Im Werkstatthandbuch vom 164 konnte ich nichts dazu finden, das dort was eingestellt werden muss.
In meinem Steht auch nichts von unterlegen usw. drinne
Oh sorry, ich hatte dabei den 916 im Hinterkopf.
Heute die Tankanzeige wieder in gang gebracht.
Grünspan gehört da sicherlich nicht rein.
Der Tankgeber war zum
leicht zu öffnen.
Dafür Wassereinbruch im Fahrerfußraum.
Nach suchen gefunden das der Schlauch am Schiebedach ab ist. Komischerweise war der Himmel aber trocken.
Heißt also als nächstes Himmel ab
dann kannste den auch gleich neu bespannen, dürfte ja auch durchängen ......
Durchängen tut er ja, hab deinen Bericht grad nicht mehr ganz im Kopf.
Wie bekomme ich den Himmel aus dem Auto? Also abbauen usw. ist klar. Aber nicht durch welche Öffnung
leicht zu öffnen.
WO war denn der Grünspan,... in der Tankanzeige oder im Tankgeber ??
Oh schlecht geschrieben.
im Tankgeber, an den Kontakten und an der oberen Feder
Den Himmel hab ich über die hintere Seitentür raus genommen. hab im 164 Forum nochmal ne Detaillierte Anleitung geschrieben .
Kannste dann um die Abweichungen bei SD ergänzen 😄
Zum Himmelausbau bin ich durch Zeitmangel noch nicht gekommen.
Bin den 164 aber immer mal wieder gefahren, Aktuell etwa 1000km
Und heute nach einer Bodenwelle, federte es vorne Ziemlich komisch, und er lag rechts vorne tiefer.
Also entweder ist die Feder gebrochen, oder den Dämpfer hats zerlegt.
Federn bekomme ich immerhin noch Dämpfer ja nur selten, und dann alte zu horrenden Preisen ![]()
Oder gibts da inzwischen neue Nachrichten?
Alles anzeigenZum Himmelausbau bin ich durch Zeitmangel noch nicht gekommen.
Kannst dich wegen Dämpfern mal bei Koni umschauen, von denen Hatte ich mal Gelbe Dämpferpatronen, die wurden in die Originalfederbeine einschrauben und waren in der Härte verstellbar, vielleicht gibt es die ja noch !?
VG
Udo
Also den ihr Finder ist mehr als kaputt, haben 3 verschiedene Webseiten ![]()
Und das als echt guter Herteller.
Aber Vertrieb in D ist von H&R und bei denen habe ich eine Anfrage gestellt.
Mal gucken was mich da nen komplettes Fahrwerk kostet.
Ich hatte beim 164er meine Mutter die Dämpfer überholen lassen.
Gibt's hier bei uns ein paar Spezialisten.
So, H&R bietet keine Dämpfer für den 164er erste Serie an.
Anfrage an eine Spezial Firma blieb ohne Antwort.
eine Abends mal wieder bissl rumgesucht und durch zufall auf nen Angebot für die 2te Serie gestolpert. Wo dann aber drinne Stand 1te Serie auf Anfrage. Inkl Bild mit den Unterschieden.
https://www.ebay.de/itm/234837541394
Also Anfrage gestartet, und das mit Erfolg. Nach ein paar Mails. Stand der Preis fest (5er mehr wie 2te Serie), Und das für neu nachproduzierte Dämpfer, also keine Lagerware.
Habe die letzten 2 bekommen, nächste Produktion im August.
Jetzt warte ich noch auf die neuen Federn und die Domlager, und dann kann ich wieder 164er fahren ![]()
Nachdem die Stoßdämpfer noch da waren (und nach ner Fehlbestellung der Federn, so das sie nie ankamen)
Vor 2 Wochen alles eingebaut.
Ja das fahrverhalten ist ist komplett anders ![]()
Waren also von Anfang an schon nicht mehr so gut.
So und mal wieder ein Problem.
Auspuff ist ja ab Motor neu, Ausnahme ist da nur der Kat.
Auspuffgummis sind ja nur solche Gummi Ringe. << falls nicht bitte Korrigieren, dann habe ich die falschen bekommen.
Und da auch das Problem, einer schon gerissen, die anderen hängen jetzt schon zu weit durch, so das der Auspuff nicht mehr richtig hängt.
Also brauche ich jetzt welche die halten, jemand damit Erfahrung?
Hast Du mal 'n Bild von Deinen "Ringen" ?
Bei meinem 916 sind das alles Formteile aus sehr stabilem Gummi und die leiern (wenn überhaupt) evtl. nach 20 Jahren etwas aus.
Sowas hatten die 164er drin
Könnte mir vorstellen das die hier stabiler sind.
Die Ringe werden auch ganz gerne mal bei der Montage beschädigt, wegen fehlendem Montagehaken.
https://www.ebay.de/itm/256142665523
VG
Udo
Ja genau diese Ringr habe ich auch drinne
die jetziegen sibd quasi ausgeleiert nach nichtmal 2 Monaten.
Die verlinkten guck ich mir mal an
Die sollte es auch als PU Ausführung geben, die sind angeblich stabiler.
Denke eher die sind nicht so geeignet, der 164er hat diese flachen Laschen, da passen die Ringe besser.
genau, habe auch den von IMASAF Drunter (allerdings nur runter Auslass)
Werde mal gucken ob noch was im Fundus ist was passt. (die oben verlinkten, müsste ich noch liegen haben)
Aber hat sonst keiner von den 164er fahrern damit Probleme?
Hast du auch sämtliche Gummis drin ? Nicht das einer abgerissen ist, dann sind die anderen auch überlastet....
Ich hatte schon sehr schwere Endtöpfe am 164er montiert aber diesbezüglich trotzdem nie ein Problem gehabt.
Kat ist auch ordentlich aufgehängt ?
Auf (im Querschnitt) rechteckige Halter passen auch keine (runden) Ringe, weil das Flacheisen dabei 2 "Knickstellen" erzeugt.
Eine länger haltende Lösung wären wirklich nur Auspuffhalter, die rechteckige "Löcher" haben.
Leider habe ich solche auch nicht gefunden, ABER wenigstens welche mit ovalem Loch auf einer Seite.
Wobei dann immer noch offen ist, WIE die Halter am Wagenboden aussehen, also ob diese Gummis DA drauf passen würden ...
Die Runden waren ab Werk verbaut, kann also nicht ganz so verkehrt sein ![]()
Die Gummis heutzutage taugen einfach nichts mehr. ![]()
