GTV 916 2l TS Motor aus, startet nicht mehr
  • Salve Alfisti! :AlfaFahne:
    Als ob ich nicht genung zu tun hätte, wird die gute plötzlich auch noch Eifersüchtig, weil sie nicht mehr das einzigste Auto ist :disput:
    Eins muss ich ihr wenigstens lassen: Irgendwo mitten auf einer Hauptstraße hat sie mich noch nie stehen gelassen. Hat artig gewartet bis ich sogar an meinem Zielort in einer ruhigen Gasse angekommen bin und 20m vor dem Parkplatz dann ausgegangen... Geil. Also erst mal den Bordstein hochgeschoben. Aber dich kenne ich mittlerweile, dachte ich zumindestens. Erster Verdacht ging Richtung Kurbelwellensensor. Den Spaß hatte ich vor ca. 4 Jahren nähmlich schon mal. Motor kalt, alles gut. Motor warm, motor geht aus und springt erst wieder an wenn kalt. Ursache: Kurbelwellensensor.
    Also bin ich vorhin noch mal motiviert zu der Diva gefahren mit dem Plan das kurze Stück heimzufahren und gemütlich nen OT Geber zu bestellen und gut is. Ja ne... Anlasser dreht, aber anspringen tut sie immer noch nicht. 2 oder 3 mal ganz kurz eine Minizündung zu hören gewesen, das wars.
    Also momentan hab ich also 2 Autos: Bei einem läuft der Motor, aber die Kupplung ist fest. Beim anderem läuft der Motor nicht, dafür geht die Kupplung :fail:
    Hat da jemand ne Idee? Momentan muss ich erst mal schauen wie ich die gute zu mir nach Hause bekomme. Weil ich keine Abschleppöse hab zu dem Karren und auf nen Schlepper (Bin im ADAC) kann ich nicht drauf fahren. Aber ich bin ja flexibel.
    Hat jemand mal solch eine Erfahrung gemacht? Oder ist der OT Geber derart kaputt das garnichts mehr geht und das trotzdem die Ursache ist? Beim letzten mal ist er wenigstens wieder angesprungen wie er kalt war. Wegfahrsperre ist OK. Auslesen kann ich momentan nicht.
    Weiß da jemand was?
    Daten:
    GTV 916
    Bj 1999
    2l TS 114kw/155ps
    280.800km
  • Ich glaube da hilft nur ne Analyse mit MES oder Alfa OBD.
    Dann kannst du gucken was dem fehlt, das Signal vom OT Geber kann du damit auch prüfen, meine ich :/
    Jeremy Clarkson
  • Tippe auf Fördermenge der Benzinpumpe . Diese reicht vielleicht nicht mehr . Hatte ich leztes Jahr 3 mal . Immer war es die Pumpe .
    Aber auch der OT Geber ist gerne mal breit .:schrauber::AlfaFahne:
  • Hm... klingt verdächtig nach OT Geber, aber dann müsste er ja anspringen wenn er kalt ist :kopfkratz:
    Eben nicht! Ich hatte das Problem ja im letzten Jahr! Erst dachte ich die Wegfahrsperre,
    Ringantenne getauscht, sämtliche Kabel und Stecker geprüft, gereinigt. Nix! Ist nie mehr angesprungen, egal welche Temperatur. Dann OT Geber gewechselt (auf der Straße mit Unterstellböcke). Eine Scheiß Arbeit, weil man nicht richtig rankommt. Auch auf einer Bühne wäre es noch fummelig geworden. Dann lieber vorher einiges da unten wegschrauben. Jedenfalls sprang er nach dem Einbau sofort an und toi, toi, toi hatte ich bisher keine Probleme:like::fail:
    LG! Utz
  • Hallo,
    aus Erfahrung: Wenn die Pumpe schon mal bei Zündung Druck aufbaut sprint er zumindest an.
    Ansonsten gibt es noch einen Nockenwellensensor? Da würde ich mal hinzielen (in Schritt 2).
    Ist aber leider ein wenig "Zeitintensiver". Ich werte übrigens das Video nicht:
    Auslesen, sonst hilft nix.
    Spider 916, 2.0TS, 1999, 133.000 km, schwarz
    GTV 916, 2.0 TS, 2002, 120.000 km, blue vela
    Einmal editiert, zuletzt von 916m ()
  • Bei mir hat er auch den Fehler angezeigt - war aber in der Übersetzung falsch geschrieben:cursing: erst nach stundenlangem Recherchieren im Netz hatte ich dann den entscheidenden Hinweis auf den OT Geber/Sensor erhalten. Den aus Polen sollte ich ja nicht einbauen lt. eurem Rat, also einen von Bosch bestellt, der dann aber auch Made in Romania war :D^^
    LG! Utz
  • Ist das jetzt erst mal ne Annahme oder Gewissheit?
    Hatte das schon mal. Plus sporadische Erfahrungen aus meinem Umfeld. Allerdings Markenübergreifend. Ist ja aber auch egal, weil es alles die selbe Technik ist. Jedenfalls schon ein Armutszeugnis wenn so ein plumpes Bauteil ständig kaputt geht. Vorallem von so einem Hersteller.
