1. Portal
  2. Forum
    1. Unerledigte Themen
  3. Galerie
    1. Alben
  4. Artikel
  5. Reparaturanleitungen
  • Anmelden oder registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Galerie
  • Dateien
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. Alfa Romeo Portal - Community und Forum für Alfisti - Fachforum Reparatur Werkstatt Anleitungen Technik Hilfe Tuning Beratung Verkauf Teile Ersatzteile Treffen ItaloEcu
  2. Forum
  3. Werkstatt
  4. Alfa Romeo 164 und 166 Forum
Project 164
  • Relinquished
  • 4. Januar 2019
  • 1
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15Seite 15 von 16
  • 16
  • 4in1
    Portalo
    Reaktionen
    160
    Punkte
    2.109
    Beiträge
    370
    • 11. Januar 2021
    • #351
    Zitat von Relinquished
    So boys, das Problem mit den Aussetzern hat sich erledigt. Die Kiste läuft wieder wie ne ne eins
    Und was war jetzt das Problem? Oder habe ich das überlesen? :kopfkratz:
  • ulridos
    Portalo
    Reaktionen
    1.222
    Punkte
    11.583
    Beiträge
    2.009
    Dateien
    3
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    wo die Sonne verstaubt .....
    • 11. Januar 2021
    • #352
    164 3l V6 Aussetzer bei niedrigen Temperaturen
  • Relinquished
    Portalo
    Reaktionen
    729
    Punkte
    3.660
    Beiträge
    549
    Bilder
    2
    • 11. Januar 2021
    • #353
    Masse. Vermute von der Ansaugbrücke zum Ventildeckel. An der rechten Seite der Ansaugbrücke sind 2 Massekabel dran. Eins für OT Geber das andere für Einspritzung. Hat auch zum Problem gepasst. Spätere Modelle haben, so wie ich gehört habe, eine Gummigelagerte Ansaugbrücke und beziehen ihre Masse über ein kleines Band von der Drosselklappe.
  • Relinquished
    Portalo
    Reaktionen
    729
    Punkte
    3.660
    Beiträge
    549
    Bilder
    2
    • 8. Februar 2021
    • #354
    So, der dicke ist wieder da. War beim Motorenbauer zum Instandsetzen der Lecks. Nun sollte er komplett trocken sein, ruckelt dafür aber allerdings unter 3000 Rpm. Unter Vollast und auf der AB geht er ohne mucken. Laut Tacho rennt er 235kmh. Ich hab jetzt auch Kroatien einen Silikon Ansaugschlauch bestellt. Der ist schon länger im Eimer und nur mit Kiloweise Panzertape dicht. Kann allerdings aber nicht ausschließen das der doch irgendwo falschluft zieht, deshalb so oder so neu. Im Verdacht hab ich aktuell das Drosselklappenpoti. Das ist noch das alte und der Fehler ist nur bei niedriger Gasannahme. Sprich theoretisch immer nur im selben Öffnungsbereich der DK. Ansonsten gibt es ja nicht viel am 164. Und wenn ich bei laufenden Motor den Stecker vom Poti ziehe, läuft er fast ohne Unterschied weiter.
    Seit letzter Woche ist es auf der Arbeit recht Ruhig. Deshalb habe ich heute mal die Zeit genutz um schon mal bisschen zum Lackieren vorzubereiten. Hab die Dellen in der Haube mit dem Spotter rausgeholt. Jetzt habe ich aber auch noch einen praktischen Grund die Windschutzscheibe rauszuholen: Wassereintritt oben Beifahrerseite. Ich vermute das der Rost an der Dachkante oben den Scheibenkleber mittlerweile unterwandert hat und dadurch Wasser eintritt. Ich frage mich aber immer noch ob es möglich ist die Chromleiste und Gummidichtung heile rauszubekommen. Neu wird man die wohl kaum finden.
    Und die GTA Felgen werden weichen. Hab mit denen etwas Kopfschmerzen in mehrerer Hinsicht gehabt. Habe günstig nen Satz AZEV C geschossen. 17x8 ET 32. Mit 15er Spurplatten hinten sollten die Top Fitment haben :zigarette: Auf den Bildern unten zum Testen mit alten 20mm Spuplatten hinten.
    IMG_20210206_180806.jpgIMG_20210206_175017.jpgIMG_20210206_180753.jpgIMG_20210206_180912.jpg
    Spaßeshalber hab ich auch mal kurz die BBS drauf :joint: Kommt sogar recht geil, aber passt nicht ohne Bördeln. Abseits vom Fakt das es mit denen kein H gibt und die vom GTV sind. Aber hat mich mal interessiert. Aber sieht schon brutal aus : D
    IMG_20210206_184438 - Kopie.jpgIMG_20210206_184506 - Kopie.jpgIMG_20210206_184453.jpg
    Und der alte Schaltsack ging mir auf den... Sack. Der war zu schmal und ist immer runter gerutscht. Hab jetzt nen neuen mit Roter Naht.
  • SelespeedDriver
    *GTA_Guru
    Reaktionen
    8.727
    Punkte
    52.658
    Beiträge
    8.666
    Bilder
    7
    • 8. Februar 2021
    • #355
    Die BBS sehen voll geil aus auf dem 164 :joint:
    Jeremy Clarkson
  • Relinquished
    Portalo
    Reaktionen
    729
    Punkte
    3.660
    Beiträge
    549
    Bilder
    2
    • 21. Februar 2021
    • #356
    Nächste große Baustelle in Angriff genommen: Lack.
    Die absolute Hölle sind diese kack Chromleisten an Front und Heckscheibe. 5 von 6 hab ich heile rausbekommen. Verluste gabs an der oberen Leiste vorne inkl. Windschutzscheibe. Aber fuck it. Die hatte eh paar kleinere Steinschläge und kostet 150€ neu. Damit kann ich Leben. Das Problem ist, das die Scheibe vorne schon mal neu kam und die obere Chromleiste teilweise mit festgeklebt wurde. Hab sie halb rausbekommen aber dann irgendwann zu viel Spannung bekommen und geknallt. Hinten hab ich alles intakt rausbekommen mit viel Geduld und gefummel.
    Beide Scheibenrahmen haben gut Rost gehabt. Auf der Linken Dachseite ebenfalls. Rechts kaum. Die meisten Clipse der Leiste sind kaputt gegangen. Aber halb so wild, die selben wurden auch beim Golf 2 verwendet. Hab also günstig und ohne Probleme Ersatz bekommen.
    IMG_20210210_160244.jpgIMG_20210210_190756.jpg IMG_20210210_114645.jpgIMG_20210210_114706.jpg
    Die Haube hat so dermaßen viele Steinschläge gehabt die Rost angesetzt haben das ich im vorderen Bereich komplett den Lack runterballern musste. Zerlegt sieht das Teil aus wie ein Panzer :joint:
    Türen raus, Rost entfernt & mit EP grundiert. Gestern haben wir ihn dann gefüllert.
  • ulridos
    Portalo
    Reaktionen
    1.222
    Punkte
    11.583
    Beiträge
    2.009
    Dateien
    3
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    • 3. März 2021
    • #357
    Ist das was für Dich ?
    eBay Kleinanzeigen 1682553269
  • Arspider916
    Portalo
    Reaktionen
    208
    Punkte
    1.669
    Beiträge
    278
    • 4. März 2021
    • #358
    Immer wieder bewunderswert wie Ihr von der "164er Fraktion" Eure Schätzchen wieder auf Vordermann bringt. Da gehört eine Menge Herzblut dazu!
    Zur Zeit als die 164er auf den Markt kamen ein echtes Traumauto - nur leider damals für unsereins finanziell unerreichbar. Man begnügte sich mit einem günstigen gebrauchten Kompakten & freute sich aber wenn mal so ein "Exot" auftauchte.
    keep on rockin':like:
    Spätberufener Alfista
  • bella916
    Portalo
    Reaktionen
    6.636
    Punkte
    23.538
    Beiträge
    3.009
    Bilder
    112
    Videos
    1
    • 4. März 2021
    • #359
    da bin ich ganz Deiner Meinung, hast mir aus dem Herzen gesprochen ich lese und beobachte das hier auch immer gern, mit welchem Engagement Sie dabei sind, es ist schön, das es solche Enthusiasten gibt, die diese Schätzchen der Vergangenheit am Leben erhalten, freu mich auch immer, wenn man noch Autos meiner Kindheit,Jugend usw. im öffentlichen Straßenverkehr sieht, macht weiter so:like::AlfaFahne:
  • Relinquished
    Portalo
    Reaktionen
    729
    Punkte
    3.660
    Beiträge
    549
    Bilder
    2
    • 7. März 2021
    • #360
    So. Der gröbste Brocken was Thema Lack betrifft ist erst mal geschafft. Die Türrahmen und Kotflügel oben sind zwar auch nicht mehr rettbar gewesen, aber mit komplett polieren und schleifen konnte man da auch noch gut etwas Retten. Irgendwann wenn dann mal Luft ist kümmere ich mich dann noch um die. Hab noch genung Restfarbe über dafür.
    IMG_20210304_211121.jpgIMG_20210304_211011.jpgIMG_20210304_211250.jpgIMG_20210304_211629.jpgIMG_20210306_215234.jpg
    Werde demnächst mal bessere Bilder machen :popcorn: Kanns kaum erwarten dann die AVEZ drauf zu knallen <3
    Zum Vergleich noch mal:
  • agucba
    Bosporus_Reporter
    Reaktionen
    3.487
    Punkte
    23.384
    Beiträge
    3.895
    Bilder
    9
    • 7. März 2021
    • #361
    Sehr schön... Meim Kompliment.
    Ich hoffe unser 164er wird auch bald wieder auf die Strassen zurück kommen.
    Serkan Çıkış
    IIIII IIIII IIIII
  • ulridos
    Portalo
    Reaktionen
    1.222
    Punkte
    11.583
    Beiträge
    2.009
    Dateien
    3
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    • 8. März 2021
    • #362
    die kostenlose Innenausstattung ist immer noch drin ..... 70km entfernt........
    https://www.ebay-kleinanzeigen…sitze/1682553269-223-4440
  • bella916
    Portalo
    Reaktionen
    6.636
    Punkte
    23.538
    Beiträge
    3.009
    Bilder
    112
    Videos
    1
    • 8. März 2021
    • #363
    Ich habe mir mal bei Ebay die Bilder angeguckt, was da im Hintergrund noch so rum steht, da gehört der 164 ja doch noch zu den neueren Fahrzeugen bei dem Schlachter, Diplomat, neben dem Fiat 1300 steht noch nen Panhard 24 und nen Volvo Amazon, da lohnt es sich ja nur, somal schon zu schauen
  • Relinquished
    Portalo
    Reaktionen
    729
    Punkte
    3.660
    Beiträge
    549
    Bilder
    2
    • 27. März 2021
    • #364
    FItten gut würde ich sagen :zigarette: Müsste insgesamt nur noch etwas weiter runter die Fuhre :joint:
    IMG_20210321_174552.jpgIMG_20210317_182133.jpgIMG_20210320_193851.jpgIMG_20210320_193751.jpg
  • Relinquished
    Portalo
    Reaktionen
    729
    Punkte
    3.660
    Beiträge
    549
    Bilder
    2
    • 11. Mai 2021
    • #365
    Hat ewig gedauert, aber hab nun Standesgemäß neues Gestühl :zigarette: Bekommt demnächst auch noch etwas Liebe.
    IMG_20210505_193056.jpgIMG_20210505_192917.jpgIMG_20210505_192851.jpgIMG_20210504_214256.jpg
  • SelespeedDriver
    *GTA_Guru
    Reaktionen
    8.727
    Punkte
    52.658
    Beiträge
    8.666
    Bilder
    7
    • 11. Mai 2021
    • #366
    Fehlen nur noch die passenden Türpappen :Geheimnis:
    Jeremy Clarkson
  • kosta11030
    Portalo
    Reaktionen
    218
    Punkte
    2.152
    Beiträge
    296
    Bilder
    20
    • 11. Mai 2021
    • #367
    Was für eine geile Leder-Farbe! Majestätisch!
    Schreibfehler sind bei uns Ausländern immer inkl. :)
  • agucba
    Bosporus_Reporter
    Reaktionen
    3.487
    Punkte
    23.384
    Beiträge
    3.895
    Bilder
    9
    • 12. Mai 2021
    • #368
    Sehr schön...
    :like:
    Hätte ich gerne bei dem 164er meiner Mutter, sie mag aber kein Leder.
    Serkan Çıkış
    IIIII IIIII IIIII
  • Relinquished
    Portalo
    Reaktionen
    729
    Punkte
    3.660
    Beiträge
    549
    Bilder
    2
    • 13. Mai 2021
    • #369
    Ja, aber schwer zu finden, vorallem bezahlbar. Das Ding ist aber, ich brauche ja eigentlich nur die beiden Inlays mit Leder. Hab schon öfters dran gedacht die alten auszubauen und zu beziehen. Und Türverkleidungen vom Super passen nicht, also schon, aber dort sind die selben Griffe wie beim 916 verbaut, heißt die Fensterheberschalter sind in der Verkleidung, bei den Urmodellen in der Mittelkonsole. Und Super bzw. 24V Teile findest du etwas häufiger als 12V Teile hab ich das Gefühl. Vor ein paar Monaten wurde am anderen Ende von Deutschland eine Riesen 164 Teile Sammlung aufgelöst. Die wussten aber nicht was die da an Wert bei sich rumliegen hatten. Die hatten eine komplette QV Türpappen Sammlung (Schwarzes Leder mit roten Nähten) für fast Lau. Problem war aber das die das alles schnell loswerden wollten und nicht versenden wollten. Hatte mir schon fast überlegt nen Bus zu mieten aber keine Zeit gehabt und 620km Fahrt einfach ?(
    Dachhimmel ist immer noch ausgebaut :| Hutablage hab ich immer noch keinen Ersatz gefunden. Die alte ist richtig Toast. Da rettest du auch nichts mehr mit beziehen. Nur die Rollos sind noch zu gebrauchen. Wenn das alles mal vorhanden ist und die Türen und Kotflügel auch lackiert sind, gehts Richtung H Zulassung.
  • SelespeedDriver
    *GTA_Guru
    Reaktionen
    8.727
    Punkte
    52.658
    Beiträge
    8.666
    Bilder
    7
    • 13. Mai 2021
    • #370
    Das glaube ich dir gerne, dass die schwer zu bekommen sind und wenn teuer.
    Eilt ja nicht, hast ja Zeit, son Projekt macht man eh nicht ruck zuck fertig,
    Jeremy Clarkson
  • agucba
    Bosporus_Reporter
    Reaktionen
    3.487
    Punkte
    23.384
    Beiträge
    3.895
    Bilder
    9
    • 13. Mai 2021
    • #371
    Wenn du in Türkei wärst, hätte ich dir die gebrauchten Teile gegeben, da wir für unseren 164er ein bj. 90 164 3.0 V6 als Ersatz ergattert hatten.
    Motor lag zerlegt im Innen- und Kofferraum. Jetzt sind sie beim Freund in der Werkstatt aufgehoben. Wenn möglich werde ich die Teile verkaufen, so kann ich ein Teil zurück bekommen.
    Ich kann mich an die Türpappen nicht erinnern, wenn die noch in Guten Zustand sind, könnte ich die verschicken, sind aber schwarz. Aber der Versand würde zu teuer sein.
    Serkan Çıkış
    IIIII IIIII IIIII
  • RupertGehrig
    Laie
    Reaktionen
    9
    Punkte
    134
    Beiträge
    22
    • 14. Mai 2021
    • #372
    Das ist genau was ich denke! Sehr schön :thumbup:
  • Relinquished
    Portalo
    Reaktionen
    729
    Punkte
    3.660
    Beiträge
    549
    Bilder
    2
    • 23. Juli 2021
    • #373
    Länger kein Update mehr gemacht :zigarette:
    Also zum einen ist der Himmel endlich mal wieder drin. Absoluter Müll gewesen dank der labilen Innenraumteilen, aber nach viel Fluchen und 2K Kleber ist er wieder drin und das ohne Hängen oder Falten :like: Muss nur mal gescheite Bilder machen davon. Wenn ich mal Zeit habe beleder ich auch gleich noch die Inlays der Türpappen in Lederfarbe.
    Thema Bremsen: Trotz Stahlflex und Greenstuff finde ich die Bremsleistung beim 164 nicht gerade Überragend. Deshalb hab ich etwas aufgerüstet.
    Fahre jetzt mit einer 4 Kolben Festsattelbremse vom 4C/MitoQV und geschlitzten 305mm Scheiben. Ist jetzt schon ein Riesen Unterschied. Auch optisch natürlich sehr geil 8) Und das beste daran, der passt easy Plug & Play. Man muss nur paar cm vom Ankerblech abschneiden. Entlüften war nur etwas nervig, da die Sättel eigentlich nicht Waagerecht sondern Senkrecht montiert sind. Dadurch war irgendwo noch Rest Luft drin, lies sich aber durch Lösen des Sattels auch entfüften dann.
    219284289_1447109185637520_7272414987648904319_n.jpg 219258211_1447109108970861_4909932589859413234_n.jpg219352881_1447109255637513_4740773088395484701_n.jpg220080494_1447109062304199_5478003025882178136_n.jpg
  • ulridos
    Portalo
    Reaktionen
    1.222
    Punkte
    11.583
    Beiträge
    2.009
    Dateien
    3
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    • 23. Juli 2021
    • #374
    auch chic ....
    Aber .... Dein Bremssattel ist falsch angeschlossen , der Entlüftungsnippel gehört nach oben .... !?!?!
    Kannste die Sättel nicht wenigsten links/rechts tauschen ?? Dann liegt der Entlüftungsnippel wenigstens halbwegs oben
  • Relinquished
    Portalo
    Reaktionen
    729
    Punkte
    3.660
    Beiträge
    549
    Bilder
    2
    • 23. Juli 2021
    • #375
    Zitat von ulridos
    auch chic ....
    Negativ :joint: Also ja, die sind getauscht. Das auf dem Bild war nur schnell mal zusammen gesteckt und das Setup zu testen, ob das geht, Felge platz hat etc. Aber gut aufgepasst :like:
    • 1
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15Seite 15 von 16
    • 16
Ähnliche Themen
  • Der ARP-Haustierthread ... alles rund um Hund, Katze, Maus.
    • Kleineronkel
    • 25. September 2017
    • Haustiere
  • Alfa 159 / Brera/ Spider / Giulietta / Lancia TBI Ventildeckeldichtung - Öl an den Zündkerzen
    • dksp
    • 16. August 2018
    • Reparaturanleitungen und Hilfen
  • Alfa Romeo 159 Tuning - Angel eyes
    • Das Kev
    • 24. März 2018
    • Tuning und Styling
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
  3. Kontakt
  4. ItaloEcu Forum
  5. ItaloEcu Webseite
  6. ItaloEcu auf Facebook
  7. ItaloEcu auf Instagram
  8. Multiair Hilfeseite
Community-Software: WoltLab Suite™
