Spider 916, 3,2ltr., 2004, Airbag Lampe leuchtet
  • Die Airbag Lampe leuchtet schon länger und jetzt ist der TÜV dran. Leider habe ich in der Suche noch keine passende Antwort gefunden. Verbaut ist für Baujahr 2004 ein TRW MY97 Steuergerät (SW 7.5 / HW 6.5). Das MES liest den Fehler 08 (Gasgenerator Fahrer-Airbag). Das Problem fing an, als ich den Teppich der Beifahrerseite hoch nahm und den Stecker am Beifahrer Airbag Schloss abzog.
    Ich werde wohl jetzt erstmal den Strom abklemmen und alle relevanten Steckverbindungen prüfen und mich dann an die Wickelfeder ran arbeiten. Vorher jeweils den Fehler zu löschen versuchen, das ging bei Zündung an schon mal nicht, also versuche ich es bei laufendem Motor.
    Sollte sich der Fehler löschen lassen, werde ich das Lenkrad drehen und sehen ob der Fehler erneut auftaucht und könnte dabei den Schleifkontakt prüfen. ...so ist der Plan.
  • Beifahrer Airbag Schloss? Was genau meinst Du damit? Ich frage, weil die 916er keinen Schlüsselschalter für den Beifahrerairbag haben, glaube ich jedenfalls, und wenn da einer wäre, müsste man doch nicht den Teppich dafür anheben... :kopfkratz:
    Hast Du einfach nur die Steckverbindung unterm Sitz getrennt?
    hat der nicht das Schlüsselloch seitlich am Armaturenbrett, welches zugänglich wird wenn die Beifahrertür auf ist?
    Oder im Handschuhfach.
    PS: Der ist doch (nicht nur) elektrisch mit dem 930 eng verwandt. Und der hatte definitiv den Schalter.
    PPS: Wird dir wohl nichts nutzen, denn die Airbaglampe dürfte mit abgeschlatetem Beifahrerbag trotzdem leuchten. Das ist wohl do vorgesehen um darauf hinzuweisen, dass der aus ist.
  • Genau das frage ich mich auch, wo der Schlüsselschalter sein soll. Aber gut, wenn er einen hat und der im Handschuhfach sitzt, dann kann ich nur Lothar Matthäus zitieren: Again what learned. :D
  • Der Schlüssel Schalter hat mit dem fahreraerbag nichts zutun bei meinem wars die Schleiverbindung unterm Lenkrad und das du ihn nicht löschen kannst ist normal wenn der Fehler noch vorhanden ist
  • Mein Airbagzeichen ist zur Zeit auch an da ich wegen dem Fensterheber vor einiger Zeit mit Zündung an die falsche Sicherung gezogen hatte.
    Und wegen Chromebook zur Zeit kein Mes zum löschen vorhanden.
  • .....wie schon geschrieben, jetzt erstmal alle Verbindungen checken.
    Wenn sich der Schleifkontakt am Lenkrad als Übeltäter herausstellt habe ich im Netz die Firma AIRBAG24 gefunden, die reparieren Wickelfeder Kassetten. Hat da jemand schon einmal etwas machen lassen ?
    Die haben mir schon mal ein Steuergerät instand gesetzt, war OK.
    VG
    Udo
  • Habe also heute das Problem insoweit gelöst, als dass die Airbag Lampe nach dem Start wieder erlischt und der Fehler 08 gelöscht werden konnte.
    Vorab....., mein Verdacht ist der Stecker am Fahrer Airbag , diesen konnte ich leichtgängig abziehen, beim aufstecken jedoch rastete er spürbar ein. Da ich diesen Fehler schon seit einigen Jahren habe, hatte ich seiner Zeit eine AR Fachwerkstatt dran gelassen, diese hatte leider keinen Fehler gefunden............
    Wie auch immer.........habe dann heute: Batterie abgeklemmt, 20Min. gewartet, die Steckverbindungen getrennt, geprüft und mit WD 40 benetzt ( Sitze, Schalter Beifahrer Airbag, Fahrer Airbag und Schleifkontakt) Batterie wieder angeschlossen, MES angeschlossen ( Schalterstellung 2, Airbag) , Zündung an, Verbunden und den Fehler 08 gelöscht.
    Motor an und die Airbag Lampe geht nach 3 Sekunden wieder aus.
    Mein Fazit: ......hilf Dir selbst, dann wird Dir geholfen. Jetzt ist die ASR Anzeige dran..................
  • Also ich glaube ja, dass es die ganze Zeit um den Gurtstraffer geht und dem dazugehörigen Stecker unter dem Sitz - der ja was problematisch ist
    richtig, diese hatte ich vor längerer Zeit auch schon im Verdacht, hatte sie dann geprüft und die Verbindung etwas " verstärkt". Bin damit das Problem aber leider noch nicht los geworden.
  • Hallo zusammen,
    Beim meinem gtv 1998 3.0 v6 24v leuchtet auch die Airbag, seit ich denn lenkrad verstellt habe! Jetzt die frage, meiner hat kein obd2, es ist ein 3 Poliger Stecker beim Rücksitzbank unten drin glaube ich!?
    Kann mann denn auch löschen mit dem stecker?
    Grüsse Vranjes
