Giulia Q: Batterie entlädt sich ständig
  • Das Auto ist Modell 2020 also ist auch die Batterie mittlerweile schon 6 Jahre alt.
    Ich werde sie noch mal prüfen lassen, glaube aber dass ich einen Kriechstrom habe.
    Über den Winter mit Saisonkennzeichen habe ich mir das schon gedacht, aber es passiert jetzt auch schon nach 2-3 Wochen wenn ich das Auto nicht fahre.
    Gibt es eine einfache mechanische Möglichkeit die Batterie abzuklemmen wenn das Auto länger steht? In meinen Oldtimern habe ich z.b. diese Batterieklemme mit dem grünen Dreh knopf drin. :kopfkratz:
    Dann aber Kofferraum offen lassen, sonst kommt man nicht mehr ran, bzw. nur mit artistischen Verrenkungen
    Richtig :joint:
    Wenn ich absehen kann, dass die Giulia ne Weile nicht gefahren wird, ziehe ich das Massekabel ab.
    Entweder Kofferraumklappe nicht verschließen bei Garagenparkern. Alternativ die Rücksitzbank anklappen. Dann kann man den Kofferraum von innen öffnen.
    Ist dann nur noch etwas artistisch.
  • Ist es bei Garagenparkern nicht sinnvoll, die Batterie an ein Erhaltungsladegerät anzuschließen?
    Nur mal so eine laienhafte Idee!!
    Axel
    ist bei mir auch so mit der Batterie.
    Wenn sie schwächelt sehe ich dann immer daran, dass die Alarmanlage wahllos losgeht.
    genau so hab ich es auch immer gehandhabt wenn ich wusste das die Quh mal wieder einige Tage stehen wird.
    - Alfa Romeo GIULIA Quadrifoglio -
    Der Sportwagen mit 5 Logenplätzen
  • Beim meiner Giulia Veloce BJ 08/2022, ging direkt nach dem Kauf 10/2024 Start/Stop und die heizbare Heckscheibe nicht. Da Nachladen nix gebracht hat hab ich 03/2025 eine Varta AGM Batterie (produziert KW50 2024 und perfekter Ladezustand) verbaut. Dann war 14 Monate Ruhe. Jetzt war die Batterie nach einer sehr langen Autobahnfahrt und 1-2 Tagen Standzeit komplett entladen (5 Volt). 2 Tage zuvor hatte Start/stop noch funktioniert, lass ich manchmal an um zu sehen obs noch tut. Hab ne neue Varta AGM (KW12 2026, 12.86V) verbaut. Der gemessene Ruhestrom der Giulia am Minuskabel der Batterie bei offenem Kofferraum ist ca. 70mA, sollte ok sein. Die alte Batterie scheint mir aber nicht defekt zu sein! Ich hab sie voll geladen und mit 4.1Ah wieder entladen. Nach 17,5 Stunden war die Spannung immer noch bei 11,51V, d.h. 71,75Ah konnte ich entnehmen und sie war immer noch nicht leer. Ich befürchte, dass die Giulia einfach nicht in den Ruhezustand kam und dann über 1-2 Tage die Batterie leer gesaugt hat. Das scheint aber nur selten (bislang einmal) zu passieren. Kennt jemand so ein Problem und Ursachen/Lösungen?
    Weil es noch nicht genug Batterie Giulia/Stelvio Videos auf Youtube gibt dachte ich ich dreh auch eins ;-) Ich hab versucht möglichst alle Infos kompakt zusammenzufassen:
    Vielleicht ist es für den einen oder anderen ja interessant, z.B. wenn ihr wissen wollt was ein Besenstil mit der Giulia zu tun hat ;-)
  • Bei meinem Stelvio hatte der Lautstärke Regler in der Mittelkonsole die Batterie leer gezogen. Regler ist in der rastung hängen geblieben.
    Vielleicht was ähnliches?
    Wozu rasen? 230km/h reichen doch!
    bisher:
    Stelvio Sport 2.2 JTD (MY19), rosso, 70.000km
    Giulia Veloce TI 2.0 (MY21), perla lunare, 47.500km
    Giulia Quadrifoglio (MY22), nero, 2.500km
    aktuell:
    Giulia Quadrifoglio (MY22), rosso, 20.220km
  • Ich habs in den letzten Jahren mehrmals geschafft, den Wagen "nicht ganz" auszuschalten und bin dann ausgestiegen, hab abgeschlossen und muste am nächsten morgen überbrücken. Die 2018er Betterie lebt zwar noch immer, aber seit ewigen Zeiten leuchtet das rote Batterie-Symbol vorm Start. Nur nach längeren Fahrten ist dann mal ein paar tage lang Ruhe.
  • So hat es noch jetzt auch erwischt. Start stop schaltete nicht, auch wenn ich vergessen hatte es aus zu machen. Advent ein warnhinweis zu sein, das die Batterie nicht mehr kann...
    bisher:
    aktuell:
    Wenn die Batterie kurz vor dem versagen ist kommt eine Meldung im Tacho display, dass start/Stop nicht verfügbar ist.
    Dass start/Stop einfach so nicht mehr geht kann auch nur eine wenig geladene Batterie sein durch zu viel Kurzstrecke ect
  • Batterie geladen, Fehler gelöscht, läuft wieder. Hauptsache keine unendliche Suche nach kriechstrom... :fail:
    bisher:
    aktuell:
    • Neu
    Bei mir kommt dann hinzu, dass die Alarmanlage ohne Grund und sporadisch anspringt. Dann weiß ich auch, dass ich die Batterie laden muss.
  • Ich hatte am Vorabend wohl verpennt, von neutral in Park Position zu wechseln, als ich den Wagen abgestellt, ausgeladen und verschlossen habe. Ergo war die ganze Nacht Zündung und Infotainment an... was der schwachen Batterie den letzten Saft gezogen hat.... und dann nahm das Unheil seinen Lauf...
    bisher:
    aktuell:
  • ne, es gibt ne möglichkeit, da sitz abzuschließen aber alles an Elektronik an zu lassen...
    bisher:
    aktuell:
