Beiträge von fs626
    gibt auf YouTube einige Videos dazu:
    Externer Inhalt youtu.be
    oder auch für die Giulietta (gleiches Problem):
    Kannst ja den FL Tacho verbauen, der hat nicht mehr dieses „Röhren-Design“. Da sollte man definitiv ohne Problem alles ablesen können.
    Oder du lötest dir eben weiße LEDs rein und holst dir nen weißen Zeiger oder blau? Wenn du den lackierst wird der vermutlich nicht mehr Leuten wenn das Licht an ist.
    Ja zu 100% ist der Blackline am coolsten. Ich hab meinen GT-Tacho ja auf weiß/blau umgelötet, mit GTA-Zifferblättern. Sieht auch spitze aus.😍
    Wollte immer mal versuchen das MFA Display schwarz/ weiß zu kriegen + KM-Zähler, da gibts so Folien, die man zuschneiden kann und dazwischen kleben kann. Aber wenn man es dann richtig durchziehen wollen würde, müsste man auch alle roten knöpfe und Klimabedienteil auf schwarz/ weiß umbauen... das wäre zu viel Aufwand und eventuell ist das Ergebnis dann nicht so schön.
    Habs schon paar mal gesehen, sieht dann ca. so aus:
    Finde ehrlich gesagt die weißen Zifferblätter auch schlimm. Haben deshalb auch mal einen 147 von weiß auf schwarz umgebaut. Aber ist ja Geschmackssache. Das schönste Tacho beim 147er ist das Blackline, das habe ich auch ab Werk verbaut, hat weiße LEDs.
    Ich habe selbst die Dämpfer getauscht am Fahrzeug, besitze auch einen QV, genau wie du, nur als 1.9er. Die originalen QV Dämpfer sind Baugleich mit denen vom GTA, diese sind einfach etwas härter abgestimmt, zudem hat der QV eine dezente Tieferlegung, also andere Federn. Viele Aftermarket-Dämpfer sind als kompatibel gelistet wie z.B. Sachs oder TRW. Habe selbst die Dämpfer nebeneinander gelegt und verglichen, die sind komplett identisch. Ich weiß nicht was deine Werkstatt hier bestellt hat, ich wüsste auch nicht, dass es jemals unterschiedliche Dämpfer gab beim 147. Selbst beim Vor-Facelift sehen die identisch aus, habe schon an zwei Fahrzeugen die Dämpfer getauscht.
    Bedenke auch, dass der QV andere Domlager hat, die auch nicht mehr lieferbar sind. Du brauchst andere Unterlegscheiben, wenn du die normalen Domlager verbauen willst.
    Hier siehst du meinen Beitrag von damals:
    FIN 93700003447058 kann in Suche nicht gefunden werden
    Das ist klar, da fehlt das "ZAR..." am Anfang.
    Also im Grunde braucht man nur das Pinout vom Bosch ME 7.3.1 und einen OBD Adapter, welchen man entsprechend pinnt mit dem Steuergerät. Ein MPPS oder Galletto funktioniert hier Erfahrungsgemäß. Und natürlich ein entsprechendes ECU File - findet man auch oft online (immo off file).
    Natürlich alles nur zu Testzwecken und nicht im Straßenverkehr 😀
    Und ja eigentlich solle ein File von einem Schalter also nicht Selespeed auch funktionieren.
    Ich meine wir könnten (theoretisch) immer einen 1.9 Pumpe-Düse in unsere Autos einbauen :D:D:D
    Der 1.9 JTD hat doch im Grunde auch keine Probleme wenn man das AGR im Auge behält und die Injektoren. Die Motoren laufen doch dann auch ewig.
    So ein 1.6 TS - die Teile laufen, lecken irgendwann Wasser am Kühler und Ölwechsel wird auch durch verbrennung gemacht. Aktueller KM Stand - 299900
    Die laufen auch nur, weil du genau weißt was zu tun ist und Pflege betreibst. Bei etwas Vernachlässigung sterben die Motoren schneller als man schauen kann, gerade der Zahnriemen wird oft vernachlässigt, und das Wechselintervall ist schon recht kurz bei den Motoren.
    Heute mal schnell den GT gerupft und nach den "Sollroststellen" geschaut
    Wo sind die Stellen denn beim 147er – sind das die gleichen? Habe bei meinem an den Stellen auf deinen Bildern noch nie nachgeschaut. Das werde ich auf jeden Fall auch mal prüfen. Meiner ist EZ 12/2009. Bisher habe ich überhaupt noch keinen sichtbaren Rost feststellen können. Unterboden und Schweller sind komplett verschont geblieben. Ich habe ihn allerdings auch immer gut gepflegt und regelmäßig versiegelt.
    Kann es sein, dass der Kondensator verstopft ist?
    Edit: Oh... das hatte Fabri schon mal vermutet :)
    Hatte auch Probleme bei meinem 147er JTDM, da ging die Klima nur noch schwach. Habe nen neuen Kondensator mit Trockner von Mahle eingebaut inkl. neue Dichtungen, jetzt geht die Klima wieder richtig gut, so kühl wie noch nie zuvor. Habe aber ein anderes Klimasystem, da haben sie beim Vor-Facelift und Facelift paar Sachen geändert.
    Ich tippe auf auf Einspritzdüsen, diese günstigen Nachbau Teile sind ja immer so ne Sache. Originale überholte Düsen sind da die wesentlich zuverlässigere Wahl.
    Weiterhin kann ich sagen, dass typischerweise die Zündkabel gerne brüchig werden beim 147er. Das war schon mal bei meinem alten 147er der Fall, da gabs auch sporadische Zündaussetzer.
    Sonst müsste man wohl systematisch vorgehen um den Fehler einzugrenzen.
