Möchte nun die Kupplung tauschen, habe ein Kit mit ZMS, Ausrücklager und Geberzylinder. Hat der JTDM 16V denn einen Zentralausrücker, oder gibt es hier einen Nehmerzylinder…? Den würde ich gleich mit tauschen. Auf vielen Seiten wird für das Modell ein Nehmerzylinder sowie der Zentralausrücker angeboten für das Fahrzeug.
Beiträge von fs626
Würde mich auch interessieren.
Dieses Ventil bzw Filter macht gerne Probleme und wird auch sehr gerne vernachlässigt. Habe das ganze bei mir mit einer oil Catch can gelöst da der Ersatzfilter neu um die 120€ kostet. Mit
reicht ja eine Reinigung aber das ist auch ne Frage der Zeit bis der wieder dicht ist.Kommt bei dir aus dem Ventil bzw. aus dem Schlauch auch recht viel Druck?
Bei mir ist es aber allem Anschein nach doch das AGR, welches die Probleme bereitet, es scheint manchmal zu hängen. Werde es nochmal ausgiebiger testen.
Habe mal den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung vom Ventil abgesteckt, damit läuft er einwandfrei, Leistung ist voll da.
Kann das Ventil Schuld sein?
Habe nochmal sämtliche Schläuche geprüft, und auch Unterdruck drauf gegeben, es ist alles dicht. Den Turbo habe ich auch einmal geprüft, an der Ansaugseite, kein Spiel erkennbar an der Welle, minimaler Ölfilm jedoch im Schlauch wieder vorhanden.
Was mir auch noch aufgefallen ist, aus der Kurbelwellenentlüftung kommt ziemlich viel Druck raus, ist das normal bei dem Motor?
Bin auch mal mit gezogenem Stecker von LMM gefahren, hat jedoch weder Besserung noch eine Verschlechterung gebracht.
AGR war etwas zu, wurde gereinigt, sowie der Ladedrucksensor, hat jedoch keine Verbesserung ergeben.
Hat jemand noch eine Idee?
Ja, mal mit Software den Ladedruck auslesen.
Hier während einer Fahrt, eine Aufzeichnung mit MultiECUScan.
Habe heute mal den Schlauch zwischen Drosselklappe und Ladeluftkühler abgebaut, dort war überall ein Ölfilm drauf. Könnte ein defekter Turbo die Ursache sein?
Problem ist nach wie vor, dass das Auto keine bzw. viel weniger Leistung hat, und in den Notlauf geht, beim Beschleunigen mit erhöhtem Gas bzw. Vollgas. Teilweise ist die volle Leistung für einen kurzen Moment da, aber dies hält nur ein paar Sekunden an.
Habe das VTG geprüft, indem ich Unterdruck darauf mit einem extra Schlauch gegeben habe, es bewegt sich hiermit ein ganzes Stück, mit der Hand ist es kaum zu bewegen.
Der Unterdruckschlauch welcher zum VTG hinführt war sehr leicht mit der Hand abzunehmen, dieser war einfach ohne weitere Befestigung auf der Druckdose raufgeschoben, soll das so sein, oder muss dieser fest drauf sitzen?
Mir ist außerdem noch aufgefallen, dass wenn man vom Gas geht, ein Geräusch ertön, als würde der Ladedruck irgendwo rauspfeifen. Habe die Ladeluftschläuche angeschaut, Risse oder Beschädigungen sind soweit nicht erkennbar. Gibt es bekannte Schläuche/ Stellen, die ich noch prüfen könnte, welche beim 147 bekannt sind, undicht zu werden?
Weiteres ist mir noch aufgefallen: Der Motor läuft im Leerlauf auch nicht 100% rund, ist aber nur minimal bemerkbar. Außerdem springt er etwas schlecht an, wird teilweise besser, mit mehrmaligem Vorglühen. Wenn er warm ist, springt er sofort an.
Habe aktuell das VTG in Verdacht. Es ist sehr schwergängig mit der Hand zu betätigen, und auch wenn man Gas im Leerlauf gibt bewegt es sich kaum bis gar nicht. Habt ihr da Tipps wie man es wieder gangbar bekommt, bzw. ist es ein generelles Problem bei dem Lader?
In MultiECUScan wurde mir zum Zeitpunkt des Fehlers 3 Bar beim ermittelten Ladedruck angezeigt, das kann ja gar nicht stimmen oder? Sensor defekt?
Welches Öl fährst du denn?
Selenia 5w40 ist drin, muss ich aber genauer nochmal beobachten, wie stark der Verbrauch wirklich ist. Habe das Auto erst knapp einen Monat.
Habe nun einen neuen Geberzylinder, den baue ich die Tage mal ein. Aber die Kupplung muss jetzt so oder so neu, rutscht nun immer mehr.
Heute trat das Problem wieder mit der Gasannahme auf, kurz darauf hat mich die MKL begrüßt und der Notlauf war an. Nach einem Neustart des Motors konnte ich dann weiterfahren, jedoch mit viel weniger Leistung und die MKL blieb dauerhaft an.
Daraufhin habe ich mit MultiECUScan ausgelesen: Fehler P0237 - Druck Turbo
Wenn ich den Fehler lösche fährt das Auto wieder ganz normal und beschleunigt auch gut, bisher.
Der Turbo pfeift schon seit Kauf des Autos relativ laut, exakt wie in diesem Youtube Video
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Ölstand nach 200km vor dem letzten Nachkippen schon etwas abgenommen hat. Der Bordcomputer zeigt auch einen Balken weniger.
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte, bzw. wie ich am besten prüfen kann, an was es liegt?
Vielen Dank!
Das Auto hat 140tkm gelaufen. Habe es erst wenige Wochen, Bremsflüssigkeitsverlust könnte schon sein, es fehlt nämlich etwas. Könnte die schwergängige Kupplung zusätzlich am Pedal selbst liegen?
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass hin und wieder kein Gas angenommen wird (besonders im 6. Gang), erst wenn ich schalte funktioniert es. Auch beim Beschleunigen z.B. im 2. Gang braucht er oft 3-4 Gedenksekunden, bis er überhaupt das Gas annimmt. Könnte das am Abgasdrucksensor liegen? Habe auch schon mit MultiECUScan ausgelesen, keine Fehler vorhanden.
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Kupplung. Das Kupplungspedal lässt sich extrem schwer treten, teilweise gehen die Gänge auch recht schwer rein, und beim Rückwärtsfahren ruckelt es etwas beim Fahren. Das Pedal an sich hat Kein Spiel und geht auch ganz zurück. Außerdem scheint die Kupplung hin und wieder etwas zu rutschen, jedoch nur im 4. oder 5. Gang bei Vollgas. Kennt jemand das Problem, und kann mir sagen, was alles getauscht werden müsste?
Fahrzeug ist ein 147 QV 1.9 JTDm 16V Q2 von 12/2009.
Vielen Dank!
Hat jemand noch eine Idee, wegen dem fehlenden Stecker? Bzw. weiß jemand, ob man überhaupt an den Verteiler unter dem Armaturenbrett rankommt ohne das komplette Armaturenbrett auszubauen?
Vielen Dank!
Bei mir ist dieser Steckplatz leider nicht belegt, nur der obere. Anscheinend hat mein Modell diesen nicht. Liegt der fehlende Stecker irgendwo lose rum oder müsste ich diesen dann nachrüsten und verkabeln, da ich ja ab Werk keine LFB habe? Konnte nämlich soweit nichts hinter meinem Radio entdecken.
Welches Radio ist verbaut ?
Das originale Radio mit der mp3 Aufschrift an der Frontseite.
Ist auf dem Radio ein Aufkleber mit der Pin Belegung?
Leider nein.
Poxy-Alignment wäre die letzte Möglichkeit.
Wie gehe ich da am besten vor?
Nein, die LFB funktioniert über den CAN-Bus.
Das dachte ich auch, deshalb war ich etwas verwundert... Hast du noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Habe schon mal mit MultiEcuScan geschaut, da konnte ich aber keine Möglichkeit finden irgendwas an der LFB zu drehen.
Habe ein paar Bilder gemacht von meinem Radio-Anschlusskabel. Einen grünen Stecker habe ich nicht, es gibt nur einen großen Stecker. 3 Pins sind nicht belegt.
Radio hatte ich noch nicht draußen, da schaue ich mal nach. Ja, das mit der Beleuchtung ist tastsächlich komisch, die Verbindung hat jedenfalls Durchgang über den Schleifring.
Oh okay... Ich dachte beim FL sind die alle genormt.
Habe nun den passenden Schleifring für das Lenkrad verbaut, nun konnte ich auch die Tasten anklemmen. Leider funktionieren diese aber nicht, leuchten tun sie auch nicht, wenn ich das Licht einschalte (originales FL Radio ist verbaut). Gab es eventuell 2 verschiedene Kabelbäume am Lenkstock, oder muss ich hier irgendwas codieren, damit es erkannt wird?
Andre Habe im alten Forum einen Thread entdeckt, da hattest du auch die Lenkradfernbedienung nachgerüstet an einem 147, erinnerst du dich noch, was alles notwendig war?
