  • Heute nicht, aber am Samstag die Flecken im Dachhimmel vom Vorbesitzer endlich mit Polsterreiniger entfernt (hab ja den Wagen ja erst 16 Monate ;-) ) und noch den Schließmechanismus der Motorhaube gereinigt und frisch geölt nach dieser schön illustrierten Anleitung.
    Dieser Schließmechanismus ist meiner Ansicht nach eine der unterschätzten Achillesfersen beim 156.
    Muss ich auch machen, beim 156 und 147, aber....
  • Angaben der Kreditkarte unserem Versicherungsagent mitgeteillt damit die VK verlängert wird.
    Letzte Woche wurden die gleichen Angaben für Verlängerung der Verkehrsversicherung gegeben.
    In 20 Tagen kommt dann die Inspektion...
    Alles aufeinander folgend. :(
    Serkan Çıkış
    IIIII IIIII IIIII
  • Sooooo, heute Nachmittag endlich die verdammte Schraube am OT Geber befestigen können! Wer sich da mal rantrauen will/muss - schlanke Ärmchen werden benötigt, wenn man das mit Anheben des Wagens machen muss. Habe mir dazu eine kleine Hilfe gebastelt - einen flexiblen Schlauch, in den ich den Schraubenkopf steckte. Ist nur für die ersten 2...2 Gewindegänge. Anschließend Schlauch abziehen und mit der biegsamen Welle den Rest der Schraube reindrehen - Schraubensicherung Loctite mittelfest vorher aufs Gewinde tröpfeln! (habe das an der herausgedrehten Schraube gesehen)
    Batterie angeklemmt, 10 Minuten gewartet und Zündschlüssel auf MAR - alle Leuchten aus, die aus sein müssen! Motor konnte gestartet werden und ich ließ den Motor im Stand warmlaufen (ja ich weiß, Umweltsau ;) ). Motor aus und erneut gestartet - mit Erfolg. Nach ca. 30 Minuten Motor erneut gestartet, der lief dann auch etwa 3 Minuten und ging dann plötzlich aus. Fehler ausgelesen - siehe Bilder. Fehler gelöscht, keine Fehler mehr vorhanden aber Motor startet nicht. Anlasser dreht normal und Kontrolleuchten sind auch aus:fail::wand:
    Braucht jemand einen Gtv Bj. 10/98? Ich habe die Nase voll und für die Werke kein Geld:fail:
    IMG_2930a.jpgIMG_E2989a.jpgIMG_3026a.jpgIMG_3027a.jpgIMG_3028a.jpgIMG_3025a.jpgIMG_3030a.jpg
    LG! Utz
    och Hasi .. Du bist kein *Schrauber. ich aber auch nicht --- der *916 ist doch nun wirklich easy ( & nicht so ein schwuler *Selespeed -Scheiss - wobei, da wird über paar Magnetventile auch nur mit Wasser gekocht am Getriebe, die Dinger bilden schlicht nur den Schaltvorgang ab, den man sonst manuell machen müste - hat nix mit *Automatik zu tun ... - auch da kann man sich reinarbeiten..) .. nu' schmeiss' mal nich gleich die Flinte in's Korn, schlussendlich alles banale *Fiat-Technik .. wie ich hier bereits gelernt habe ... wenn die Karre an der Ampel abjuckt, Ansaugtrakt testen ... Luftfilter, LMM, Drosselklappe. Schläuche etc -.. blabla .. das kennen wir doch alle schon hier.. :rolleyes:
    Ich geh jetzt mal nach Werstatt vor ohne genau zu lesen :
    Zündfunke ist Vorhanden? Benzinpumpe fördert? Benzinleitungen dicht?
    Einspritzventile machen was sie sollen? Zündspulen und Zündkabel OK?
    Alle vom Steuergerät abgehenden Kabel kontrolliert? Massekabel OK?
  • Danke euch beide für die Seelenspende:like:
    Gerd, der Motor lief ja ca. 20...25 Minuten tadellos im Stand, hat auch Gas einwandfrei angenommen...Benzinpumpe höre ich hinter mir auch, wenn ich die Zündung einschalte. Beim erneuten Starten nach ca. 30 Minuten ging der Motor plötzlich nach etwa 5 Minuten aus und nun startet er nicht mehr.
    LG! Utz
  • Gerd, soll ich dann den blauen Schlauch vom Tank zur Einspritzanlage abnehmen oder was meinst du:fail:
    Ob der Blau ist kann ich nicht sagen, im Motorraum den Schlauch zur Einspritzanlage abziehen ,
    Da aber ein Glas drunterhalten und sehen ob auch genug und mit Druck gefördert wird.
  • Hallo Utz,
    das mit dem Sprit ist schon mal ein guter Tip vom Gerd,
    wenn Sprit kommt zieh eine Zündspule und steck eine Kerze rein und schau ob ein Funke da ist und der auch schön kräftig, vorher aber die Benzinleitung wieder draufstecken sonst haste Feuer im Motorraum. Das scheint doch ein Temperatur Problem zu sein.
    Michael
  • Gerd und Michael :like::like:Werde ich in Angriff nehmen. Wollte mir auch die Relais und Sicherungen im Motorraum ansehen und prüfen. Vielleicht hat ein Kontakt Grünspan angesetzt. Batterie habe ich vorsorglich über Nacht abgeklemmt...
    Auf jeden Fall hat er Wechsel des OT Gebers ja schon mal etwas gebracht - die gelbe WFS Kontrolle und die rote MK Lampe erlöschen wieder beim Einschalten der Zündung:like:
    LG! Utz
    Wird schon werden, nicht aufgeben die Bella muss laufen:like:
  • Richtig, nicht aufgeben, was meinst was ich früher "totgeglaubte Schrotthaufen"zum Leben erweckt habe.
    Da war meine Werkstattzeit noch Top Alfa Sud , Giulia, Montreal, Alfa 90, Alfetta- GTV, Bertone- Ich träume
    von den Zeiten.....;)
    Hallo Utz,
    kann mir Deine Enteuschung gut vorstellen, aber morgen sieht die Welt schon wieder anders aus.
    Zum Thema wollte ich erst gar nichts schreiben, aber nun doch:
    An meiner alten MB - A Klasse mußte ich einen ABS-Sensor ersetzen. Nachbau gekauft und eingesetzt.
    ABS war für einige Tage ok, bis zum erneuten Leuchten der ABS-Kontrolle. Fehler ausgelesen, der gleiche Sensor.
    Ausgebaut und siehe da: Das Polrad hatte den neuen Sensor abgeschliffen, weil der zu lang war und somit
    zuweit in die Aufnahme hinein ragte.
    Original-Teil gekauft und alles hat gepasst. Utz, das nur so als Erfahrung, ich möchte Dir da nichts einreden.
  • Vielleicht hilft es, einmal tacheles zu reden...
    Willst, la diva alfa grande,
    auf el schrotto Du jetzt lande!?
    Wirst gehegt, gepflegt von Deinem Ollen!
    Gibt‘s da einen Grund zu schmollen!?
    Waren uns‘re Fahrvergnügen
    am Ende nur noch dreiste Lügen?!
    Wärst Du bei nem Kerl, nem jungen,
    erregt und freudig angesprungen?!
    Nicht verzagen!!
    Grüße
    Ado
  • Man sollte seine Bella nicht über den grünen Klee loben, bevor sich das Blatt nicht wieder gewendet hat... :joint: Guter Stoff,,,
  • Hi Jürgen, Danke für deine Info:like: Ich hatte ja auch extra den OT Geber nochmals als Original bestellt, weil mir doch bischen Bedenken kamen. Ok, BOSCH lässt in Rumänien produzieren, das sollte aber kein Grund für schlechtere Qualität sein und anscheinend funktioniert der ja auch.
    Ich werde mich mal um die Spritversorgung kümmern - Einspritzung, Relais, Sicherungen. Vielleicht ist da ja irgend etwas warm geworden und dann "ausgestiegen". Der Lerrlauf war ruhig und die Gasannahme perfekt.
    Was ist mit dem Lambdasondenwert in der Systeminfo? Ist das so ok? Aber das dürfte ja trotzdem nicht dazu führen, dass der Motor nicht startet:fail:
    DANKE an alle für eure Tipps und meinen seelischen Aufbau - im Wechsel vom OT Geber lag meine ganze Hoffnung :wink::(
    LG! Utz
