  • Hast du ihn mit dem Pinsel lackiert, der sieht so gleichmäßig blank aus?! :kopfkratz:
    ___________________________________________________________________________________________________________________
    "Ein Sportwagen ist die einzige Sitzgelegenheit, die es uns ermöglicht, von unten auf andere herabzuschauen."
    Robert Lembke
  • Der ist mit Dose gesprüht und beim Kumpel mit Kompressor klargelackt. Bei Zimmertemperatur.
    Seine Frau ist richtig begeistert vom Gestank in der Bude... Habe wieder alles richtig gemacht :)
  • Heute Nachmittag den sonnigen Tag genutzt und beim 159iger auf die Suche nach dem Wassereintritt im Kofferraum gegangen, den ich letzten Samstag festgestellt habe. Es kam rechts hinten rein, wenn es stark geregnet hat, habe nun erst mal alle Verkleidungen ausgebaut und dann Wasser hinten über Heckscheibe und Kofferraumdeckel gegossen und dann nachgesehen. Es musste sehr viel Wasser darüber, bis der Fehler aufgetreten ist. Anscheinend kommt es über die Schrauben der Heckdeckelmechanik rein und tropft dann irgendwann aus der Verkleidung im Bereich der Aussparung für den Lampenwechsel. Schon irgendwie komisch, habe dann die Schrauben gelöst und hinter die Halterungen und die Schraubenöffnungen Karosseriekleber aufgetragen. Ebenso das ganze nochmals von innen, soweit möglich. Leider laufen in dem Bereich einige Bleche zusammen, sodass ich nun alle Verkleidungen abgelassen habe und beim nächsten Regen weiter beobachten muss...bin gespannt...
    Dann noch Brera und Spider gereinigt und etwas gefahren 🙂
    Daniel
  • Ich habe heute bei oller Zicke 2.5 die Sommerschluppen drauf gemacht und gewaschen haben ich die Karre auch.
    Sollte wieder für das nächste halbe Jahr reichen :joint:
    Jeremy Clarkson
  • Huhu
    Dafür gesorgt das meine Fussmatte auf der Fahrerseite nicht mehr verrutscht.
    Da gibt's beim großen A einschraubbare Halterungen für in den Teppich.
    Kleinigkeit hat aber genervt!😁
    Alfa Romeo Spider 916 2,0 TS BJ. 2001
    Bilder
    Touren
    Written with Sausagefingers 2.0
  • Das hab ich auch gemacht, nachdem mir bei Vollgas schon zum zweiten Mal das Gaspedal an der vorgerutschten Fußmatte hängen blieb. Schreck lass nach... =O
    Robert Lembke
  • Da die festmachteile beim 147er kaputt sind habe ich die fußmatte mit Kabelbinder am Sitz/Schiene festgemacht.
    Brauchst aber ein Paket neue Kabelbinder wenn Du die Matten bei Staubsaugereinsatz rausholst.....
    Oder fährst nur auf Socken wie viele LKW Geradeausfahrer? :joint:
  • Doppelseitiges Klebeband... das sieht man wenigstens nicht. :joint:
    Da würde ich eher Klettklebeband oder so verwenden.
    Nur Erfahrung sagst das hält unter belastung nicht.
    75 Evo wird einfach hochgeklappt und Matte und Unterseite mit dem Powersauger gesaugt.
    Ich könnte aber mal wiederverwendbaren Kabelbinder verwenden oder irgendwas mit Quickconnect verwenden.
  • Da würde ich eher Klettklebeband oder so verwenden.
    Was soll ich sagen... ich wollte die Fußmatte auswechseln und da habe ich bemerkt, dass da 2 Reihen Klebeband drunter waren.
    Gehalten hat es. ;)
    Aber die neue Matte liegt gut und rutscht eigentlich nicht.
    Gib dem Leben einen Gin...
  • Für morgen auf der Todo:
    Radlager vo li
    unterer Querlenker vo re
    Öl/Filterwechsel
    auf Querlenker bin ich gespannt... =O
    B.
    Sitting in a Alfa Romeo is like sitting in a bar in the city center of Milan.
    Sitting in a Audi is like being stuck in a postoffice in Berlin
    James May :AlfaFahne:
    Al Mugello non si dorme
  • Heute nochmals auf die Suche nach dem Wassereinbruch beim 159iger begeben...es lief tatsächlich an der Heckscheibe oben beim Übergang mit der Leiste vom Dach und Seitenverkleidung rein, Fahrerseite lief aussen rüber, Beifahrerseite hat geblubbert und lief es dann über viele Umwege in den Kofferraum. Habe nun dort alles mit Karosseriekleber versorgt, auch die kleine Dichtlippe weiter Richtung Heckklappe und hoffe nun, das es jetzt dicht ist. Der nächste Regen wird es dann zeigen... dann noch Pollenfilter erneuert und die Motorabdeckung demontiert und den Luftfilter gewechselt. Leider festgestellt, dass der Winter ziemlich am vorderen Hilfsrahmen gearbeitet hat und somit habe ich den Flugrost dort entfernt und auch noch versiegelt 🙂👍
    Daniel
  • War leider immer noch undicht, aber war nicht mehr ganz soviel Wasser, was dort ankam...nun habe die die Gummileiste um die Heckscheibe komplett mit dem Karosseriekleber verklebt, da es anscheinend dort hinter ist und dann trotzdem am gestern abgedichteten Bereich vorbei gelaufen ist. Wenn es nun immer noch undicht ist, kann ich nichts mehr machen und die komplette Heckscheibe muss raus und neu verklebt werden...
    Daniel
    1. Radlager VoLi gewechselt
    2. Unterer Querlenker VoRe gewechselt (wobei Distanzhülse vom Achsschenkel im alten Querlenker stecken blieb)
    3. Öl+Filter gewechselt (LM TT4100)
    4. Sommerreifen montiert.
    Zu guter Letzt ist die StahlflexBremsleitung hinten links geplatzt, als wir die Bremse traten um die Mutter der Antriebswelle anzuziehen.... <X , naja , zum Glück auf der Bühne und nicht beim fahren passiert. Jetzt warten auf Ersatz
    B.
