  • Was hab ich gemacht:
    Zur Arbeit gefahren... Batterie beim starten schon so lala...
    Zur Rückfahrt dann eingestiegen, startknopf gedrückt und Bude dunkel.
    Auto wieder abgeschlossen und die Bahn genommen.
    Jetzt ne neue Batterie bestellen.
    Ach komm, geh weg.
  • Zu Carglas kann ich nichts sagen. Sind aber schon recht groß und damit oft unflexibel.
    Zum Freundlichen gehe ich mit so etwas auf keinen Fall, da der das entweder als Auftrag vergibt, oder vermurkst, weil er gar nicht die Übung hat.
    Ein guter Bekannter hat in Duisburg eine Junited Glas Niederlassung....da gebe ich meine Autos ohne Bedenken hin, weil ich weiss, wie pingelig er und seine Mannen damit umgehen.
    Alles wie immer....es steht und fällt mit dem Personal
    ich habe nach dem Besuch bei CG eine neue Frontscheibe einbauen lassen. (müssen)
  • Batterie an Sohnemanns V6 getauscht.
    Morgen gehts weiter, dann steht endlich die Innenreinigung an.
    Soll zwar sehr kalt werden, aber da muss Sohnemann durch, Hauptsache kein Regen :joint:
    Jeremy Clarkson
  • Habe heute die letzten Samstag geholten 18 Zöller mal schön sauber gemacht. Danach dann den halben Stossfänger hinten beim 159iger gelöst, um den letzten Samstag schon in Wagenfarbe lackierten PDC Sensor zu tauschen, ging besser als gedacht und nun gibt es auch keine Fehlermeldung mehr.
    Zum Schluss noch gewaschen :like:
    Daniel
  • Bluey, den willst aber nicht immer drauflassen:kopfkratz:
    Wenn Er zum Bierkastentransport ist, dann halten die Kästen besser wenn Du Ihn anders rum montierst:fail:
    Habe ihn schon so und andersherum gesehen, in der Alfa-Broschüre ist er so drauf, wie ich ihn montiert habe. Ich denke, dass das vertikale Stück vor allem als Schutz beim Bremsen dient. Einen Kasten Bier möchte ich dann trotzdem nicht drauf haben ;-)
  • Die Berichte bei Euch sind 1:1 gleich mit unseren hier. Bis auf die Sprache natürlich.
    Ist eine TÜD Süd-Doğuş Group Partnergesellschaft.
    Als ich noch bei Ekol Logistics arbeitete war ich für den Import der jeweiligen Stationen zuständig. :) Ist schon fast 12 Jahre her.
    Serkan Çıkış
    IIIII IIIII IIIII
  • Original Gepäckträger erstanden, instandgesetzt und montiert: Spider 916 2.0 TS
    Tipp: Von einem Gummi war ein Stück herausgebrochen. Ließ sich super mit Sugru formbarer Kleber reparieren.
    Also der war bei mir auch drauf, und hat so schöne Scheuerstellen am Lack unter den Gummis produziert, das könnt ihr euch nicht Mal vorstellen...
    Kann nicht rauspoliert werden, echt ne schöne Scheiße...
    Schreibfehler sind bei uns Ausländern immer inkl. :)
  • Da ich den Winter über meine Mito QV Sättel nicht fahren kann wegen meinen Winterreifen habe ich diese Sättel verkauft gehabt. Letzte Woche günstig nen anderen Satz unlackierte Sättel gekauft.
    Heute beide Sättel sandgestrahlt und zerlegt, nächste Woche wird dann lackiert und es kommen neue Dichtungen mit neuen Kolben rein.
  • Meine Luftpumpe war heute nur Nutzfahrzeug. Werkzeuge transportiert um beim Pajero vom Sohnemann die Einspritzdüden rauszubauen. 2 Grad minus und den halben Motor zerlegt. Die Dinger stecken unter dem Nockenwellendeckel........
  • Habe heute bei meinem 156 2,5 v6 nachdem nach dem zusammenbau der motor beim laufen klackerte mit den endoskop die bremmräume kontrolliert
    und festgestellt das eine unterlegscheibe im 2 zylinder ist :wand1:
    da sie sich mit einem magneten nicht entfernen lässt ist hier meine frage
    kann ich den hinteren zylinderkopf abbauen ohne den motor aus zu bauen
    mfg wolfgang
  • Geht im Auto habe ich auch schon gemacht. Jedoch richtige Mist Arbeit da man auf der ZR Seite kaum dran kommt. Würde aber zuerst nochmal versuchen die Unterlegscheibe mit einem starken Staubsauger abzusaugen.
