Giulia / Stelvio 0W30 oder 10W40 ?
  • Hallo zusammen,
    Ein Experte in Sachen Alfa Romeo empfiehlt für die 2.0 Liter Benzin Motoren 10W40 statt 0W30.
    Ich persönlich habe das 0W30 drin seit 90tkm.
    Angeblich soll 10W40 besser sein für den Öldruck\ölpumpe. Hat jemand da schon von gehört?
    Ich möchte keinen Streit um die Ölsorte eröffnen, aber vielleicht kann mir jemand mit seinem fundierten Wissen weiterhelfen?
    Was fahrt ihr denn so ?
  • Wer soll dieser Experte sein?
    FCA empfiehlt für die Multiair-Motoren ausdrücklich ein 0w30 Öl, dass die geforderte Spezifikationen FPW9.55535/02 (neu), bzw. 9.55535-GS1 (alt) + ACEA C2 erfüllt. Es gibt kein freigegebenes 10w40 Öl, dass die Fiat/FCA-Spezifikation 9.55535/02, bzw. GS1 enthält, obwohl manche diese erfüllen.
    Nach allem, was man in deutsch- und fremdsprachigen Foren so liest (ich jedenfalls), reagiert die komplexe Ventilsteuerung Multiair sehr empfindlich auf a) zu altes Öl und b) falsches/zu dickes Öl. Daher würde ich da auf Verdacht auch nichts anderes als empfohlen verwenden wollen.
    Mein Alfa-Servicepartner hat beim Ölwechsel der 4. Jahresinspektion gestern Total Quartz Mopar FPW/02 0w30 verwendet, dass ausdrücklich von Stellantis freigegeben ist.
    Auch wenn ich mich im Vergleich zu meinen anderen (älteren) Fahrzeugen im Fuhrpark vom Gefühl her mit einem so dünnen Öl schwertue, habe ich gleichwohl keinerlei hitzebedingten Auffälligkeiten feststellen können. Ich war im Sommer noch bei Temperaturen bis 35 Grad wieder mal eine Woche in den Alpen unterwegs, und das auch nicht langsam, und die Öltemperatur war ausgelesen stets zwischen 98 und 105 Grad "festgenagelt".
    Also thermische Probleme hat der 2.0 definitiv nicht.
    Gruß
    Tutto passa.
    Fahre im 2.0er Stelvio auch seit Anbeginn das vorgeschriebene 0W30 und bisher null echte Probleme mit der Multiaireinheit.
  • Habe seit 8 Jahren im Stilfser das 5w40 - von meiner Alfa-Werstatt so propagiert - bzw. jetzt das 5w30 von Selenia drinnen u. bis dato keine Probleme irgendeiner Art. Natürlich ist das angepasst an meinen Standort - Tirol / Winter / Berge . . .
    Griaß euch zusammen 🚒
    Im Leben geht es nicht darum perfekt zu sein.
    Es geht darum mit jedem Tag ein besserer Mensch zu werden.
  • Man sollte immer die Viskosität nehmen die Alfa empfiehlt. Das macht schon Sinn was da vorgegeben wird… Ich fahre immer das was im Handbuch steht und habe nie Probleme damit gehabt
  • Ich glaube nicht, dass man der Multair Einheit -insbesondere im Winter bei kalten Temperaturen und entsprechender Zähigkeit des Öls- damit einen Gefallen tut. Zur korrekten Funktion benötigt sie nunmal einen schnellen Ölfluss.
    Tutto passa.
  • Die Sache ist ja die, dass das Motoröl nicht nur den Motor schmiert, sondern hydraulisch ja auch die Multiair "betreibt".
    Als ich das kapiert habe, habe ich die Sache mit dem Öl auch eben anders gesehen und vertraue daher auf die Freigabe.
    Tutto passa.
  • Kann mich nur anschließen, der "Experte" kennt wahrscheinlich nur die alten Motoren und da war 10W40 für die 1.6 und 1.8 TS ideal, für den 2.0 TS galt damals nur 10W60. Wünsche deinem Vater viel Glück beim 10W40 Experiment. :fail:
    Schon krass wenn man (von der Spezifikation) uraltes ÖL in einem neuen Motor kippt dessen Lager gar nicht für so "grobes Öl" ausgelegt sind. :popcorn:
  • Wenn ich was von Öl 0Wxy höre, dann gruselt es mich eigentlich.
    Aber wenn der Hersteller es für den Motor vorgibt, dann würde ich es auch verwenden.
  • Bester Beitrag 👍 Ich werde aber, glaube ich, alle existierenden Restbestände des Selenia aufbrauchen, bevor ich auf das entsprechende Total wechsel 😬
  • Ob es nun am frischen Öl oder am Total liegt, kann ich nicht sagen, aber ich bilde mir ein, dass das Ansprechverhalten untenrum, insbesondere die ersten Kilometer bei kaltem Motor, etwas besser ist als vor dem Ölwechsel 😉
    Tutto passa.
    Oh, na dann wechsel ich vielleicht doch etwas früher 🤣😉
    Von Febi gibt es jetzt auch 0W30 mit Freigabe für die Fiats und Alfas.
  • Schützt das neue Motoröl auch vor LSPI dan_w_83?
    Nachdem ich mit KI erstmal recherchieren musste, was LSPI ist, habe ich mir erklären lassen, dass das o.g. -von Stellantis/FCA vorgesehene- Öl keine explizite API-SP-Klassifikation oder eine explizite LSPI-Freigabe hat.
    Gruß
    Tutto passa.
  • Hi,
    bitte lass die Finger von Möchtegern-Experten. Bleib definitiv bei dem Öl, das der Hersteller vorgibt, also 0W-30 von Selenia oder Motul.
    Bei mir hat dieses Experiment über 2.600 € gekostet, weil das Autohaus, von dem ich mein Auto gekauft habe, eine falsche Viskosität verwendet hat, vor allem von Liqui Moly.
  • Ich verstehe ja bis heute nicht, warum man sich auf solche Öl Experimente einlässt? Was soll das bringen bzw. besser machen? Es gibt klare Vorgaben vom Hersteller, die einzuhalten sind - Punto. Gerade die MA Einheiten sind hier heikel und auch die Serviceintervalle sind einzuhalten, wenn man kostspieligen Ärger vermeiden möchte ... :wink:
  • Nachdem ich mit KI erstmal recherchieren musste, was LSPI ist, habe ich mir erklären lassen, dass das o.g. -von Stellantis/FCA vorgesehene- Öl keine explizite API-SP-Klassifikation oder eine explizite LSPI-Freigabe hat.
    Gruß
    Bei LSPI geht es weniger um eine Freigabe, sondern mehr um ein spezielles Additiv, das präventiv dagegen wirken sollen. Ich glaube gelesen zu haben, dass das "neue" Motoröl von Stellantis bzw. Mopar bzw. Total Energies dieses Additiv enthält
  • Bei LSPI geht es weniger um eine Freigabe, sondern mehr um ein spezielles Additiv, das präventiv dagegen wirken sollen. Ich glaube gelesen zu haben, dass das "neue" Motoröl von Stellantis bzw. Mopar bzw. Total Energies dieses Additiv enthält
    Das habe ich so nicht verstanden. Nach meiner Recherche wurde die API SP Spezifikation ausdrücklich mit Anforderungen zum Schutz gegen LSPI eingeführt. Die API beschreibt SP selbst als Kategorie, die unter anderem Schutz gegen Low-Speed Pre-Ignition beinhaltet.
    Das von Stellantis freigebenene Quartz Mopar FPW/02 0W-30 für die 2.0 Multiair Motoren hat diese Spezifikation jedoch nicht, obwohl Total andere Öle im Programm hat, in denen die Spezifikation API SP, oder ein LSPI Schutz, explizit ausgewiesen ist, z.B. das Quartz Mopar FPW/03 5W-30.
    Interessanterweise gibt es eine Pressemitteilung von Q8-Oils, in der die neue Stellantis Freigabe vorgestellt wird, in der die Freigabe API SP für das FPW/02 dennoch erwähnt wird. Offiziell seitens Total findet sich dazu allerdings nichts.
    Ich habe trotzdem kein schlechtes Gefühl, da es ja nun DAS OEM-Öl für die 2.0 Multiair-Motoren ist.
    Gruß
  • Die Erfüllung der API SP Spezifikation umfasst wahrscheinlich weitaus mehr Anforderungen als nur die des LSPI-Schutzes, d. h. ein Motoröl kann einen LSPI-Schutz durch beinhaltete Additive aufweisen, ohne die API SP Spezifikation zu erfüllen.
