Alfa Romeo Junior Tipps, Tricks und Fragen zum täglichen Betrieb
  • Hallo, habe seit September 2025 einen Junior Ibrida Q4, 1. seit einigen Tage spielt wenn ich einsteige und starte (mit Handy)scheinbar zu schnell, zeigt er zwar den Radio an mit sich bewegenden Balken, jedoch kommt an den Lautsprechenrn nichts an !! errst nach za 15-20Minuten stillstand und neu starten funktioniert beides wieder. 2. 8 von 10x beschleunigen wenn sich der E-Motor zuschaltet, brummen+vibrieren - das dann auch bleibt wenn nur noch der
    Motor alleine läuft!! hab auch schon gehabt daß wenn vom beschleunigen direkt in Schiebebetrieb(Laden) übergeht dies bleibt.
    Wie gesagt nicht immer, jedoch ab ca 120 aufwärts auch wieder. Vibrieren bis ins Lenkrad - jedoch wie geschrieben nicht jedes mal.!!
    Hatte oder hat dies jemand - wie war ist Abhilfe?? :fail:
    ist schon der "neue" mit dem Motor mit Kette!!
  • ist schon der "neue" mit dem Motor mit Kette!!
    ......das Problem mit dem Radio kenn ich auch , hab aber keine Lösung dazu, wäre interessant wenn es da eine Lösung gäbe .
    Bei mir kommt zudem gelegentlich die Fehlermeldung "keine Verbindung zur Antenne", dann ist auch nichts mit Radio hören.
  • ......das Problem mit dem Radio kenn ich auch , hab aber keine Lösung dazu, wäre interessant wenn es da eine Lösung gäbe .
    Hallo, nein Fehlermeldung hatte ich keine, ist bisher erst 2x aufgetreten. Ich meine daß ich einfach mit dem eingesteckten Handy
    zu rasch "eingestiegen-Tür geschlossen und bereits den Startknopf gedrückt habe. Da war ich scheins schneller als die "Elektronik".
    Hab nachdem der Radio nicht "funktionierte" das Handy probiert - dies hat funktioniert übers Auto, danach den Sender mit dem linken
    Hebel (Blinker) gedrückt bis die Sender erschienen sind. Da wurde dann auf dem Sendersymbol die Balken angezeigt die sich bewegten (nach der Musik)
    aber kein Ton. Erst ach ca 5 - 10Min "Pause" - neu starten funktionierte wieder alles ( Radio-Ton bzw Handy).
    Konnte heute mit einem in der Werkstatt sprechen, der meinte auch ich war zu schnell - mit dem starten, ... ???
  • Hallo, kennt jemand von euch den Sachverhalt, wenn ich das Auto starte kommt erstmal ein kurzes akustisches Signals, wie wenn er eine Fehlermeldung bringen möchte und es kommt dann aber kein Fehler. Hatte das am Anfang schon mal. Dann bekam er irgendein Update in der Werkstatt (aber nicht aus dem Grund) und seither war’s weg. Jetzt kommt es wieder. Es kommt dann zwar kurz die Meldung dass der Spurassistent nicht eingeschaltet ist, aber den schalte ich ja ein, wenn ich beim fahren…..Kein Plan, was er mir wirklich sagen will
    Ein Auto bewegt den Körper, aber ein Alfa Romeo bewegt die Seele!"
    Ja, hab ich hier seit dem Winter täglich - dieses Warnsignal ohne Warnung. Aber ich hab auch verschiedene akustische Signale, manchmal klingts anders als sonst. :D
    Der Spurassistent gibt auch oft die Meldung aus, dass die Kamera blockiert ist. Er is da sehr empfindlich... Man kann das vor Fahrtantritt reinigen, aber sobald etwas Nebel sein Antlitz bedeckt, streikt er. Und wir haben hier verhältnismäßig oft Nebel.
  • Diese Sensoren Kamera's sind bei allen Marken sehr sehr anfällig gegen Verschmutzung noch schlimmer bei Schneefall Schneeregen, ...
    Es ist halt nicht alles Gold was glänzt - vorallem wenn man es nichtmehr ausreichen während der Entwicklung getestet hat - trifft auf Alle Marken zu!!
    Man muß sich daran gewöhnen daß der Kunde wieder zum Tester geworden ist.
    So seh ich das auch…. 🤷‍♂️
  • Seit heute macht mein Junior ein paar merkwürdige Dinge:
    • die Geschwindigkeitswarnung die man vor Fahrantritt deaktivieren muß ist nun dauerhaft deaktiviert, ich kann sie nur aktivieren. (grundsätzlich auch ok, mich wundert es nur...)
    • bei aktiviertem Navi wird bei einer Ansage die Musik ja leisergestellt. Nun passiert es manchmal das die Musik danach weiterhin leiser bleibt, Lautsärke ändern bewirkt nichts.
    • die Ladeleistung der Handyablage war bisher eh überschaubar, mittlerweile ist sie aber unterirdisch. Ich bin heute mit 99% eingestiegen, Display komplett aus, lediglich wie immer Musik über das Handy gestreamt. Nach 45 Minuten Fahrt war der Akku bei 70%. Soviel verbraucht mein Handy sonst nichtmal wenn ich Netflix streame.
    Hat jemand evtl. ähnliche Probleme oder eine Idee woran es liegen könnte? :/
  • Das Handy wird bei meinem auch nicht geladen sondern vielmehr entladen.
    Ich war diese Woche zur Inspektion und habe die Ladeleistung reklamiert.
    Laut Werkstatt liegt es am Handy (IPhone 14), mit anderem Handy funktioniert es :fail:
    Klar, das ist sicher die beste Ausrede für die Werkstatt, liegt am Handy, nicht am Auto.
    Dann liegt es sicherlich auch an meinem Handy, Samssung S25... :rolleyes:
    Ich hatte in einem anderen Beitrag schon dazu geschrieben...
    Die Ladeleistung ist unterirdisch, funktioniert nur ohne Schutzcover, Hülle o.ä. und dient letztendlich nur der unnötigen Erwärmung des Telefon's, was zusätzlich dazu führt,das das Tel runtertaktet, also langsamer wird.
    Wie schon blowfly sagte, ein kurzes USB Kabel hilft hier.
  • Ich hab zwar so einen Mist nicht im Fahrzeug, hab aber soetwas fürs Büro geschenkt bekommen und mit der Hülle wird das Telefon nicht erkannt, da zu dick oder zu viel Abstand und hier wird es wohl ähnlich sein ;-)
  • Kann man die Ladematte denn deaktivieren?
    "angeblich" wird die Ladematte nur aktiviert - wenn man ein Handy drauf legt daß induktiv geladenwerden kann.
    wenn man es über ein Kabel ansteckt ist die Matte "angeblich" deaktiviert.
  • "angeblich" wird die Ladematte nur aktiviert - wenn man ein Handy drauf legt daß induktiv geladenwerden kann.
    Das könnte man ja mit 2 Handys relativ schnell testen.
    Keep calm and love Alfa Romeo
  • Also, zum Laden. Nein di wird nicht inaktiv, nur wenn du das Handy auch dahin legst. Mit 2 Handys, oder gar 3 laden ist möglich. Schon getestet. Sprich: Ladeschale, USB C Vorne und USB C hinten Zeitgleich.
    Handy wird auch immer gut geladen in der Induktiven. Ich mag mein Handy nicht, aber das klappt . Pixel 9 Pro.
    Ob man diese abschalten kann, keine Ahnung.
  • Ich hatte in einem anderen Beitrag schon dazu geschrieben...
    Wenn man die Gummi Matte entfernt und das Handy dann drauflegt geht es zügiger, aber das kann es ja auch nicht sein!
  • Leider verschlimmert sich mein Problem mit dem Navi von Tag zu Tag.
    • bei aktiviertem Navi wird bei einer Ansage die Musik ja leisergestellt. Nun passiert es manchmal das die Musik danach weiterhin leiser bleibt, Lautsärke ändern bewirkt nichts, das System bleibt im "Assistent-Modus".
    Mittlerweile passiert das bei fast jeder 2ten Ansage.
    Es macht auch keinen Unterschied ob ich nun grad Radio höre oder Musik übers Handy auf Android-Auto streame.
    Einzige "Lösung" bisher ist das ich dann zw. Radio und Handy kurz hin und her schalte.
    Das ist aber nervig und funktioniert auch nicht immer.
    Meine Werkstatt war ebenfalls keine Hilfe, was ich aber irgendwie auch verstehen kann.
    Mittlerweile braucht man für die Fahrzeuge ja eher einen PC-Spezialisten als einen Mechaniker.
    Sollte also jmd. hier einen Tipp haben, nur her damit! :like:
  • Hab das nicht in der Ausprägung, aber mein Google Maps Navi über CarPlay hat am Wochenende gehakt.
    Es fängt an mit "In 300 Metern an der Autobahnausfahrt re............" und dann kommt nichts weiter dazu, aber die Musik ist dennoch weiterhin stumm (setzt aber nach Ende der stummen Meldung normal wieder ein).
    Google Maps auf dem Handy aktualisiert, Auto neu gestartet, dasselbe oder teilweise hats dann die ersten Worte verschluckt. Sehr seltsam. Hatte ich zuletzt mal im Oktober oder so, nun die ganze Zeit nicht.
    Hast du's mal mit Apple Maps getestet? Eigentlich passiert das alles innerhalb von Carplay und hat erstmal nichts mit dem Auto zu tun. Kombination von Werksnavi mit Carplay-Musik wäre was anderes.
  • Hast du's mal mit Apple Maps getestet? Eigentlich passiert das alles innerhalb von Carplay und hat erstmal nichts mit dem Auto zu tun. Kombination von Werksnavi mit Carplay-Musik wäre was anderes.
    Noch nicht, bin mit Apple Maps irgendwie nie warm geworden, aber werde das mal testen.
    Danke für den Tipp!
