Ecu Repa 147/156 GTA (GT 3.2) ?
  • Das man freiprogramiertes Steuergerät nicht eintragen lassen kann stimmt nicht ganz. Bei meinen Turboumbauten habe von von KMS das MP35 benutzt. Welche auch nach Lamda Regeln kann. Und das hatte ich sehr wohl eingetragen. Und selbst beim neuen Besitzter macht der Tüf kein Stress. Ist alles nur eine Kostenfrage. Fertige ECU Einstellungen kann man als Basis von KMS bekommen und aufspielen. Den rest kann man per Abstimmingsfahrten einstellen
    Ist aber nicht billig . Steuergerät und Lamdakit sowie alle nötigen sensoren und Regler fressen schon 2500-2700 €. Aber wenn Ihr eure Bellas Retten wollt weil es keine ECU mehr gibt ne super Lösung. Das MP35 kann auch mit dem Canbus umgehen. So das alle Steuergeräte auch ausgelesen werden können, oder mit einander Kommunizieren könnten.
    Kleiner Nebeneffekt ist das Ihr euch auch gleich das Chipen Sparen könnt wenn Ihr euch in die Software einarbeitet und Verständniss von Kenfelsern Gemisch und co habt
    Einmal editiert, zuletzt von Faktorx2 ()
    Coole Idee. Haben wir hier einen Metaller, der sowas auch hinbekommt?
    Bildschirmfoto 2018-06-29 um 07.55.13.pngBildschirmfoto 2018-06-29 um 07.54.57.png
  • Das sollte eigentlich nicht schwer sein das herzustellen.
    Die Frage bleibt nur, bringt das wirklich etwas?
    Der Blechkasten wir ja auch heiß und gibt die Hitze auch nach innen ab :kopfkratz:
    Das STG müsste eigentlich von der heißen Ansaugbrücke runter, das wäre die beste Lösung.
    aber das geht nicht, weil genau gegenüber an der Spritzwand der Behälter für das Servoöl angebracht ist.
    Es bleibt spannend.... :popcorn:
    Jeremy Clarkson
  • It's name is designing engineer Reflect a Gold that's cool and reflects the temperature.
    Das ist anscheinend nach Text spezielles reflektierendes Material
    Sempre Alfa
    1300 Bertone, 1750 Duetto, GT 3,2 V6
  • ...bzgl. des Kasten's, das Teil wird dennoch heiß, und, es staut sich im innenraum die Hitze..
    Von daher, würde ich eher sagen "Kontraproduktiv", dann lieber ohen Kasten..
    Ich bin ja am überlegen, einfach ein paar längere Schrauben nehmen, sodass die ECU weg von der Ansaugbrücke kommt..
    Und unter der ECU ein Blech anbringe, welche die Krümmer-Hitze nicht nach oben durchlässt. sollte machbar sein..
  • Ich bin ja am überlegen, einfach ein paar längere Schrauben nehmen, sodass die ECU weg von der Ansaugbrücke kommt..
    Sowas in der Art hatte ich mir auch schon überlegt und dabei dann die ECU direkt an Gummipuffern befestigen, so können sich weder Vibrationen noch die Hitze über die Schrauben übertragen.
    Jeremy Clarkson
  • Die Schwingungsdämpfer werden auch im Ownersforum angedacht
    Macht ja auch Sinn so Teile zu verwenden.
    Das Hitzeblech müsste ja auch nur L-förmig sein, damit es die Hitze von unten und von der Ansaugbrücke abschirmt und am besten aus Alu.
    Edit:
    so ungefähr (Seitenansicht)
    Jeremy Clarkson
  • Und auf Alublech noch so ne selbstklebende Abschirmfolie eventuell
    https://www.ebay.de/itm/3mm-Hi…JjIjoxMDcwNjN9&rmvSB=true
    Ich werd mal bischen was bestellen zum basteln
    Ich hatte da eher an das Reflect-A-Gold gedacht.
    Ein 30x30cm großes Stück davon bekommt man schon für nen 20er aus Amiland inkl. Versand und Steuer fällt bei dem Preis auch nicht an.
    https://www.ebay.de/itm/332495…X%3AIT&fromMakeTrack=true
    Jeremy Clarkson
    Sehr schön !!!!!!!!:like::like::like::like::like::like::like:
    Sieht top aus.
  • Ich frage mich ja ganz im ernst wieso noch keiner ein Stecker Set anbietet um die Ecu z.B. auf die Batterie zu verlegen.
    Hab selber vor ein paar Tagen ein defektes Steuergerät geöffnet und staunte nicht schlecht da wirklich nur 1 Teil locker war. Konnte man super löten. Nur sollte man genau auf die ganz dünnen Leitungen achten welche man fast gar nicht sieht, diese beschädigt man schnell wenn man etwas Gummi weg zieht.
