F*ck, logisch, Du hast natürlich Recht….
Also nochmal zur Vermessung, sobald linke Seite auch Dämpfer gewechselt wurde.
Dann checke ich jetzt nochmal zum Vergleich Spur links..
Mal ne Frage zur Spur an der HA.
Die Einstellschraube zum Sturz habe ich ja beim Wechseln des Federbeins gesehen, aber an Spur kann ich mich nicht erinnern
Alles anzeigenIn der Regel ist beim 159, und vor allem an den Ti, der Sturz an der HA negativer als an der VA.
Von irgend etwas keinen Plan haben aber detaillierte Fragen dazu in den Raum zu werfen, das finde ich schon fast frech.
In Zeiten von Google sollte sich jeder in die Grundwerte einlesen können.
Etwas ist gut.... mir fehlten da locker 7-8cm.
Danke, Jungs, musste aber den Radträger rausnehmen, sonst hätte ich keine Chance gehabt. Koppelstange sass auch fest, musste ich abflexen. Hatte ein 1m Montiereisen... trotzdem nix
Exzenter für Sturz vorher markiert. Aber bis ich alle "3" Schrauben wieder drin hatte, was für eine Porkelei. Insgesamt jetzt 5,5h gebraucht und das nur für eine Seite, hinterher ist man immer schlauer... und hätte besser das Angebot meines Freundlichen angenommen.
Hilfe…. bekomme das Federbein nicht eingefädelt…. wie habt Ihr das geschafft???
Bartimaus - meine Eltern hatten damals einen Fiat Punto und Opel Kadett. Das hat damals auch immer gereicht. Für mich daher noch nicht ganz verständlich, warum man immer so große Autos braucht.
So ist es, wir (4Kinder/Enkel) sind damals mit Oma&Opa im Käfer nach Domburg gefahren. Wo ein Wille, da ein Weg..... wenn auch jenseits jeglicher Sicherheit wie die Unfallzahlen belegen.
Ist auch die Frage wie lange Ihr die Giulia bewegen wollt, bis Kind No. 2 da ist, wird es sicherlich auch dauern, und Kind No. 1 braucht dann wahrscheinlich auch keinen Kinderwagen mehr. Muss ja kein SUV-Kinderwagen sein ![]()
Wir sind letztes Jahr noch mit der Familie (4 Personen) und dem 159SW für 2 Wochen nach Ibiza gefahren. Beladen wurde nur bis zur Höhe Kofferraumabdeckung.
Als die Pänz noch klein waren, auch 4 Wochen Spanien mit dem 156SW. Wenn also nicht der ganze Hausstand mit soll, sollte es auch mit der Giulia passen.
Ein SUV kommt mir jedenfalls nicht auf den Hof. Eher montiere ich nen Flaschenzug an der Garagendecke um mich aus dem Auto zu hieven
Brauchst du nicht wirklich, hab ich damals auch gemacht, aber die Verkleidung sollte im vorderen Bereich auch so ausreichend beiseite gehen ohne das man hinten am Kofferraum alles zerlegt.
Du meinst also nur von der Rückbank etwas abschrauben und dann versuchen an den Dämpfer zu kommen ?
dann hast du es noch nicht beim e38 gemacht ( BMW ). Da bekommst du erst recht die Krise
Richtig, ich beziehe mich nur gerade auf eine simplen Ölwechsel am 325d. Unterbodenfahrschutz mit Revisionsklappe, Ölfilter von oben zugänglich und nicht zwischen Spritzwand und Block montiert. Beim Alfa muss für alles immer dieser **** Unterbodenfahrschutz raus
Mit lösen der Koppelstange und mit Montiereisen (herunterdrücken des Querlenkers) sollte es doch klappen. Hab auch nur den den Frontkratzer.
Mir graut aber auch vor der Demontage des ganzen Kofferraums. Wartungsfreundlichkeit = Fremdwort. Kein Vergleich zum E92 meines Sohnes. Aber wer will schon nen Bimmer wenn er nen
haben kann
Gestern nochmal geschaut, alle Schrauben gereinigt und mit Injektorenreiniger eingesprüht, das ist noch kriechfähiger als WD40. Werde bis zum WE jeden tag nachsprühen
Dämpfer sind bestellt. Mir graut nur etwas vor dem Ausbau. Im Autodoc-Video zerlegen die den ganzen Kofferraum, sowie den unteren Radträger incl. SturzExzenterSchraube ![]()
Genau das ist auch mein Gedanke, zumal ich vorne eh schon neue (2J) drin hab
Würdet Ihr direkt Stossdämpfer beidseitig erneuern ?
Nicht das der Federteller 2 Monate später wegen der neuen Feder bricht
Meiner ist wie immer die Ausnahme... hinten rechts. Liegt aber auch an meiner Vorliebe für Linkskurven..... ![]()
gerade gecheckt. Feder gebrochen. Dadurch muss die andere Feder fast den ganzen Hinterwagen tragen und deswegen hängt er beidseitig durch.
Moin,
hatte das schonmal jemand, das sein Ti plötzlich hinten ziemlich durchhängt ? Reifen verschwinden zu 2cm im Radkasten und das auf BEIDEN Seiten.
Vorne hatte ich mal auf EINER Seite einen gebrochenen Federteller am Dämpfer.
Es war auch kein knacken zu hören das ne Feder oder so gebrochen ist. Werde nachher mal versuchen den Wagenheber drunter zu bekommen.
Sonst noch Idee ?
Hm, ok.
bei meinem trat es morgens im Winter bei ca 0°C auf dem Beschleunigungsstreifen auf der AB auf.
Hab dann wieder eine Soft ohne Mehrleistung geflasht und mich damit arrangiert. Seitdem keine Rutscher mehr, auch nicht in der gleichen Situation.
Eine stärkere Kupplung würde bei Mehrleistung IMO nur das schwache M32 belasten, denn irgendwo muss die Kraft ja hin. Und ne Kupplung ist billiger als ein Getriebe.
Ich fahre gerne einen kleinen Umweg wegen DPF-Reinigung. Kostet mich nur ein leichtes lächeln, und kommt nicht wirklich oft vor.
Habe ich nach Erwerb bei ca. 50TKM machen lassen.
Aber wenn die Kupplung eh nur 320NM (M32) verträgt... ist sie IMO schon sehr am Limit.
Auf jedenfall AGR off, Swirlklappen off, Anfahrschwäche ändern, DPF Regeneration anpassen und die machbare Mehrleistung, je nachdem ob es ein Handschalter oder Automatik ist.
Bei mir hat der Andre zusätzlich noch das Ansprechverhalten des Gaspedals angepasst...lohnt sich alles.
Ich finde auch sinnvoll eine Anzeige beim DPF-Freibrennvorgang einblenden zu lassen. Möchte ich nicht missen.
Mehrleistung ist allerdings bei der Kupplung im 1,9JTD16v schwierig. Hatte ich mal probiert (+10%), aber im Winter rutscht die dann gnadenlos durch.
Meine, die verträgt max. 320nm, und das ist schon die OEM-Leistung
Hey, wo kommst du genau her ?
Bin aber persönlich eher schon fast im Kempener Raum unterwegs.
Hupps, glatt übersehen.
VIE = VollidiotImEinsatz
, in Kempen residiert mein fAH
Heute HU+AU. Eh, 148€.. die spinnen doch oder ?
Ach ja, quasi ohne Mängel (ausser Steinschlag in WSS+leicht blinde Nebler). Dafür haben die Anker mit Werten weit über Soll geglänzt. Denke mal das ist den EBC-Blackstuff mit Stahlflex an der Brembo zuzuschreiben
a genau das
b haben die Aluteile Stahlbuchsen wo der Konus sitzt.
Die Stahlbuchsen können bei Demontage mit rauskommen und sind zwingend wieder einzusetzen.
Yip, war ne ganz schöne Porkelei die Stahlbuchsen abzubekommen.
Gestern durch durchgescheuerte + angescheuerte Bremsteitung (Stahlflex) an der HA ersetzt. Schwein gehabt, weil sich die neuen Bremsleitung n mü schräg ins Feingewinde am Bremssattel reindrehen wollte. Zum
noch erkannt. Die neuen Bremsleitungen direkt mit Kabelbinder fixiert, damit das nicht nochmal passiert.
Schönes neues Fahrgefühl, ohne surrendes Radlager.
Zu guter Letzt ist die StahlflexBremsleitung hinten links geplatzt, als wir die Bremse traten um die Mutter der Antriebswelle anzuziehen....
, naja , zum
auf der Bühne und nicht beim fahren passiert. Jetzt warten auf Ersatz
