Buongiorno a tutti!
Hab jetzt mittlerweile knapp 92.000 Kilometer auf der Uhr, und musste bereits zweimal zwischen den Serviceintervallen von 15.000 Kilometer Öl (1 Liter) nach kippen? War zu Beginn unserer Beziehung nicht der Fall, wie ist das bei euren Multi Air Motoren?
Auf unserem Italientrip in den Herbstferien mit knapp 2.000 Kilometer, musste ich zweimal rechts ran fahren da die MKL anging und beim auslesen der Fehler P0524 - Low Oil Pressure zum Vorschein kam. Konnte ihn problemlos lösche - Kann der mit einem zu geringen bzw. knappen Ölstand in Verbindung gebracht werden?
Dies sollte oder kann eigentlich nichts damit zu tun haben, denn die Ölansaugung ist bei allen Fahrzeugen relativ weit unten in der Ölwanne und weiiit weg von einer Anzeige oder Messstab der nur auf Minimum steht. Nachdem du nur 1l nachgefüllt hast, hat dies nichts damit zu tun.
Ich kenne Low Oil Pressure eigentlich nur von der Multiair an meiner Giuliette, wenn diese mal 1,5 Monate steht. Die Multiair läuft da leer und muss sich erst wieder durch längeres Starten befüllen, was ich durch das ziehen der Benzinpumpensicherung mache, damit die Einlaufkanäle nicht von Benzin geflutet werden. Hinterher habe ich eine Druckfehlermeldung der MA im Steuergerät. Schau einfach mal nach ob sich der Fehlercode auf die Multiair oder auf die Motorölversorgung bezieht
Aber gibt es nicht generell Motoren bei dieser Modellreihe, die nach einer gewissen Laufleistung über eine defekte spröde Dichtung der Ölwannenansaugung verfügen und dann im Startvorgang über ein unzureichenden Öldruck, schlechte Ölansaugung verfügen und man daher diese Dichtung ersetzen sollte.
