1. Portal
  2. Forum
  3. Galerie
    1. Alben
  4. Artikel
  5. Reparaturanleitungen
  • Anmelden oder registrieren
    Anmeldung
    Kennwort vergessen
    Registrierung
    Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!
    Benutzerkonto erstellen
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Galerie
  • Dateien
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. Alfa Romeo Portal - Community und Forum für Alfisti - Fachforum Reparatur Werkstatt Anleitungen Technik Hilfe Tuning Beratung Verkauf Teile Ersatzteile Treffen ItaloEcu
  2. Forum
  3. Werkstatt
  4. Alfa Romeo 164 und 166 Forum
Benzinpumpe
  • Nobbe164Alfa
  • 10. Oktober 2023
  • 1
  • 2Seite 2 von 5
  • 3
  • 4
  • 5
  • Nobbe164Alfa
    Portalo
    Reaktionen
    84
    Punkte
    1.504
    Beiträge
    271
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Nürtingen
    Beruf
    Nix
    • 11. Oktober 2023
    • #21
    Danke, werde nachmittag weitersuchen,
    speziell ob die Pumpe überhaupt läuft, dann schauen, welches Relais nicht steuert.
    Der 164 stand trocken in der Garage, die Elektronikstecker sind bis jetzt was ich gesehen habe recht blank, habe auch mit Kontaktspray gesprüht,
    Das so ein Relais verreckt, kommt ja auch mal vor, vielleicht fehlt doch der Erregerstrom,.... ab 14.00 bin ich dran.
    Danke für die Tipp, s
    Nobbe
  • Nobbe164Alfa
    Portalo
    Reaktionen
    84
    Punkte
    1.504
    Beiträge
    271
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Nürtingen
    Beruf
    Nix
    • 11. Oktober 2023
    • #22
    Das gibt die Betriebsanleitung her, vorne links und rechts habe ich die Relais schon gestern ausgezogen und angeschaut.
    Wobei die Skizze nicht stimmt, vorne links ist nur 1 Relais, d.h. es fehlt bei 6,5, 4, zwei Stck., Platz ist aber nur für Eine.
    Die Betriebsanleitung ist nicht so genau, habe ich das Gefühl.
    Gruss Nobbe, melde mich heute abend
    Danke Alfisti 😊
  • Alfamonti69
    Portalo
    Reaktionen
    1.286
    Punkte
    11.662
    Beiträge
    1.987
    • 11. Oktober 2023
    • #23
    Ich Denke auch nach wie vor, die Pumpe ist Matsch...
    Soweit ich mich an die 164er Zeit erinnere, läuft die Pumpe bei Zündung an nur ein paar Sekunden und schaltet dann wieder ab.
    Das würde ich erst mal messen, bevor du das halbe bAuto zerlegst und danach stellt sich raus, die Pumpe ist platt,
    ich hatte noch nie das Glück das eine der Pumpen eine Standzeit größer 5 Jahre überlebt hat.
    VG
    Udo
  • Nobbe164Alfa
    Portalo
    Reaktionen
    84
    Punkte
    1.504
    Beiträge
    271
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Nürtingen
    Beruf
    Nix
    • 11. Oktober 2023
    • #24
    Oben bei Ulridos, Pumpe nach 13 Jahren nicht kaputt, egal
    Ich schreibe gegen Abend...
    Gruss Nobbe
  • Alfamonti69
    Portalo
    Reaktionen
    1.286
    Punkte
    11.662
    Beiträge
    1.987
    • 11. Oktober 2023
    • #25
    Natürlich gibt es solche Fälle, ist leider eher die Ausnahme.
    Ich wollte dich nur vor evtl. unnötigen Aufwand bewahren aber du machst das schon :like::popcorn:
    VG
    Udo
  • Nobbe164Alfa
    Portalo
    Reaktionen
    84
    Punkte
    1.504
    Beiträge
    271
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Nürtingen
    Beruf
    Nix
    • 11. Oktober 2023
    • #26
    Danke, Benzinpumpe draußen, habe die an 12 Volt angeschlossen, funkt, zieht nicht.
    Weiter habe ich mich getraut zu testen, noch Benzin rauströpfelt, und dann Funken beim Anschluss.....
    Relais gefunden, getauscht, scheint i. O. zu sein.
    Also Pumpe, Udo 👍,
    Nobbe
  • Alfamonti69
    Portalo
    Reaktionen
    1.286
    Punkte
    11.662
    Beiträge
    1.987
    • 11. Oktober 2023
    • #27
    Top ! :like:
    Die Pumpe ist doch schnell getauscht, und schau dir die Verbindungsschläuche von der Pumpe zum Deckel genau an, die gehen auch sehr gerne kaputt, wenn du schon mal alles draußen hast...
    Wäre doof wegen so ner Kleinigkeit später liegen zu bleiben.
    VG
    Udo
  • Nobbe164Alfa
    Portalo
    Reaktionen
    84
    Punkte
    1.504
    Beiträge
    271
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Nürtingen
    Beruf
    Nix
    • 11. Oktober 2023
    • #28
    Stimmt, aber jetzt, woher Pumpe nehmen und nicht stehlen,
    Hier gibt es Corseart Parts, keine,
    Jemand einen heißen Tipp?
    Im Netz schon gefunden, aber ohne Kühlspirale....
    Gruss Nobbe
  • Nobbe164Alfa
    Portalo
    Reaktionen
    84
    Punkte
    1.504
    Beiträge
    271
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Nürtingen
    Beruf
    Nix
    • 11. Oktober 2023
    • #29
    Habe es kapiert, die kann zerlegt werden, und nur der Motor wird ersetzt, das kriege ich hin...... 🙂
    Nobbe
  • Alfamonti69
    Portalo
    Reaktionen
    1.286
    Punkte
    11.662
    Beiträge
    1.987
    • 11. Oktober 2023
    • #30
    Der Pumpeneinsatz reicht doch, den Rest kannst du weiter verwenden.
    Defekte Schläuch falls vorhanden tauschen, das war's dann, den ganzen Korb bekommt man meistens nicht mehr neu oder er ist so unverschämt teuer....
    Dichtung sollte halt noch OK sein.
    VG
    Udo
  • Nobbe164Alfa
    Portalo
    Reaktionen
    84
    Punkte
    1.504
    Beiträge
    271
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Nürtingen
    Beruf
    Nix
    • 11. Oktober 2023
    • #31
    Ja, danke, ist meine erste Alfa Pumpe.
    Udo, Frage : im Bild zu sehen die Pumpe. Habe da nochmals 12 V angelegt. Die Pumpe zuckt.
    Muss das so sein, oder muss die sich drehen, sprich arbeiten?
    Nobbe, der sich freut.... Nummer steht ja von Bosch dick drauf....
  • Nobbe164Alfa
    Portalo
    Reaktionen
    84
    Punkte
    1.504
    Beiträge
    271
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Nürtingen
    Beruf
    Nix
    • 11. Oktober 2023
    • #32
  • Alfamonti69
    Portalo
    Reaktionen
    1.286
    Punkte
    11.662
    Beiträge
    1.987
    • 11. Oktober 2023
    • #33
    Normalerweise surrt die nur und fördert Sprit.
    Die möchte anlaufen und kann nicht, weil sie festgegammelt ist, beim Versuch zu laufen zuckt sie halt nur noch, das letzte Aufbäumen, würde ich sagen.
    VG
    Udo
  • Nobbe164Alfa
    Portalo
    Reaktionen
    84
    Punkte
    1.504
    Beiträge
    271
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Nürtingen
    Beruf
    Nix
    • 11. Oktober 2023
    • #34
    Gut, neue bestellt,
    Vielen, vielen Dank an alle vorerst, denke in 2 Tagen kann ich die Neue einbauen, werde berichten. Super😁😁😁😁😁
    Nobbe
  • ulridos
    Portalo
    Reaktionen
    1.191
    Punkte
    11.287
    Beiträge
    1.958
    Dateien
    3
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    wo die Sonne verstaubt .....
    • 12. Oktober 2023
    • #35
    Wichtig, das Stückchen Benzinschlauch zw. Pumpe und Spirale und ganz oben .... Wie sehen die aus ? Wenn Du erwägst, die zu erneuern, besorg Dir Schlauch, der auch außen kraftstoffbeständig ist.
    Mein Vorbesitzer , bzw. dessen Werkstatt hat da mal normalen Spritschlauch verbaut, die Fehlersuche hat mich mehrere Tage gekostet.
    https://www.pumpen-peters.de/products/Kraftstoffschlauch-tauchfest%2C-Benzin-Intankschlauch%2C-Tank-Innenschlauch%2C-8-mm%2C-in-Tank-Montage/3/1502/
  • ulridos
    Portalo
    Reaktionen
    1.191
    Punkte
    11.287
    Beiträge
    1.958
    Dateien
    3
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    • 12. Oktober 2023
    • #36
    Danke Alfisti 😊
    passt genau zu meinem 24V und fahrerseitig .... etwas zum Kühler hin sitzen weitere, da ist das Pumpenrelais dabei......
  • Nobbe164Alfa
    Portalo
    Reaktionen
    84
    Punkte
    1.504
    Beiträge
    271
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Nürtingen
    Beruf
    Nix
    • 12. Oktober 2023
    • #37
    Hi Ulridos,
    Danke, das ist mal ein toller Link, so Schläuche und Zeugs braucht man immer. Benzin, Bremsentlüftung, Wischwasser
    Gruss Nobbe
  • Nobbe164Alfa
    Portalo
    Reaktionen
    84
    Punkte
    1.504
    Beiträge
    271
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Nürtingen
    Beruf
    Nix
    • 12. Oktober 2023
    • #38
    Wobei die Schläuche und die Spirale gut aussehen, die schwarze Dichtung rund um die Pumpe ist eher etwas angegriffen. Würde bei Italo-Part 99,00 € kosten, ja 99. Für ein Stück Gummi.
    Siehe Bilder :
  • ulridos
    Portalo
    Reaktionen
    1.191
    Punkte
    11.287
    Beiträge
    1.958
    Dateien
    3
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    • 12. Oktober 2023
    • #39
    wobei ich immer wieder rätsele, was diese Spirale bewirken soll ...... :kopfkratz:
  • Nobbe164Alfa
    Portalo
    Reaktionen
    84
    Punkte
    1.504
    Beiträge
    271
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    Nürtingen
    Beruf
    Nix
    • 12. Oktober 2023
    • #40
    ulridos,
    Laut Reparaturanleitung soll dadurch das Benzin gekühlt werden.
    Ich weiss, ich weiss, Bierkühler hätten einige lieber..... 🤭
    Nobbe
    • 1
    • 2Seite 2 von 5
    • 3
    • 4
    • 5
Ähnliche Themen
  • Dichtung Benzinpumpe dringend gesucht.
    • clamel
    • 25. August 2023
    • Alfa Romeo 159 / Spider / Brera Forum
  • Alfa 156 2.5 V6 Benzinpumpe tauschen
    • SelespeedDriver
    • 26. September 2023
    • Alfa Romeo 156 Forum
  • Benzinpumpe
    • larry.c
    • 28. September 2023
    • Alfa Romeo 164 und 166 Forum
  • Benzinpumpe Bertone GT Junior 1300
    • zyon
    • 18. September 2023
    • Young- und Oldtimer
  • Alfa springt nicht an.
    • bodolinus
    • 7. Dezember 2022
    • Alfa Romeo 916 GTV und Spider Forum
  • Alfa 159 SW Mpi leichter Benzin Geruch hinten rechts
    • Micronik
    • 24. Oktober 2022
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
  3. Kontakt
  4. ItaloEcu Forum
  5. ItaloEcu Webseite
  6. ItaloEcu auf Facebook
  7. ItaloEcu auf Instagram
Community-Software: WoltLab Suite™
  1. Navigation
  2. Portal
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
  5. Artikel
  6. Reparaturanleitungen
  7. Datenschutzerklärung
  8. Impressum
  9. Kontakt
  10. ItaloEcu Forum
  11. ItaloEcu Webseite
  12. ItaloEcu auf Facebook
  13. ItaloEcu auf Instagram
  14. Suche
  15. Optionen
  16. Aktueller Ort
  17. Alfa Romeo Portal - Community und Forum für Alfisti - Fachforum Reparatur Werkstatt Anleitungen Technik Hilfe Tuning Beratung Verkauf Teile Ersatzteile Treffen ItaloEcu
  18. Forum
  19. Werkstatt
  20. Alfa Romeo 164 und 166 Forum
  1. Benutzer-Menü
  2. Anmelden oder registrieren
  3. Sprache
  4. Deutsch
    1. Deutsch
    2. English
