Turboschaden 1.8 tbi.
  • Hallo zusammen .
    Nach dem ich mich über steigenden Ölverbrauch gewundert habe und anschließend den Turbolader als defekt feststellen konnte bin ich zwar erst mal erleichtert das es wohl nichts größeres sein wird.
    Jetzt kommt aber das große aber 🫣
    Laut Vorbesitzer kam der Turbo schon einmal neu. Beim welchem km stand weiß ich leider nicht. Habe jetzt 164000km ca auf dem Tacho stehen. Und jetzt muss der 3. Turbolader rein ??😳 Ist das bei den Motoren eine Schwachstelle oder ist der Vorbesitzer einfach nicht pfleglich umgegangen und ich habe ihn mit einem defekten Turbo schon gekauft ?
    Ich hatte nach dem Kauf bei ca 158000km direkt Ölwechsel etc erledigt und schon da einen leicht erhöhten Öl Verbrauch festgestellt .(ca 0,5l auf 1000km. )
    Wurde dann jetzt aber schlagartig immer mehr.
    Naja kurze Rede wenig Sinn.
    Weiß zufällig jemand ob es eine Schwachstelle ist oder ob gegebenenfalls die Öl Versorgung zum Turbolader gerne Probleme macht ?
    Danke schon mal im Voraus.
    Mit freundlichen Grüßen
    Pascal
  • Wichtig ist bei diesem Motor das richtige Öl, regelmäßiger Wechsel und dass die Ölzulaufleitung zum Turbo sauber ist. In der Schraube ist ein kleiner Filter, der sich gerne zusetzt.
    Öl habe ich immer auf das richtige geachtet ( Selenia 5w40 mit entsprechender Freigabe Fiat und acea c3 war es glaube ich.
    Pos. 2 kam bei Service neu. Vorher war eine verbaut ohne dem Sieb. Eventuell deswegen? 🤔
    Vielleicht habe ich auch wie so oft Pech mit meinem Autos 😅
    Einmal editiert, zuletzt von Pasel219 ()
  • Thema Oel !
    Bedienungsanleitung 1,8 TBI = 5W40 kommt da rein.
    5w40 selenia kam dort rein.
    Gaaaanz wichtig: Die neuere Ölzuleitung verbauen. Die mit der thermischen Ummantelung.
    Stammt aus den neueren TBI-Motoren mit dem Alublock.
    Ummantelt war / ist die Leitung eigentlich schon .
    Kann nachher mal ein Bild reinstellen. Eventuell kannst du mir ja sagen ob die richtig ist .
  • Ist Baujahr 2011 .
    Hauptsächlich Arbeitsweg ca 15km gelegentlich auch mal längere Strecken.
    Arbeitsweg ist eigentlich alles freies durchfahren außer 3 Ampeln.
    Und nur wenig Last.
