Brera 2.2 jts Tuning
  • Hi zusammen, ich habe den Brera 2.2 jts Bj. 2006. Weiß jemand, wie man mit möglichst wenig Aufwand etwas mehr als 200 PS herausholen kann – also ohne größere Umbauten oder aufwendige Modifikationen? :tüv:
  • Der 2.2 JTS ist ein relativ früher Benzin-Direkt-Einspritzer ohne Aufladung.
    Mit wenig Aufwand machst Du da gar nichts und mit viel Aufwand wenig.
  • Ich denk am meisten erfolg wirst du mit einer Reinigung der Einlasskanäle haben, das könnte das ein oder andere Pferdchen wieder erwecken, aber auf die 200+ PS kommste so nicht :Geheimnis:
    "You may like your ford - but you can love your Alfa" - Jeremy Clarkson
  • eine Optimierung käme in Frage , habe ich bei meinem auch machen lassen.
    Soetwas macht doch auch unser Betreiber des Forums : Andre
  • Was wird da bei einem Sauger optimiert?
    Gerade bei einem Direkteinspritzer sehr schwierig.
    Wenn Du das was änderst (Drücke, Zeiten, Luftführung) läufst Du extreme Gefahr, dass Du das Öl verdünnst, dir die Zündkerzen abbrennen oder die Einspritzventile und/oder Einlasskanäle verkoken.
  • Gerade bei einem Direkteinspritzer sehr schwierig.
    So genau war mir das nicht klar, aber ich kenne grundsätzlich die Aussage, dass "Saugertuning" nichts bringt und meistens nur dieses Gaspedaltuning gemacht wird, um das Ansprechverhalten etwas zu verbessern. Vielleicht noch einen Sportluftfilter, aber insgesamt war es das quasi schon.
    Deshalb würde es mich interessieren, ob es vielleicht etwas gibt, von dem ich nichts weiß.
  • Gaspedaltuning bringt NICHTS. Eine Optimierung schon , Zündzeitpunkt , Einspritzung etc wird im Steuergerät verändert.
    Ca 17 PS Mehrleistung und 28nm Drehmoment.
    Fahre damit nun über 6 Jahre
  • Ca 17 PS Mehrleistung und 28nm Drehmoment.
    Wurde das auf einem Leistungsprüfstand ermittelt oder sind das "soll dabei rauskommen" Angaben?
    Habe schon einige Sauger Chiptunings gesehen, die angeblich Mehrleistung bringen sollen und im Endeffekt weniger Leistung hatten auf dem Prüfstand.
    Ohne Prüfstand ist ne Abstimmung mMn Murks.
    Jeremy Clarkson
  • Für mich zählt auch nur Eingangs- und Ausgangsmessung, alles andere beweist leider nichts. Prüfstand am besten von einem anderen Anbieter als der, der das Tuning durchgeführt hat, mit Anzeige der Verlustleistung. Gibt auch Maßnahmen, die vermeintlich Leistung bringen, aber sich faktisch nachteilig auf die Leistung auswirken. Es gibt auch zu Genüge Videos dazu Videos auf Youtube, in denen "Mythen" hierzu getestet werden.
  • ..wens interesseit, auf dem YT Kanal von Halle77 (Young-und Oldtimer) haben sie den einen oder anderen "Sauger" getuned.
    Allerdings mit viel Geld und Aufwand, da ist nicht nur ein bisschen an der Zündung drehen.....da gehören höhere Verdichtung, andere Nockenwellen,
    größere Vergaser bzw. größere Einspritzdüsen, usw. und dann natürlich etliche Prüfstandläufe, damit der Motor auch bei hohen Drehzahlen
    nicht zu mager läuft...das ganze liegt am ende so bei 4 bis 5 Mille-....
    Alternativ, nen Turbo od. Kompressor einbauen :) kostet aber auc ne Stange Geld, wenns richtig gemacht wird..
    So wie z.b. für meinen SRT V8, Kompressor Kit, Leistung von ca. 480PS auf 610, das ganze für schlanke 15k € ...natürlich mit TÜV Abnahme :)
    Da ist dann schon die Überlegung, sich dann einen SRT Trackhawk zu holen, der hat dann schlake 707 PS *g* und kostet keine 15k Aufpreis zu meinem..
    sondern eher so um die 10 mille..
    Da ist das Tuning bei einem Turbomotor etwas einfacher, wobei hier dann die Haltbarkeit in Frage gestellt werdem kann und auch hier,
    ohne Prüfstandsabstimmng ist das ganze "Käse"..
    Daher, das einfachste & haltbarste Tuning, einfach einen andere, stärkeren Motor verbauen *g*
  • bei dem Tuner war ich schon mit meinem 740 und laut Prüfstand kam die Aussage hin.
    Denke also , das es bei Alfa auch so sein wird. Natürlich gibt es ein Tuning mit Kolben etc , aber wir reden hier
    von einem Tuning / Optimierung für " wenig " Geld.
    Bisschen was geht da schon beim 2.2 JTS. So wie Udo schreibt.
    Eine Rakete wird es aber trotzdem nicht, allerdings geht er dann von unten raus, etwas besser vorwärts und dreht durch Anhebung
    der Drehzahl auch länger durch.
    Das Gaspedal kann man ebenfalls etwas aggressiver einstellen.
  • Bisschen was geht da schon beim 2.2 JTS. So wie Udo schreibt.
    ..schon, aber 20PS mehr, nur durch ein bissel Ändern der Steuerzeiten, beim Sauger ?
    Mich würden hier die Prüfstandmessungen vor und nachher sehen..
    Beim YT Kanal "Halle77 " machen sie das auch gerne, bei den "Young/Oldtimer", die Zündung ein paar Grad früher/später zu drehen, am Ende
    kommen da nur 1-stellige "mehrleistung" bzw. durch falsch eingestellte Zündung, erreicht mann die Serienleistung....aber selten im 2-stelligen PS Bereich ?
    Anhebung des roten Bereichs würde ich pers. nicht empfehlen, die Inschinöre haben sich dabei was Gedacht, die Drehzahl zu begrenzen.
    Von daher, lasst Zahlen & Fakten sprechen :)
  • Wie ich bereits geschrieben hatte, ne Abstimmung ohne Prüfstandsmessung ist MURKS!
    Zum Thema Saugertuning, Kumpel von mir hat seinen GTA auf 3,7 Liter umgebaut, mit Schärferen NW, großes ACT Carbon Plenum mit großer Porsche DK usw. usf.
    Das ales hat gerade mal ~56 PS Mehrleistung gebracht und hat insgesamt weit über 25K € gekostet.
    Von daher braucht mir niemand zu erzählen, dass mit nem bisschen Chiptuning beim Sauger 20 PS mehr rausgeholt werden.
    Never, ever!
    Jeremy Clarkson
  • Du änderst ja nicht mal die Steuerzeiten, sondern spielst nur mit Zündzeitpunkt und Einspritzmenge. Dinge, die bei einem Direkteinspritzer kritischer zu beherrschen sind, als bei einem Saugrohreinspritzer. Man sprüht da schnell mit dem Injektor die Wand an oder auch die Zündkerze "aus".
    Ergänzung:
    Ich glaube der 2,2 hat Phasenversteller - oder?
    Dann könnte ich auch bei den Steuerzeiten ein bisschen was machen. Die Gefahren für Ölverdünnung, ... werden dann aber noch größer.
  • ...man könnte sich auch direkt ein Fahrzeug mit mehr Leistung kaufen, kostet genausoviel und man hat kein Stress.
    "Leave me alone, I know what I´m doing..." Kimi Räikkönen
  • off topic @ Stefftubab, wo ich dein Avatar sehe. Wast du am vergangenen Freitag in Zandvoort?
    Wenn alle so blöd wären wie ich, wäre das ganz schön gut.
  • für einen Saugmotor gibt es keine zuverlässige, günstige, sinnvolle Methode zur Leistungssteigerung.
    Magneti Marelli hat zumindest neue Drehmomentmodule veröffentlicht. Bringt dir zwar kein bisschen Mehrleistung, aber eine veränderte Drehmomentkurve spürst du immerhin SOFORT und UNMITTELBAR. Ist somit aber eben eintragungsfrei.
    Die Module sind mittlerweile App-gesteuert und können vom User selbst programmiert werden.
    Hier das Modul für den Brera: https://www.italo-welt.de/Magn…relli-Gaspedalmodul-MPM02
    entschuldigt, dass die Fahrzeugtabellen am Smartphone nicht verschiebbar sind. Wir haben da ein technisches Thema am Start... 🙄✌️
    Am Desktop aber könntest du es vollständig sehen.
    Alfa Romeo Tuning, Styling und Mopar Originalztubehör
  • Servus Miteinander,
    mir hat die bhp in Weilheim bei Stuttgart für meinen 3,2 jts ein Steigerung um ca. 26 PS und 18 Nm und ein kleines Plus auf 245 km/h Höchstgeschwindigkeit angeboten.. Die Leistungssteigerung erfolgt über das Diagnoseschnittstelle mittels Chiptuning. Zudem würden sie och einen K&N Sport-Luftfilter anbieten und die bhp -motoceramic, die nochmals ein bisschen mehr Leistung bringen sollen.
    Hier das Angebot in Text:
    bhpmotorsport
    Leistungsoptimierung Serie Optimiert Steigerung
    Nennleistung 191 kW (260) PS 209 kW (286) PS ca. 9%
    Nenndrehmoment 322 Nm 340 Nm ca. 5%
    Höchstgeschwindigkeit 240 km/h 245 km/h
    Alle Angaben sind "circa" - Werte. Unser Angebot stellt nur ein Beispiel dar und kann von unseren Programmierern
    speziell nach Ihren Wünschen (soweit technisch umsetzbar) variiert werden.
    Hinweis: Sollte unser Angebot bezüglich Leistung oder Drehmoment nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, bitten wir
    Sie, uns Ihren Wunsch nach mehr oder weniger Leistung mitzuteilen. Auch eine reine Optimierung hinsichtlich des
    Kraftstoffverbrauchs ist möglich.
    Empfehlung: Ergänzend zum Chiptuning ist für Ihr Fahrzeug ein K&N Sport-Luftfilter sowie unsere bhp-motorceramic
    MotoCera erhältlich. Damit ist es Ihnen möglich, die oben angegebene Leistung noch etwas zu steigern. Gerne beraten
    wir Sie ausführlich über unsere Hotline. Eine genaue Produktbeschreibung finden Sie direkt auf unserer Homepage
    (http://www.bhp-motorsport.de) unter Zubehör "Luftfilter" und "MotoCera". Bei Interesse bitte bei der
    Terminvereinbarung zum Chiptuning gleich dazu bestellen.
    Durchführung: In der Regel lässt sich die Leistungssteigerung über die Diagnoseschnittstelle durchführen. Das
    bedeutet für Sie, dass kein mechanischer Eingriff wie z.B. Löten in Ihrem Steuergerät vorgenommen werden muss.
    Kostenpunkt 469 Euro.
    Hat da schon jemand Erfahrung?
    Und mein 159 SW gefällt mir, so wie er ist und den gibt es nicht mit mehr Leistung. mMn einer der schönsten AR.
    Danke und Grüße vom Bodensee
