Alfa Romeo GT 3.2 V6
  • Danke.😎
    Das Knie an der DK ist ein geschweißtes VA-Teil von Orque Japan und optisch vielleicht erstmal gewöhnungsbedürftig, aber es sieht in echt schon saugeil aus.😍
    Verarbeitung ist auch spitze.
    DK wechsel ich vielleicht wirklich mal, zumal ja hin und wieder der ominöse DK-Fehler auftritt, trotz bearbeiteter ECU.
    Hast Du den Fehler nicht auch bei einem Deiner 3.2er? Mir war so, das Du sowas mal erwähnt hast.
  • Ja bei einem tritt ab und zu der Fehler P1688 in Verbindung mit P0300 und Fehlzündungen Zylinder 1-3 (P0301-P0303) auf.
    Ich denke mittlerweile dass hier der Kondensator für die DK im ECU schuld ist. Kann den Fehler zwar löschen, aber er kommt, manchmal früher manchmal später, wieder. Motor läuft manchmal im Stand auch minimal unrund aber im Fahrbetrieb läuft er tadellos. ECU wurde von André auch schon überholt. Evt. muss er hier aber nochmal ran. Anders mein neuester Zugang. Wieder ein 166 3,2er, aber hier ist der Leerlauf merklich unrund obwohl alle Zylinder zünden und die MKL ist an. Gleicher Fehlercode wie oben. Die üblichen Verdächtigen wurden schon geprüft und ausgeschlossen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch das ECU wegen DK. Werde wohl André nochmal bemühen...
    Bzgl. Adapter nenne ich dir gerne per pn den richtigen Anbieter. Es gibt im übrigen noch 3 x weitere Verbesserungen, die dem 3,2er weiter "auf die Sprünge" helfen...nicht dass er es wirklich nötig hätte, aber es macht Spaß ;)
  • Ok Fehlzündungen hab ich nicht, bei mir tritt bisher ausschließlich P1688 auf, aber auch nur, wenn ich Zündung einschalte und erst nach z.B. 30 Sekunden den Motor starte. Der Fehler ist gut beherrschbar und deshalb lass ich das erstmal auch so.
    Die DK behalte ich im Hinterkopf, ich komm auf Dich zurück, wenn das Thema akut wird.😉
  • Das kann ich Dir im besten Fall morgen sagen, wenn der GT wieder auf die Straße darf und alles ohne Probleme funktioniert.😉
  • Die Abdeckung ist Hammer und ich wollte mir sowas schon selber bauen. Hast du ne Teilenummer für die Suche bzw. weist du welche Motorisierungen/Baujahre die hatten?
  • Bist du zufrieden mit der BMC Airfilterbox? Wie ist die Lautstärke gefühlt?
    Also nach den ersten vorsichtigen 40 km mit ein paar Mal rausbeschleunigen muss ich sagen, dass das Ansauggeräusch mit der BMC Box übel geil klingt und auch deutlich lauter ist als vorher, als ich nur mit nem Rohr ohne Resonator, aber mit original Luftfilterkasten gefahren bin. Das war aber auch schon etwas lauter als Serie.
    Die Abdeckung hat die Teilenummer 156017980 und ist in meinem Fall vom Alfa 156 2.0 TS mit Schaltgetriebe.
    Damit die aber vernünftig in den GT passt, musste ich an einigen Stellen den Dremel schwingen.
    Hier mal zwei Bilder, vorher-nachher.
  • Beim GT wieder ein bissel was gemacht.
    Als erstes gestern nen USB-Anschluss in's Gehäuse des GALA-Mikrofons eingebaut, in Verbindung mit ner Yatour-Box, die am Wechsleranschluss des Radios hängt. Funktioniert einwandfrei und sieht aus wie original.😎
    Als nächstes ne Botslab G980H Dashcam mit zweiter Cam für hinten eingebaut. Mit dem dazugehörigen Hardware-Kit hab ich die aber nicht zum laufen bekommen. Das wäre wichtig für Parküberwachung gewesen, aber ich bekomm keine Spannung auf die Kamera.
    Als erstmal die stumpfe Methode über 12 Volt Steckdose, aber ich hab die im Kofferraum genommen. Kabel reicht locker bis dahin und es sieht keiner.
    Die Kamera selbst hängt schön versteckt hinterm Innenspiegel und ist praktisch nicht zu sehen, von außen fällt die auch nicht gleich auf.😎
    Die Aufnahmen der Kamera sind sehr gut und hoch aufgelöst.
    Außerdem hab ich noch ein paar freiliegende Kabel mit Wellrohr ummantelt, am Druckschalter und beim Sicherungskasten.
    Dann musste ich heute noch den unteren Kühlwasserschlauch von OKP ein Stück kürzen, da dieser auf dem Thermostatstutzen einen Riss hatte und da ein wenig Kühlwasser raustropfte.
  • Außerdem hab ich noch ein paar freiliegende Kabel mit Wellrohr ummantelt, am Druckschalter und beim Sicherungskasten.
    Mach ich auch immer...ich hasse es wenn insbesondere die Kabel beim Busso zu den Zündspulen oberhalb der heissen "Ventildeckel" ungeschützt und offen liegen...sind ja auch original geschützt aber das "Fachpersonal" übersieht das gerne bzw. erneuert es nicht...
  • Heut noch mal beim GT ein bissel nachgebessert.
    Die USB-Yatour-Box hatte die unschöne Angewohnheit, nur zwei von 7 Musikordnern zu erkennen. Also hab ich mir Ersatz besorgt, und zwar eine Dension GWL3AF8. Die macht jetzt, was sie soll: MP3 abspielen, aber diesmal alle.
    Außerdem hab ich mir nen Handyhalter gebastelt. Zwanzig Neodym Magneten mit 900 Gramm Haltekraft bestellt und 10 zwischen Handy und Schutzhülle gepackt. Können sich nicht stapeln und schaden dem Handy auch nicht.
    Die anderen 10 Magneten hab ich zwischen Deckel und Blende des Aschenbechers gelegt. Die Blende hab ich vorsichtig abgehebelt, ein paar Plastikstege vom Deckel selbst abgesäbelt und dort dann die Magneten platziert. Dann noch 3M Emblemklebeband rein und die Blende raufgeklebt. Hält vernünftig und auch das Handy bewegt sich während der Fahrt keinen Millimeter, auch nicht bei scharfer Kurvenfahrt.
    Kann man mit dem Dension Adapter denn wenigstens sehen (also im Radio Display), in welchem Ordner man sich befindet, und welcher Titel gerade abgespielt wird ?
    Ich hatte auch die Yatour-Box an einem Sony Radio (das ich schon seit 20 Jahren von Auto zu Auto mitgenommen habe), ABER man muss sich da alles merken (welcher Ordner = Stationstaste am Radio) ist welches Album. Und die Titel wurden dann auch nur mit 01, 02, 03,.... angezeigt.
    Irgendwann ging mir das dermaßen auf den Senkel, dass ich jetzt die Reißleine gezogen und ein neues Radio gekauft habe.
    DAS hat nun auch ALLES eingebaut, was es überhaupt gibt, natürlich auch BT-Audio (also Musik vom Handy abspielen), und zwar mit Anzeige von Titel, Interpret, Album, was in großer Schrift auf dem sehr hellen Display perfekt lesbar ist.
    Bei Wiedergabe von USB zusätzlich mit Anzeige des Album Covers, wenn in der mp3 Datei gespeichert :like:
    FM und DAB+ funktionieren selbstverständlich perfekt.
    Und das Display lässt sich sogar bei offenem Verdeck (916) ohne Problem ablesen.
    Der absolute "Beifahrer Knaller" ist aber das Abspielen von Musik Videos. (die wählt man genauso, wie die Ordner / Alben mit den mp3 files)
    Einmal editiert, zuletzt von strados- ()
  • strados-
    Nee das funktioniert auch mit der Dension-Box nicht, siehe Bilder.🤷‍♂️
    Für mich ist das aber ok, das Radio ist größtenteils eh aus oder auf Lautstärke 1.🤣
  • so mal ganz dreister Vorschlag - habt ihr schon versucht stumpf Mp3s auf eine CD zu brennen und das Radio so wie es ist zu nutzen? XD Bluetooth macht nicht immer alles besser.
    Mein Kryptonit ist mein 937 GT, der mit einem 2.0JTS und Selespeed andere echt abschreckt. :P
  • Ja Tobiwan, mit MP3-CD's bin ich bis vor kurzem im GT gefahren und im 159 benutz ich die immer noch, weil ich auf so "alten" Kram stehe. ;)
    Das Radio im GT kann damit aber nicht umgehen, der Laser hat's anscheinend hinter sich. Reinigung brachte auch nix, die Titel springen in einer Tour.🤷‍♂️
    Und nein, BT-Audio macht mich jetzt auch nicht an, aber MP3 über USB klingt ganz vernünftig.
    Hab ich früher jahrelang benutzt. Aber auch da hat man ja wieder das Problem, dass man NICHTS angezeigt bekommt, d.h. sich alles merken muss.
    Also gegenüber einem Radio mit aktueller Technik einfach ein Krampf :zigarette:
  • brauchste noch ein radio? :D
    mein gt hat auch den cd wechsler, der futtert allerdings nur audio cds.
    es ist eher eine designfrage ob man alles oder nur eine auswahl an guten cds hat.
  • CDs brennen ist nervig auf Dauer.
    Hatte ne Zeit lang ein JVC mit DVD, da habe ich immer ne DVD-RW drin gehabt, mit MP3s drauf.
    War auch nervig, vor allem weil das Ding kein FLAC konnte.
    Jetzt mit USB und FLAC Support ist alles einfache, aber noch nicht perfekt, da die Riehenfolge der Ordner auf dem USB Stick nach Zeitstempel sortiert werden :fail:
    Und das durch die Bank, JVC, Pioneer usw. usf.
    Wäre cool, wenns Radios gäbe, die per BT LDAC unterstützen und nicht nur den rotzigen mindest Standard.
    Zumal LDAC Stand der Technik ist.
    Jeremy Clarkson
  • Ich hätte auch gern weiterhin CD's benutzt, aber die Variante jetzt ist schon gut und auch das Maximum mit dem Originalradio.
    Ein Zubehörradio kommt aber nicht in den GT, das sieht für mich immer k...e aus. Man braucht die Blende, das Radio steht immer ein bissel raus und die Farbe der Mittelkonsole trifft man auch nie.
  • Ich hatte früher auch immer MP3 CD's gebrannt, noch davor das an sich coole Sony Minidisc System genutzt...aktuell brauche ich im Auto nur noch DAB+, um darüber Sunshine Live zu hören, habe deshalb in allen drei meiner Alfas entsprechend aufgerüstet, und zu 90% spielen die auch meine Mucke 😉👍
    Daniel
    Ok, wäre jetzt nicht ganz mein Musikstil, aber das ist ja egal.
    Mein jetzt ausgemustertes Sony Autoradio hatte MD integriert !! Der Klang damit war übrigens DEUTLICH besser als alle mp3s, die ich bisher mit der Yatour Box benutzt habe.
    Deshalb habe ich mal etwas recherchiert und festgestellt, dass das Standard ATRAC eine Bitrate von 292 kBit/sec benutzt.
    AHA !..... deshalb also der deutlich bessere Klang.
    Und so habe ich alle 15 MDs, die ich im Handschuhfach hatte, mit einem NetMD Player (per USB mit dem PC verbunden) digital ausgelesen.
    Da entstehen dann unkomprimierte WAV files, die ich mit 320 kbit/sec in mp3 umgewandelt habe (und per mp3Tag mit allen Informationen + Cover ausgestattet).
    DIE sind jetzt alle (sortiert in Ordnern = Alben) auf dem Mini-USB-Stick (auf den Bildern ganz rechts), der in meinem neuen Radio steckt, und lassen sich super elegant und übersichtlich per Liste auf dem Display auswählen :joint:
    P.S.: die original blaue Tastenbeleuchtung habe ich übrigens in gelb/orange geändert (LEDs ausgetauscht), was keine Hexenwerk ist, aber man natürlich schon mit einem sehr kleinem Lötkolben + Lupe umgehen können muss.
    P.S.: den 13 Band EQ habe ich nicht nur zufällig hier abgebildet. Damit lässt der Sound auf den Punkt genau einstellen ;)
    Hier noch mal ein kurzes Video zum Ansauggeräusch. 😍
    Am besten mit guten Kopfhörern oder über Anlage ansehen /-hören.
    20260418_210533_1.mp4
  • Hier noch mal ein kurzes Video zum Ansauggeräusch. 😍
    Danke fürs Video. Interpretiere/höre ich richtig dass man sagen kann bei zivilisierter Fahrweise unauffällig aber wenn man ihm gibt dann schön hörbar?
  • Genau so.😎
    Bei normaler Fahrweise hört man schön die Ragazzon, aber bei Feuer brüllt die Ansaugung alles nieder.😍
    Mich stört aber grad, dass sich das Video nicht im Beitrag abspielen lässt... :kopfkratz:
