geht mit dem ELM ganz ohne Adapter
Beiträge von Eddy
Ich denke wie Gerd , zur Zeit ist es schwer gebrauchte Autos zu verkaufen.
Das ist ja das Problem. Die waren schon im Fiat schlecht.
Denke mit grausen an die irren Fiat Hebel für Fernlicht die genau hinter dem Blinker positioniert waren. Und dann noch länger ausgeführt....sodass man eigentlich fröhlich immer beim Abbiegen das Fernlicht aktiviert hat.
Der selbe Mist war dann nat. auch in den Ferraris wieder zu finden.
Ich fand diese Konstruktion immer super war in meinem ersten Autobianchi so und dann auch im nachfolgenden Seat so
Finger gekrümmt = Blinker
Finger ausgestreckt = Fernlicht
Trauere heute noch immer dieser Konstruktion nach
Mit dem Blinkerhebel vor und zurück zu machen tue ich mich heute noch etwas schwer.
Den kenn ich auch nicht...
traut Ihr denn Schumi jun. Siegerqualitäten zu?
Er ist sicher gut sonst würde er keinen Vertrag in der F1 bekommen.
Aber er hat "leider" durch den Namen auch Vorschußlorbeeren die er erfüllen muss.
Ich bin eh der Meinung das der Fahrer auch nur ein kleines Rädchen im Gesamtkonzept eines Teams ist .
Hoffen wir mal das er Erfolg hat.
Es gab schon viele Vielversprechende Fahrer die letztlich nicht das richtige Team , Entwickler , Mechaniker , Auto , Motor oder auch
hatten. -
Danke für die Erklärung also werde ich mir meine Bastellösung mit einem Relais bauen
Denn ich vermute dann mal das an den 85- an Masse muss um die Funktion zu realisieren .
Werde die Masse dann über 15+ schalten
und denke so die Funktion annähernd zu simulieren
Werde das die Tage testen.
Denn wenn ich es richtig verstehe ist Funtion dazu da das nach dem Motorstart das Innengebläse von der Lüftersteuerung bedient wird und nicht mehr vom Webasto Spannungsteiler ?
Wie Lüfter im 159er läuft weiß ich nicht .
Bist hier leider im falschen Bereich.
Bei Kolektormotoren liegt es oft am Vorwiderstand .
Oder einfach die Sicherung
Ich denke anders
Die Standheizung soll laufen wenn der Motor aus ist
Also soll das Relais anziehen von sg1570 (Standheizung) kommt dann +
Nun frage ich mich wenn der Spannungsteiler eine ähnliche Funktion hat ( 85 -86) bekommt der 85- bei stehenden Motor Minus und der Spannungsteiler schaltet durch
Läuft der Motor kommt auf 85 wie auch auf 86 Plus und der Teiler fällt ab.
Nur warum über die Lichtmaschine ??
Hab den Anschluß mal rot umrandet
Hallo
In dem Schaltplan ist ein Spannungsteiler gebaut der ist dazu da um dem Kollektorlosen Lüfter mit einer definierten Spannung zu versorgen.
Bin mir aber noch nicht ganz sicher warum der Anschluss 85- ausgerechnet von D+/61 haben soll ??
Denn wenn ich mich richtig erinnere ist D+ die Ladekontrollleuchte ? ist der Motor aus hat der D+ Masse .
Läuft der Motor liegt an D+ dann 12 Volt an
Somit könnte man den Anschluss eventuell mit einem Relais simulieren ??
Ich stell mal den Schaltplan hier ein
Hallo
Der 5.Gang ist ja direkt unter den Deckel ganz links ?
Daher denke ich mal deine Flächendichtung ist undicht , die sollte auch im Eingebauten Zustand zu wechseln sein.
Öl raus (logisch) und neu gemacht.
Ein Bild wäre von Vorteil damit man besser sehen kann welche Stelle du beschreibst
Hallo
Da ich mir eine Standheizung in meinem 166 einbauen will hab ich mir die Anleitung die es im Netz gibt für den 166 herunter geladen
Bin mittlerweile soweit das ich alles verkabelt habe
Aber in der Anleitung wird ein Stecker D7 beschrieben der im Bereich des Ausgleichsbehälters sein soll
Nur dort ist kein Stecker wie im Bild vorhanden
Habe im Elearn nachgesehen laut diesem ist auch in der Version ab 10/03 (Facelift) auch dort der Stecker
Nur bei meinem 166 ist der Stecker nicht zu finden.
Hat jemand der 166 Fahrer einen Tipp wo sich der Stecker befinden kann ?
Möchte jetzt nicht zur Lichtmaschine und von dort ein Kabel ziehen
Wenn die überhaupt noch einen D+/61 Anschluß hat ?
Denn neuere Fahrzeuge sollen den Anschluß D+/61 gar nicht mehr haben , ob der Facelift 166 schon dazu gehört.
Noch mal konkret die Frage , weiß jemand wo sich der Stecker D7 am 166 befindet ??
Eine Bastellösung habe ich schon im Hinterkopf aber wollte mal hier Nachfragen
So ist es , wie Wolfgang schreibt es ist eine Sicherung durchgeflogen
Hallo
Ich verstehe es so das die Sitzheizung an die Leitung des Anzünders angeschlossen wurde ??
Ist immer ein Risiko , besser ist es direkt eine 15+ Leitung zu legen.
Ich denke der Widerstand der Heizmatte verringert sich bei Wärme , deswegen fliegt die Sicherung erst beim Wiedereinschalten heraus
Diese Arbeit kommt in nächsten Jahr auch auf mich zu.
Mit ausbohren habe ich bisher oft schlechte Erfahrungen gemacht.
Da ich aber ein Schweißgerät habe würde ich eine Mutter absenken und den Schaft in der Senkung verschweißen .
Die Wärme würde hoffentlich das Gewinde lösen und man könnte den Schraubenrest heraus drehen.
Und wie werden die Punkte ( Kontakte) auf abstand gehalten ?
Es ist knapp 15 Jahre her als ich die bei meinem 156 eingebaut habe.
Aber wenn ich mich richtig erinnere ein Luftpolster eingebaut ?!
Ja die kommt über die Sitzerkennungsmatte
Sonst würde die Matte ja als Isolator wirken und die Sitzfläche nicht warm werden
Ich hab die Funktion deaktiviert. Ständig noch eine Mail nur weil in einen Beitrag gepostet wurde ging mir auf den S.....k
Schön das der Fehler gefunden wurde
Ist aber immer so , Wenn's gefunden ist denkt man automatisch das man früher drauf hätte kommen können
Moin
Man kann vorne wie auch hinten die Federbeine ausbauen ohne die Federn zu spannen.
Zum ausbau der Federn wird dann (außerhalb des Fahrzeugs) ein Federspanner benötigt.
Moin
Ich könnte mir vorstellen das die Leuchte im Bodycomputer angemeldet werden muss. ?!
Hatte ähnliches mal bei einem MB Sprinter
Es waren Kabel für zusatzleuchten vorhanden die mussten aber mit Software angemeldet werden.
Richtig Nobbi
Aber was solls wenn man den hier nicht mehr bekommt
Wolfgang hat den Schlauch in Polen gefunden aber dort isser auch nicht günstiger
Hab den Schlauch nun schon zum dritten Mal repariert aber der geht immer wieder an der Verbindungsstelle kaputt
Früher gab es mal Formschläuche bei meinem Teilehändler , da hätte man sich einen bauen können. Aber das haben die Heute auch nicht mehr
Nur noch Standartteile verkaufen die
Vw0815
Hab mir den Schlauch nun in Italien bestellt.
Der Alfa Händler hätte auch die möglichkeit gehabt über einen italienischen Händler
aber der Preis ist schon eine Frechheit .
Also hab ich den selbst bestellt für 90€ incl. Versand
Danke dir für die Nummer
Leider finde ich den Schlauch nur in Italien aber egal.
Ich warte zuerst noch mal ab wann der Alfahändler sich meldet
ansonsten bestelle ich den Schlauch halt in Italien
Danke noch mal
Nachdem ich meinen Heizungkühler gewechselt habe verabschiedet sich pöh a pöh der Heizungschlauch
Leider haben mir schon 2 Alfahändler gesagt das der nicht mehr Lieferbar wäre
Auf die Antwort von einem dritten warte ich noch wenigstens konnte der mir ein Bild senden
und will sich dann melden ob der noch lieferbar ist.
Hat hier einer eine möglichkeit wo ich den Schlauch bestellen kann oder wo es Formschläuche mit Maße gibt ??
Auch mein Eper endet beim 166 dort kann ich noch nicht mal mehr die Teilenummer finden
Es ist der Schlauch Nr. 16 im Bild den ich bräuchte
