Moin
Hab mal die gewünschten Datenblätter vom Werkstatt PC geladen
MIch nervt es immer wieder bis ich die gesuchten Dateien auf dem Programm gefunden habe ![]()
Ich hoffe das es dir hilft beim Fehler suchen
Grüße Eddy
Moin
Grüße Eddy
kannst du mir bitte noch mal beschreiben welches Schaltbild du brauchst ??
Hab es oben nicht ganz verstanden. ![]()
Ich denke das ICS sollte immer passen , ich würde gefühlsmäßig nur schauen ob es vor oder nach 10/2003 ist . Nicht das es durch den Facelift etwas geändert wurde.
Der Außenfühler hat mit dem Lüfter nichts zu tun. Mein Außenfühler war vor einem halben Jahr kaputt , der Lüfter hat trotzdem gearbeitet.
Zuerst zeigte er 45 - 58 °C an , dann als ich den ausgebaut habe natürlich nichts mehr.
Aber der Lüfter ging immer .
Dann hab ich den Fühler repariert und die Anzeige ging wieder ganz normal
Noch mal schnell die Spur am 147 eingestellt.
Bevor in 2-3 Wochen die neuen Winterschlappen drauf kommen ![]()
Moin
Also mein Lüfter ist anfänglich auch hin und wieder ausgefallen . Am nächsten Tag ging der dann wieder , ausgefallen ist der meist nach einen Neustart wenn er kurz gestanden hat.
Aber nur alle paar Tage mal bis der gar nicht mehr lief.
Bei mir war es definitiv der Knotenpunkt D1
Hast du es mal mit einer Überbrückung versucht ??
Heute den Lancia mit bei Kälte hängendem Kupplungspedal trotz neuem Geber und Nehmerzylinder und gerade einmal rund 5000km alter Kupplung und Zweimassenschwungrad in Zahlung gegeben und eine schwarze 159iger 2,2 JTS Limo Facelift Elegante mit knapp 84tkm abgeholt...dieses Zuhausegefühl, einfach unbeschreiblich ?? Bilder folgen im separaten Thread die Tage... Der Lancia war an sich auch echt super mit einem hammer Platzangebot, aber ich glaube, die Werkstatt hier vor Ort war überfordert und nun weiter mit denen diskutieren und rumdoktern, da hatte ich keine Lust mehr.
Ist der Delta schon wieder weg Daniel ?
Hast kein
damit gehabt. ?
Ich denke mal das die Angabe im Winter schmalere Reifen zu fahren schon lange veraltet ist.
Denn seit der Einführung von Lamellenreifen macht es keinen Sinn mehr mit schmalen Pneus den Schnee zu schneiden.
Wie man so salopp gesagt hat.
Und im letzten Winter hatten wir hier im Taunus genau 1 Tag Schnee
Mylady, zur Kur, nach Pontebba gebracht ins Winterquartier!
Wird dann im Frühjahr erst wieder abgeholt!
Bei der Nähe zu Italien lässt man auch dort Wartungsarbeiten durchführen ![]()
Hallo und Wilkommen im ARP
Barnim hab ich schon Gelesen dachte ich gerade , das lese ich jedesmal wenn wir in die Nähe von Pasewalk fahren an der Autobahn .
In Finofurt war ich vor 2 Jahren und habe mir das Schiffshebewerk angesehen. ![]()
In meine Autodata steht für das Schaltgetriebe einzig 75w90 drinne
Moin , kenne es bei der Giulietta jetzt nicht aber wenn von vorne 2 Schrauben sind sollte sicher die Sitzbank angehoben werden.
So ist es beim 156er
Hallo und Willkommen aus dem Benachbartem Taunus
Es gibt an Autos aus dem Bj. Immer etwas zu verbessern bzw. zu tun
Viel Freude damit ![]()
Hallo und Willkommen im ARP
Wenn ich A112 lese geht mir das Herz auf ![]()
Das war 1978 mein erstes Auto ![]()
Welcher Motor ist drinne ?
Auf meinem 166 hab ich auch die 305 Scheiben drauf mit 17" Felgen
Ich hab das vor 10 - 12 Jahren bei meinen Stoffsitzen gemacht.
War etwas Zeitaufwendig aber gar nicht so schwierig.
Das meiste ist Fleißarbeit.
Bei Ledersitzen ist sicher nicht viel aufwendiger , denke ich .
Der Bezug ist unten nur eingehängt.
Es gibt auch noch diesen hier
Er hat mir mal telefonisch geholfen
Ein guter Freund hält große Stücke auf Ihn.
Nee ich hab keinen mehr , den ich testweise hatte ging wieder zurück
Eddy Die ICS selbst hat ja mit dem Zauber nichts zu tun oder? Außer dass die am Display die "Werte" der Klimasteuerung anzeigt?
Moun
Richtig das ICS zeigt nur an , es sollte nichts mit der Funktion zu tun haben.
Ich überlege gerade ob dein Lüfter selbst einen Defekt hat ? !
Moin
Ich habe in meinem Beitrag den Schaltplan vom Stecker und auch ein Bild vom Stecker gepostet.
Das dicke Schwarze Kabel ist die Masse , wie vorher schon geschrieben zu den Kabelschuh im Stecker ein Kabel dazu stecken und Testweise an Masse (Karosserie) legen
Das andere dicke Kabel ist die Spannung vom Sicherungskasten . Sobald die Zündung an ist sollte 12 Volt am Kabel anliegen
Wie schon geschrieben bei mir war es der Knotenpunkt D1 kaputt daher vom Relais Klemme 87 direkt ein Kabel zum Stecker des Lüfters
Vergiss erst mal die 3 dünnen Kabel die kommen vom Steuergerät
Prüfe die beiden Anschlüsse und gib dann mal bescheid
Hallo und Wllkommen Andreas
Kühlfüssigkeit würd ich nur wechseln wenn der Kühler getauscht wird oder bei einem Defekt wo die Flüssigkeit rauskommt.
Richtig ![]()
Wer wer empfiehlt dies ??
Hab vor Jahren mal mit einem "Profi" geredet. Der mir erklärte das man bis aufs Getriebe , jährlich die Flüssigkeiten wechseln sollte ![]()
Gut das ich kein Profi bin ![]()
Der Wärmetauscher soll am 166 ja (leider)
auffällig sein.
Warum kann ich nicht sagen aber mit dem Korrosionsschutz hat es meiner Meinung nach nichts zu tun
Denn wenn mir den alten anschaue ist die Abdichtung vom Alugitter zum Kunststoff Seitenteil beidseitig undicht.
Was wenig mit Korrosionsschutz zu tun haben kann.
Ich persönlich habe noch nie verstanden warum man den Frostschutz tournusmäßig wechseln will.
Hab mich die Tage endlich mal daran gemacht und den Wärmetauscher im 166 gewechselt.
Das ist mal echt eine Sch.... Arbeit. ![]()
Hab ca. 12 Std gebraucht ![]()
Ich hoffe das der nun den Rest des Autolebens hält.
