Ich bin zu alt für son Sch....
Hab noch nie an irgend welche Angebote geglaubt
Mal hat man Glück, mal weniger
Wer spricht noch von Fertigungslinien?
Letzte Woche wurde von einem "Top-Öknomen" des Landes die Lösung in den Raum gestellt, den Wolfsburger-Konzern nach China zu verkaufen. Denn jetzt würde man noch "etwas" dafür bekommen. Wenn das die Lösungen der Zukunft sind...
Ökonomen gibt es solche und solche ![]()
Am Ende findet sich immer einer der Recht hatte ![]()
Vielleicht Schöffe ich noch dei 400000kn dieses Jahr 😁 mit meinem kleinen... 147er TS 120ps
Unser 147 eco liegt bei ca 235 Tkm dein km Stand wird er wohl nicht erreichen ![]()
1. Da der heute nicht mehr so viel km macht
2. Wir am überlegen sind den durch ein E Auto zu ersetzen.
Obwohl der durch LPG Betrieb noch relativ günstig gefahren wird.
Nicht nur so langsam, es ist soweit.
Und was wurde geschimpft ! Das dies doch gar nicht umsetzbar wäre .
Man kann nun leider sagen das Putin und Trump doch einiges dazu beigetragen haben ![]()
Hab vorgestern ein Lämpchen im Drehregler am 147 getauscht ![]()
Da ich faul sein wollte dachte ich , ich komm von hinten an den Sockel. Es kam wie es musste die Fassung ist runter gefallen und hab dann gut eine halbe Std. gesucht bis ich die wieder gefunden habe. ![]()
Nun leuchtet es wieder zum 1. Advent ![]()
Moin Eddy ja ist ein bisschen Aufwand die hintere zu wechseln ansaugbrücke und Pendelstrebe muss raus und dann habe ich den Motor mit einem spanngurt etwas nan vorne gezogen und dann die Sonde mit einer abgewinkelten Spezialnuss häppchenweise raus geschraubt ich hoffe bei dir funktionieren die after Market sondern bei meinem mussten die alle noch mal gegen Originale getauscht werden
Hab ich gelesen das deine Sonden gesponnen haben. Ich hab es trotzdem mit den Bosch Sonden versucht und hoffe das die gut funktionieren.
Die haben schließlich nun 297 Tkm drauf
Doof gelaufen Nobbi 😩 aber wohl wieder hin zu bekommen 👍
Ich hab vorgestern eine Lambdasonde Bank2 Sonde1 erneuert. Hat die Werkstatt bei der AU , im April, festgestellt. AU gab es trotzdem
wie auch immer ?
Die hat im Fahrbetrieb normal geregelt nur im Leerlauf hat der Spannungssprung nicht mehr funktioniert. Die Heizung ist okay also eine neue von Bosch bestellt und eingebaut. Mal sehen ob der hin und wieder auftretende Fehler noch mal kommt.?
Bank 1 wollte ich gleich mitwechseln aber da kommt man nur schlecht ran muss mindestens die Ansaugbrücke runter event. noch den Motor etwas nach vorne kippen? Mach ich jetzt aber nicht, kein Bock auf den Wust , da die auch noch geht
Richtig, ist eine Schwachstelle hat mir an meinem 156 damals auch einen Reifen gekostet. An unserem 147 hab ich die Vorher erneuert
Gestern einen Schock bekommen ich habe gestern das erste mal die heizbare Heckscheibe nach der Reparatur des Anschlusses mit leistsilber an und war kurz bei meinem Teilehändler beim reingehen alles OK aber als ich wieder raus kam war die Scheibe geplatzt und es hat verschmort gerochen zum
ist nebenan gleich mein Karosserie Bauer gleich rüber gefahren und eine neue Scheibe bestellt dann mit der Kiste in die Halle gefahren und alle Verkleidungen der Heckklappe abgeschraubt un geprüft ob der Kabelbaum was abbekommen hat zum
alles ok
Das ist ja Sch......e ![]()
Frage mich wie so etwas passieren kann ?
Wie kann es dazu kommen das die Leiterbahnen einen so geringen Widerstand bekommen ?
Alles anzeigenDu musst nur nachladen was du verfahren hast.
Der Durchschnittsdeutsche fährt 35km pro Tag, das sind um die 6 kWh pro Tag die nachgeladen werden müssen.
Bei 10A einphasig sind das ca. 2,6 h bis die Kiste wieder voll ist
Bei 6A dreiphasig knappe 1,5 h.
Eine Batterie hat sog. Vollzyklen - meist um die zwischen 2000-3000 (NCA/NMC) bzw 3000-5000 (LFP)
Ein kompletter Vollzyklus entspricht einer Lademenge von insgesamt 0 auf 100 Prozent.
Meistens hält man aber den Akku zwischen 20 und 80%.
Wenn man jetzt die verbleibenden 60% zwei mal nachgeladen hat, hat man aber nicht 2 Vollzyklen sondern nur 1,2.
Läd man von 60% auf 80% nach, weil man die Kiste immer gleich nach dem Fahren ansteckt, braucht man 5 solche Ladevorgänge um einen Vollzyklus zu "verbrauchen".
Man kann also bedenkenlos, beliebig oft einen Ladevorgang starten, schadet dem Akku nicht und ist sogar ganz gut, wenn man ihn meistens mit geringer Leistung läd und ihn nicht bis 100% volldonnert.
Bei LFP ist das ein bisschen anders, denn kann man auch gerne einmal die Woche auf 100% aufladen.
Ein guter Bekannter, der vor ca. 8 Jahren auf E-Autos (Tesla und E-up) umgestellt hat, sagte mir mal sobald er zuhause ist stecken seine Autos an der Box. Ladeschäden oder -zyklen waren seiner Meinung nach gar kein Problem.
Gewissensberuhigung ist das wohl immer 😄
Da die Radmulde durch einen LPG Tank belegt sind muss ich auf längeren Fahrten das Reserverad im Kofferraum legen 😩
Das letzte mal ein Reserverad brauchte vor über 45 Jahren 😏 und hoffentlich nicht die nächste Woche ![]()
Ich hab immer meinen universal werkzeugkoffer mit dabei und seit 2 Jahren drängt meine Frau dazu ein Reserverad mit zu nehmen ![]()
Nimmt ein Haufen Platz weg und bringt kein nutzen aber sollte irrrrrrgendwann eins gebraucht werden höre ich bestimmt
"Siehste gut das wir eins dabei hatten"
Alles anzeigenEin zusätzliches System, das von einem Nachrüster in einem Nachrüstbetrieb eingebaut wurde, bedeutet immer eine zusätzliche mögliche Fehlerquelle.
Die Erprobungstiefe einer nachgerüsteten LPG-Anlage ist auch viel geringer als bei einer Originalausrüstung.
Käme für mich auf gar keinen Fall in Frage.
Bei einem (kommenden) Klassiker sowieso nicht,
Wenn ich sparsam weit fahren will, fahre ich einen Diesel.
Sparsam im Alltag fahre ich seit ein paar Wochen vollelektrisch, momentan dank PV fast umsonst, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist natürlich richtig was nicht vorhanden ist kann auch nicht kaputt gehen 😄
Damals sagte ich gerne dazu , wenn ich kein Fahrrad habe geht mir auch kein Fahrrad kaputt.
LPG Anlagen sind so augetestet das die völlig unproblematisch sind , gebe dir aber Recht das es bei den heutigen Direkteinspritzern nicht die lange Erfahrung mit der Technik gibt 👍
Alles anzeigenAch stimmt, du hast ja den 2.0 JTS. Dachte es wäre der 2.0 TS.
Sprechen technische Gründe dagegen? Habe selbst noch keine Erfahrung mit LPG beim TS, aber bis jetzt nur gutes darüber gelesen. Natürlich sollte man vor so einer Ausgabe ausrechnen ob sich die Kosten zeitnah armortisieren.
Wieviel hast du für den Einbau deiner Anlage bezahlt, wenn ich fragen darf?
Am 156 TS und 166 V6 hab ich die Anlagen selbst eingebaut . Also nur die Anlage gekauft je ca 2 - 2,3 T€
Den 147 hab ich schon mit ner BRC Anlage gekauft.
Somit war die oft beschworene Amortation schon nach ca. 1,5 Jahren passiert.
Beim 156 damals wurde oft danach gefragt, meine Antwort : Es kommt drauf an wie ich rechne, wenn ich mit einrechne das ich nicht mehr auf Benzinpreise schauen muss ob der niedrig oder hoch ist , da LPG nicht mehr diese Sprünge macht.
Hat die sich noch schneller gerechnet ![]()
Alles anzeigenEs ginge mir hier ja auch an sich bei LPG um den 159iger, wobei beim Brera mit dem riesigen Platz unter dem eigentlichen Kofferraumboden das auch ideal geeignet wäre.
Aber egal, ist halt nicht gegeben...
Also ich habe beide Alfas auf LPG laufen und bin sehr froh das dies so ist.
Der 166er Schluckspecht würde richtig Kohle kosten bei einer Fahrt nach Hessen und zurück
Wir haben auch weniger das Problem mit dem Tanken
1. Sind LPG Preise weniger sprunghaft
2. Zahlt man nach vielen Jahren wieder weniger als die Hälfte zum Benzinpreis
3. Durch die Nähe zu Polen tanken wir zur Zeit für 68-69 ct /L
Trotzdem bin ich am überlegen nächstes Jahr ein E-Auto zu kaufen. Da wir ab März mehr Strom selbst erzeugen als wir verbrauchen.
Ich hab in beiden Alfas Zündspulen von ngk durch den LPG Betrieb benötige ich Leistungsfähigere Zündspulen. Und die NGKs sind meiner Meinung nach die besten
Moin
Ich nutze AlfaOBD fast ausschließlich, ich weiß gar nicht mehr wann ich das letzte mal MES benutzt habe
Interface benutze ich ein obdkey (bluetooth) hab aber auch wlan Interface welche" gefühlt " stabilere Verbindungen hat.
Nur das obdkey kann auch die alten Protokolle und so hab ich es ständig im Auto liegen
Hallo und Willlkommen im ARP
Hallo und Willkommen Jürgen hier im ARP
Es gibt einige 916er hier im Forum und alle helfen gerne und helfen mit Ratschlägen und mehr weiter
Da dies dein erster Beitrag hier ist
Hier im ARP halten wir es so, dass sich die Mitglieder zuerst mal vorstellen bevor das Schwarmwissen genutzt wird.
Den Musa kenne ich jetzt nicht aber das der Druckspeicher festgerostet sein soll kann ich kaum glauben. Ich gehe mal davon aus das der außerordentlich fest angezogen wurde. Und es daher schwer fällt den lose zu bekommen. Gutes Werkzeug vorausgesetzt sollte der mit beherzten Willen lose zu bekommen sein
Ei Gude hier im ARP
Der Untertaunus war bis vor 3 Jahren meine Heimat dann hat es mich in den Nordosten verschlagen
Willkommen im ARP
das steht leider nicht auf der Kupplung, sondern nur im Diagnoseprogram.
Gleichzeitig kann man mit einer unkalibrierten Kupplung fahren, es fährt sich eben nicht garantiert so gut wie wenn es kalibriert ist.
Allgemein wenn die Werte grob passen kann Selespeed zu 90% laufen und in einer Richtung einen Gang vermissen. Nur leider kapieren die Teilefuscher den Unterschied nicht zwischen Poti defekt und Getriebe+Hydraulikblock defekt.
Es ist schon richtig das die Einheit auch arbeitet wenn die nicht neu kalibriert wurde. Nur halt schlecht.
Und für die meisten Werkstätten gibt es oft nur Blocktauschen wenn die Hydraulik nicht funktioniert. Damals , zu Selespeedzeiten kamen auch einige zu mir da ihnen die Werkstätten nur den Blockwechsel anbieten konnten.
Die Händler wussten , teils, nicht mal das es Teile gab die man tauschen konnte
