Beiträge von Fabri
Mische mich mal ein
Ich würde es so machen:
Hallo Thomas, du montierst das Zahnriemen NW-Rad. Dann nimmst einen Spezialwerkzeugdorn und drehst auf der NW rein. (wo du das NW-Rad montiert hast)
Dann drehst du das NW-Rad bis der Dorn eingerastet ist. Jetzt schraubst du den 2. Spezialwerkzeugdorn in die andere NW rein.
Dann entfernst du den ersten Dorn, und dann drehst du am NW-Rad das der 2. Dorn einrastet.(ein wenig vor / zurück)
Wenn sich die 1. NW nicht verdreht und der 2.Bolzen eingerastet ist sind die NW (Nockenwellen) synchron.
Wenn sich die 1.NW verdreht gib uns Bescheid und wir helfen dir weiter.Die Synchronisation der Nockenwellen muss im ausgebauten Zustand erfolgen weil du von innen schauen musst ob beide fixierwerkzeuge auch definitiv eingerastet sind.
Aber um erstmal zu prüfen ob die synchron sind, beide fixierwerkzeuge vor „OT“ Nockenwelle reinschrauben, dann nockenwellenrad drehen bis eines der Werkzeuge einrastet. Da nun nicht hörbar ist ob tatsächlich beide eingerastet sind, das Nockenwellengehäusedeckel umdrehen und seitlich auf die erste Nocke schauen. Dort sieht man die Kerbe in der das Werkzeug einrastet. Auf der gegenüberliegenden nocke nun schauen ob das 2. Werkzeug ebenfalls eingerastet ist.
Wenn nicht sind die Schrauben der stirnräder zu lösen und die nicht eingerasteteNockenwelle soweit drehen bis das Werkzeug einrastet. Dann die stirnräder wieder festschrauben. Anzugsdrehmomente der stirnräder sind 30NM + 40°Ist das verständlich?
(Zitat von Fabri)
Fabri, 'besser' ist statt
nur noch
Denke bitte an die Foto's vom Einsatz des Spezialwerkzeuges, beim nächsten Wechsel. Danke...
Mist. Am Sonntag aufgezogen. ??♂️
Hab aber noch einen diese Woche. Der ist dann auch im eingebauten Zustand.
Gib mir am besten deine Nr dann ruf ich dich an und erkläre es dir. Bis ich die Anleitung geschrieben hab dauert.
Bei dem kleinen empfehle ich den originalen zu benutzen. Der geht besser drauf als die Zubehör.
Gut so weit, wichtige info.
Nun weiss ich noch immer nicht wie ich die Kurbelwelle fixieren soll.
Geht es so wie ich es angedeutet habe , mit dem Spezialwerkzeug siehe post #86 ?
Dieses auf das Kurbelwellenrad aufsetzen etwas besser verschrauben als beim ZR und dann den Boltzen lösen ?
Also um die zentralschraube der kurbelwelle zu lösen brauchst du dieses Spezialwerkzeug
Dieses wird auf das Schwungrad montiert. Da ist auf der Schutzabdeckung zwischen Getriebe und Motor eine „serviceklappe“ die mit 2 kleinen Schrauben befestigt ist. Diese ist zu lösen und das obere Werkzeug ist einzusetzen und damit wird die kurbelwelle fixiert.
Das andere Spezialwerkzeug wird nur zur Montage des Zahnriemens benötigt.
Hallo Masi, das Kurbelwellenrad sieht auf deinem Bild so aus als ob die hintere Führungskante fehlt (die Zahnflanken sind nach hinten hin offen). Das war bei mir auch so, da sich hinter dem Kurbelwellenrad teile des ZR verfangen hatten. Die Kante ist eigentlich nur eine , an das Kurbelwellenrad, angesetzte Blechscheibe, die durch den ZR abgerissen wird. Diese wird dann hinter dem Kurbelwellenrad liegen und muss da auf jeden Fall weg. Ich habe dann natürlich auch das Kurbelwellenrad ersetzt.
Jetzt wo du es erwähnt hast seh ich das auch. Da am besten das kw Rad erneuern. Aber dran denken das es sich um ein linksgewinde handelt.
Bei mir war es nur die Seite die am Motorblock befestigt ist. Also die lange Welle.
Ich denke mal der Hilfsrahmen ist ähnlich dem Vectra C .
Für Kupplungswechsel muß der auch raus . Zu dritt konnten wir den gut demontieren (auf Hebebühne) . Beim Einbau hätten es gern noch 2 Hände mehr sein dürfen , das war zu dritt schon knapp.Position Rahmen zur Karosse vor Ausbau gut markieren, da brauchte es nachher keine Achsvermessung
So mache ich das mit den Astra J z. B. wenn die einen Kupplungswechsel bekommen. Da ist der Hilfsrahmen ebenso blöd aufgebaut.
Aber mit breitem Getriebeheber auf der Bühne geht das auch alleine. Aber hat man eben gerade nicht schnell daheim.
(Zitat von Fabri)
sch.... Was hast du getan? Neue Welle? Hersteller gewechselt? Alte Welle umgebaut?
Originale Welle. Weil Zubehör leider minimal zu kurz.
Nein nicht immer. Bei meinen kamen die Vibrationen nur unter Last.
Ah ich glaub ich weis welche du meinst. Gibt es die auch einzeln
ja genau das Teil habe ich hier liegen. Eine neue Frage ist aufgetaucht, Wie blockiere ich die Kurbelwelle um den Bolzen zu lösen
Super.
Meinst du für die KW Zahnriemenscheibe runter zu machen?
Falls ja dann mit dem hier -
Super, ja das Fixerwerkzeug für die Kurbelwelle zur ZR-montasje habe ich liegen.
Nochmals DANKE das du dich so reinhängst, dann schnacken wir uns morgen Abend
Also dieses Teil. Nicht das wir einander vorbei reden.
Ja keine Ursache. Mach ich für dich gerne.
Achso. Das Kurbelwellenrad kannst du demontieren. Da ist ein Keil auf der Kurbelwelle. Aber Vorsicht. Linksgewinde und Anzugsdrehmoment über 350NM!!
Hallo Fabri,
hier die Fragen von heute Nachmittag, vorgehensweise zum justieren der Nockenwellen ( mit Anzugsmomenten )
hinter dem Kurbelwellenrad hat sich natürlich der ZR festgeflattert, das einfachste währe natürlich es abzunehmen, wir befürchten aber das wir dann das Timing verlieren. Zum gegenhalten der Kurbelwelle hätte ich dieses Werkzeug zur Hand. Vielleicht sitzt ja ein Keil / Splint zwischen Rad und Kurbelwelle . Anzugsmomente nicht vergessen.
Das Werkzeug das du hast ist zwar zum blockieren der Kurbelwelle geeignet aber nicht für den Zahnriemen zu montieren. Da brauchst du das Werkzeug das auf das Kurbelwellenrad montiert wird, weil der kleine Keil auf dem Kurbelwellenrad maßgebend ist. Und wenn das um 1mm verschoben ist stimmt die Steuerzeit nicht.
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F121995421085
Dieses Werkzeug brauchst du dafür. Und einen Nockenwellengegenhalter.
Ich setz morgen eine Anleitung für dich zusammen zum synchronisieren der Nockenwellen. Wird aber abends bis ich dir das schicken kann. Aber das Werkzeug für Zahnriemen musst du haben.
Da der Wagen ja schon länger in der Garage stand war das Öl kalt.
Da die vorherigen Schrauber ja alles so toll gemacht haben, denke ich das da durchaus zuviel Öl drin war, die Ablass, Kontroll- und Einfüllschrauben sind nämlich alle nicht mehr zu gebrauchen, da mit falschen Werkzeug gearbeitet wurde.
Im Zweifel wurde dann nach Gefühl nachgefüllt. Da das Öl eh neu muss, werde ich natürlich alle Schrauben erneuern.
Hat jemand die Teilenummer für die Schrauben und Dichtringe?Wollte Gestern die Ölwanne montieren, hierbei ist mir aufgefallen das der O-Ring in der Leitung in der Ölwanne zerbröselt ist. Wofür ist der da? Welche Teilenummer hat der? bzw. welche Masse hat der im Original?
Haste ein Bild von der Ölleitung mit dem O-Ring. Kann mir jetzt nix drunter vorstellen
Ja das stimmt. Alleine hilfsrahmen raus nehmen ist schwer.
Ok. Also Hilfsrahmen wohl dann nur raus wenn man im gleichen Zuge diesen noch behandeln möchte. Ist ne gute Info.
Aber das mit den Hülsen im Rahmen die sich dann mitdrehen können das ist so eine bescheuerte Idee gewesen das so zu verbauen. Aber gut. Andere Geschichte.
Danke dir.
Es kommt auf den Zustand an. Wenn das Öl warm war dann kann es durchaus sein dass da mehr raus läuft. Da befinden sich immerhin 6.1 Liter im Getriebe.
Nachdem ich nun bei mir die Ölpumpe getauscht habe, hier meine Erfahrung zum Thema Ölwanne tauschen.
- Es ist ein Motorkran nötig, eine Brücke reicht definitiv nicht zum heben.
- Hebebühne oder Grube sollte zur Verfügung stehen, Rampen reichen nicht.
- Antriebswelle rechts muss raus, sonst lässt sich der Motor nicht weit genug anheben.
- Alle Motorlager vom Motor lösen
- Batterie mit Halter ausbauen, muss zum Getriebeöl nachfülle sowieso raus.
- der Hilfsrahmen muss nicht gelöst werden, es müssen auch keine weiteren Fahrwerksteile oder Lenkung demontiert werden.Danach lässt sich die Ölwanne ausbauen, ist ein wenig fummelig, da Innen das Saugrohr der Ölpumpe im Weg ist uns Aussen die Leitungen zum Ölkühler. EInbau ist noch schwieriger, da ja die Ölwanne keine feste Dichtung hat, sondern mit Dichtmittel eingebaut wird. Den Einbauweg daher ein paar mal üben, damit es mit Dichtmittel dann unfallfrei klappt.
Wenn du das ganze jetzt mal Revue passieren lässt, wäre es nicht schneller gewesen einfach den Hilfsrahmen zu demontieren? Du kannst das ja jetzt nach gemachter Arbeit gut bewerten.
Moin.
Bei Montage der Platte zur Deaktivierung des AGR‘s muss das AGR softwaretechnisch ausprogrammiert werden. Entferne erstmals die Platte und montiere das neue AGR so und schaue ob sich das ganze verbessert hat. Wenn ja dann kannst du weiter gehen und die Platte wieder verbauen aber vorher das AGR ausprogrammieren lassen.
Ja genau deswegen fiel die Vermutung direkt auf die Wellen. Ich denke immer noch dass das Problem dort besteht.
Ok. Also besteht das Problem nicht erst seid Wechsel der Antriebswellen?
0 Toleranz ist schon klar.
Spezialwerkzeug vorhanden.
Dann besorgen wir die Dichtungen und sehen weiter.
Habe schon ganz andere Sachen vermurkst
Masi du sollst nix vermurksen du sollst reparieren. ?
Und das ordentlich ??
