So, jetzt habe ich gedacht, ich hätte den Fehler gefunden (hab ich gedacht)....
11,47V liegen in dem 3poligen Stecker des Sensors an (das muss nicht exakte die Bordspannung sein, da es eine extra für den Sensor stabilisierte Spannung ist).
Die Signalleitung zum KI hat einen Widerstand von ca. 26 Ohm. Finde ich für ein max. 1,2 m langes Kabel mit Steckern an beiden Enden, deren Kontakte schön blank sind, eigentlich ungewöhnlich viel. Aber ok, mitten im Kabel gibt es noch eine "Abzweigung", da das Signal auch zum Motorsteuergerät geführt wird. Vielleicht ist dort ja etwas Oberflächenkorrosion reingekrochen, wer weis.
Also alles wieder eingebaut und angeschlossen, um nochmals eine Probefahrt zu machen.
Was soll ich sagten,... Der Tacho funktionierte von Beginn an einwandfrei.
Leider aber nicht auf Dauer. Nach 17,1km fiel der Tacho wieder auf null, ABER der km Zähler zählte weiter
Da habe ich sofort gedacht, HA, jetzt hab ich dich. Ein Kontaktproblem innerhalb des KI. Die eigentlichen Instrumente (Tacho + DZM) sind nämlich mit jeweils 4 "Steckkontakten" in die Platine hineingesteckt. Und DIE Kontakte sehen in der Tat verdächtig grau aus.
Zweiter Gedanke war dann aber, kann doch nicht sein, da in 2 Bordtafeln (eine hatte ich mir ja gestern ausgeliehen) 2 gleiche Fehler vorhanden sind.
Also Gedanke wieder verworfen.
Was ich dabei aber nach wie vor nicht verstehe ist, WIE kann der km Zähler weiterlaufen, und der Tacho auf null fallen ???
Während der Rückfahrt (Autobahn) zuckte der Tacho dann mehrmals unregelmäßig, bliebt kurz auf ca. 70 stehen (während ich aber 100 fuhr), zuckte dann noch 3 - 4 mal, um dann bis zum Ende der Fahrt wieder auf null zu bleiben.
Jetzt bin ich wieder genauso schlau wie vorher.
Werde jetzt also meine Idee von gestern in die Tat umsetzen und 2 Kabel an der Platine des KI anlöten (Masse und das Tachosignal).
Die Kabel verbinde ich mit einem analogen Voltmeter (also mit großem Zeiger), das irgendwie oben am Armaturenbrett befestigt werden muss.
Und dann werde ich solange fahren, bis wieder was passiert.
Wenn beide Zeiger (Tacho und Voltmeter) auf null fallen, liegt der Fehler außerhalb, wenn nur der Tacho aus geht, die Spannungsanzeige aber weiterhin den gleichen Wert anzeigt, liegt der Fehler doch im KI. oooder .... es kommt ein "unregelmäßiges" Rechtecksignal an das der km Zähler noch irgendwie verarbeiten kann, der Tacho aber nicht....
oh man .... ist das ein Schei.....
