Hatte heute bei einem Brera angerufen weil mir auf dem Bild Rost am Schweller links hinten anfang Radlauf aufgefallen. Dachte erst es ist eine täuschung,aber der Verkäufer sagt das es Rost ist. Frage: ist das normal bei einen von Bj. 2005. Nur mal so zur info. Danke
Zum Thema Rost gibt bei der Baureihe gibt es jede Menge Beiträge... aber ja, Rost gibt es bei der Baureihe, genau wie beim Golf 5 und zig anderen Herstellern, durchaus ein Thema...auch am Unterboden bzw Hilfsrahmen und der Hinterachse....usw.
Ja, Rost gibt es leider immer wieder, bei einigen mehr bei einen anderen weniger!! VW rühmt sich mit Deutscher Wertqualität, speziell Golf und die rosten mehr als alle anderen und auch Audi, Mercedes und........
Kommt natürlich auch immer auf die Pflege an!! Sollte ich mir einmal ein neues Auto kaufen, wird dieses komplett zerlegt und Hohlraum geflutet!!! Mache das auch immer wenn ich ein Neues gebrauchte kaufe!!!!
Mein 159 hat an der Karosse gefühlt mehr Rost als mein 166 obwohl er neuer ist und weniger Kilometer auf der Uhr hat.
Speziell Schrauben fallen mir auf. Egal ob im Motor- oder im Fußraum auf den Pedalen.
Zumindest ist der Unterboden durch Trockeneisstrahlen und Konservierung in gutem Zustand. Da hinkt mein 166 hinterher
Es kommt ganz entscheidend darauf an, welcher Salzkonzentration so ein Auto ausgesetzt ist.
Je nach Hersteller und Modell ist die Salzkonzentration vollkommen egal...die rosten.
Bei meinem 159 vom 2008 wurde offenbar vom ersten Besitzer an den Trägern eine ordentliche Hohlraumkonservierung durchgeführt. Und Fahrwerksteile, die bei BMW schon mal rosten, sind hier aus Alu.
Rostig zeigte sich allerdings die Quertraverse vorn unterm Motor, auch die Schweißnähte daran; diese habe ich dann mit Rostumwandler und Lack konserviert.
Also, Rostschutz ist schon besser als frühere Alfa, und eher auf dem Niveau der Konkurrenz, aber perfekt ist das auch nicht.
Und ja, Salz und dessen Menge und Häufigkeit macht schon einen Unterschied.
Am besten sind daher Cabrios, die nur im Sommer gefahren wurden
Alu korrodiert bei Salz üblicherweise ebenfalls. Die Querlenker usw sind beim 159 erst ab Produktion 2008 aus Alu.
Und wenn ich den unkonservierten Unterboden und die Fahrwerksteile des 2006er BMW e61 meines besten Kumpels sehe der mittlerweile 280tkm runter hat...da kommt selbst ein konservierter 159 nicht mit.
Bei BMW hatte ich den 3er E46, da sind die Karosserie-Bleche erstmal schön tauchverzinkt, aber die auch aus (wenngleich dickerem) Stahlblech gepressten Bleche am Fahrwerk nicht. Die rosten vll nicht durch, aber es sieht unschön aus.
Bei dem Wagen waren dann auch die Bremssättel so korrodiert, dass die Kolben nicht mehr frei gingen, und beide hintere Federn waren (nach Korrosion) gebrochen.
Rostvorsorge am Fahrwerk ist bei den neueren E90 dann wohl besser geworden.
Aber technisch gibt es beim E90 wieder diverse -neue- Baustellen, bei den Benzinern z.B. mit den Injektoren.
Für dass der e46 wie auch immer verzinkt sein soll, sieht man sehr viele rostige Blechteile.
Radläufe oder Kanten gildet nicht.
warum sollten Radläufe nicht gelten ?! Blech ist Blech und der e46 rostet mitunter auch da...auch abseits der Kanten und ohne gebörtelt oder gezogen worden zu sein.
hallo,
jeder kennt beim 159 die gammligen Motoraufhängungen und Achsteile und rostige Federn. Was dazu kommt sind die Schweller, Radläufe. Auch die TI Plastik Leisten sind hier nicht hilfreich, dafür ist die Bodengruppe im Vergleich zum 156 echt top. Auch die 940 zeigen hier ähnliche Probleme (Schweller, Radlauf), aber nicht so schlimm wie beim 159. Bin gespannt wie sich die Giulia schlägt nach 10 Jahren schlägt. -
Habe nen TI mit mehr als 200tkm. Die Schweller und Radläufe sind rostfrei. Durchgerostete Federn sind kein Problem des 159, das betrifft viele Autos aus der Zeit von 2006 bis ca 2008. VW ist da kein Stück besser gewesen. Die Heckklappe des 159 Kombi kann gerne mal rosten.
Bei den Giuliettas, hier fährt eine der ersten, ohne Garage (parkt an einer Bundesstrasse also viel Salz), hohe Laufleistung, keine Pflege, habe ich noch keinen Rost geseehn
Heckklappe ist bei mir auch betroffen.
Vorderer Achsträger ist neu . Die Lenker sind leicht angerostet.
Im Frühjahr mal schauen.
Kann ich für meinen 159 SW 2.2 Jahrgang 2008 nicht bestätigen.
Rostig sind nur einige wenige Teile (v.a. Haltebleche etc.) am Unterboden und die Quertraverse unterm Motor vorn.
Also da scheint es durchaus auf die Bedingungen anzukommen.
Dass in Italien weniger Schnee und Frost herrscht, und damit weniger Anlässe zum Salz-Streuen .. ist ja nun bekannt.
stimmt, in Italien gibt es ja nicht die Dolomiten usw. Dort waren vor ein paar Jahren bereits im August viele Pässe wegen Schnee gesperrt....soviel dazu dass es da wenig Schnee gibt. Komme aus Deutschland und bei mir gibt es bis auf max 5 Tage im Jahr keinen Schnee und max an 20 Tagen Frost......
Mein GTV lief auch erst von 1998 bis 20019 in Verona. Habe aber
der sieht unten noch richtig gut aus. -
Der Erstbesitzer hat bei meinemnWagen sogar die Innenseite der Winteralus mit Wachs versiegelt
Hatte wohl auch Sonne gehabt
beim Kauf 2018 hatte ich den Motorträger nicht richtig angeschaut.
Oberflächlich sah er gut und schwarz aus. ( Übergetüncht mit Unterbodenschutz )
Durchrostung hatte er aber unter dem Kühler , nicht ganz einfach zu erkennen.
Also , genauer hinschauen
Servus,
ich brauche Eure Hilfe.
Ich habe mir gestern einen Brera 1.8 tbi angeschaut.
Generell hat mir das Fahrzeug sehr gut gefallen und der Verkäufer machte einen sehr netten und ehrlichen Eindruck.
Das Einzige was mich etwas besorgt ist der Zustand der Achse.
Auf dem Bild anbei sehr ihr den Zustand, der mich besorgt.
Könnt ihr mir eure Meinung dazu sagen? Der Verkäufer sagte, dass der Zustand grundsätzlich kein Problem darstellt, wenn ich den Brera wie geplant in Zukunft nur in den Sommermonaten und bei schönem Wetter fahren wäre.
Optisch könnte man die rostige Erscheinung mit Trockeneisstrahlung und anschließender Versiegelung aufhübschen und konservieren meinte der Verkäufer.
Wie seht Ihr den Zustand anhand des Bildes?
Viele Grüße Volker
Wie sieht denn der vordere Motorträger aus, wenn es hinten schon so knusprig ist?
Sieht nicht mehr wirklich frisch aus, müsste man genauer prüfen ob die nicht schon irgendwo durch ist.
Das ist leider ein normales Problem bei den 939, wenn dir nur die Achse negativ auffällt, kaufen.
Mutige Aussage. Weisst Du was der Wagen in dem knusprigen Zustand kosten soll?
Ich vermute, dass der Motorträger vorne unter der Abdeckung auch nicht viel besser aussieht. Schwellerenden etc. würde ich mir auch nochmal genauer ansehen.
Vorne sah es etwas besser aus, da hab ich kein Bild gemacht. Hinten ist es mir halt richtig ins Auge gesprungen.
Wenn es schon durch wäre, müsste man komplett erneuern?
Oder hat der Verkäufer recht, dass es eher ein optisches Thema ist und ich mir keine großen Sorgen machen müsste? (Ich weiss, das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen)
Ansonsten machte das Fahrzeug keinen schlechten Eindruck (abgesehen von Steinschlägen am hinteren Radlauf) und ein paar optischen Lackmängeln. Aber innen sah es sehr gut aus und er fuhr sich auch richtig gut.
Und mir ist auch klar, dass das Auto 15 Jahre alt ist und man keinen Neuwagen erwarten kann.
