Fehlermeldung, oder verspäteter Aprilscherz??
  • Das RDKS ist meiner Meinung nach viel zu empfindlich.
    Bei welcher Temperatur hast du denn die 2.5 bar vorne eingefüllt?
    Wenn's da 10 ° C wärmer war und der Sensor vllt. noch 0.1 daneben liegt, kann das schon die Erklärung sein.
    Die Schalthebel-Meldung hatte ich nur, als ich den mal ausgebaut habe. Da kann ich dir nicht weiter helfen.
  • Sind halt immer zickig, die italienischen Damen... Hast Du sie vielleicht vernachlässigt ? Fremd waschen lassen, oder so ? :joint:
  • Die Diven mögen keine Schuhe die sie schon mal getragen haben, mein Stelvio hat auch völlig grundlos rumgenörgelt nach dem Räderwechsel :fail:
    So nach dem Motto: jetzt waren die Räder 5 Monate weg , da hätte man sie ja auch mal neu lackieren können und frische Gummis sind auch keine drauf ||
    :wink:
    so einen Verdacht habe ich auch.....hatte gestern schon im anderen Fred was dazu geschrieben.
  • Batterie?
    nee, alles im grünen Bereich.
    Nur vorgestern beim Reifenmensch ziemlich oft geschaltet, und alle Tricks ausprobiert, um den Leerlauf bei ausgeschaltetem Motor einzulegen. :kopfkratz:
    Aber seither mindestens 70 km gefahren....irgendwas spinnt da wieder rum..:fail:
  • ich hatte im Herbst auch Bedenken wegen der Sensoren im Reifen, weil beim Reifenhändler meines Vertrauens gekauft hatte und nicht bei FCA, er entließ mich dann auch noch, er hätte 0 Ahnung, wäre der 1. Stilfser den er hatte, aber es hat alles reibungslos geklappt, zurück jetzt auch, hab aber erst 20km weg, seit dem steht er
  • Meine Sensoren in den Winterreifen sind nicht von FCA.
    In den Sommerreifen originale vom Händler.
    Keinerlei Probleme beim umstecken.
    Anzeige ist grundsätzl. auf +/- 0.1 bar genau (wer weiß wie genau meine Pistole ist...)
    Dumm ist einfach nur, dass er schon warnt, auch wenn man noch im Bereich lt. Handbuch ist - das stört mich.
  • rdks nach Radwechsel reset durchgeführt?
    uns aus macht auch sterben.
  • nein...:kopfkratz:
    ich finde dazu nirgends eine Information (also für Alfa....für den Rest der Welt gibt es dazu reichlich Infos)
    Auch im BC finde ich dazu keinen Menüpunkt
    In MES ist auch nix. :kopfkratz:
  • Reifendruck einstellen (Kalter Reifendruck heißt Standzeit von mind. 3 Stunden) pro 6.5°C ändert sich der Reifendruck um 0,07bar
    Zündung ein
    Motor starten
    20 Minuten mit einer Geschwindigkeit über 25km/h fahren
  • Habe in den 19" WR auch keine originalen RDKS Sensoren drin, null Probleme. Seit Freitag wieder auf den 20" Trofeo und alles gut. Wenn es hier wegen 0.1 Bar zu einer Warnung kommt mache ich mir da ehrlicherweise null Stress. Meistens ist das in ein paar Tagen dann ohnehin wieder obsolet. Hatte im Winter wie es mal -10 hatte alle vier Reifen mit zu wenig Druck. Hab einfach gewartet das es wieder wärmer wurde und hat sich von selber erledigt ...
    so ist das auch völlig normal...
    aber die Dinger haben eine viel größere Abweichung.
    mal sehen, ob die längere Fahrstrecke eine Verbesserung bringt....ich befürchte eher nicht...:(
    Du hast aber auch nur Pech Georg. :fail::(
