159 TBi Aufforderung zum Ölwechsel
  • Moin Gemeinde. Seit der Harztour kommt bei jedem Start die Aufforderung zum Ölwechsel. Nun meine Frage dazu: Messen irgendwelche Sensoren die Ölqualität oder kommt die einfach nach Jahren oder Kilometer? Ich habe das Öl im Mai gewechselt. Dürfte also noch nicht schlecht sein. Bin lediglich ca. 4000 km gefahren. Keine Kurzstrecken!
    Dank und Grüße
    Martin
  • Das läuft über einen Timer dieser hat jetzt vermeldet es sei wieder fällig. Stell es zurück und achte beim nächsten Wechsel darauf das es zurück gestellt wird.
  • Oh sorry. Vergessen :fail: ca. 4000 km.
    Dann müsste es ein Problem mit dem Sensor, oder halt eben mit dem Ding was das Öl überprüft, sein. Oder wie Oliver geschrieben hat, System wurde nicht zurückgestellt.
    Seit Mai sind es ja nur 4 Monate und 4.000 km sind nicht viel.
    Serkan Çıkış
    IIIII IIIII IIIII
  • Oder das hier versuchen. Habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert, ich hatte mir extra MES dafür gekauft.
    (\ooo–\/–ooo/)
    Und wie oft hat er nun das Gaspedal getreten? 5x?
  • Laut Text unter dem Video muss man 6x treten.
    Zitat
    Video presenting the method of canceling the oil service inspection message on an Alfa Romeo 159. With the ignition on (engine not running), hold the accelerator pedal for 30 seconds in the floor and at the same time press the brake pedal 6 times. Inspection is canceled.
    (\ooo–\/–ooo/)
  • Also, die Methode im Video funktioniert. Habe es gestern mit dem MES nicht hinbekommen. Menü Service aufgerufen, überall Häkchen gesetzt und "Ausführen" lassen. Leider ohne Erfolg. Gerade dann die Gas- Brems-Methode ausprobiert und siehe da, Meldung weg.
    Da macht man nicht nur Häkchen, da muß man ein Datum und Kilometer eingeben. Funktioniert mit MES ohne Probleme
    Danke fürs Testen und die Bestätigung. Gut zu wissen auf jeden Fall.
    (\ooo–\/–ooo/)
  • Bei VW und Opel gab es ähnliche Methoden... Das übliche Intervall von 2 Jahren und 30.000km wurde damit nicht erreicht.
    Es geht ja auch mit Tablet bzw Handy und selbst mit nem Laptop ist das keine Fummelei
  • Da macht man nicht nur Häkchen, da muß man ein Datum und Kilometer eingeben. Funktioniert mit MES ohne Probleme
    ...als wenn der BC die Daten nicht selber kennt...:kopfkratz:
    Meines Wissens haben alle Fz. so einen "schnell - Modus" den die Werkstätten auch gerne nutzen....aber nicht gerne bekannt werden lassen.
    Es muss bei den neueren Fz. auch verschiedene Kombinationen geben, da Öl und Wartung über getrennte Zähler laufen.
    Von meinem Focht wurde die Tastenkombination auch schon gepostet....der Webmaster aus dem AM-Forum war "not amused"...;)
  • Na dann habe ich wohl in 8 Jahren alles falsch gemacht...seltsam. Ohne die Eingeben kam die Meldung jedenfalls jedesmal vorzeitig.
    Und bei VW und Opel funktionierte der Schnellmodus nicht für Longlife Variante. Somit kein volles Intervall möglich.
