Motor springt nicht an nach Motortausch
  • Nach allem was du geschrieben hast muss es eigentlich der Raildrucksensor
    sein. Wenn der unplausible bzw. zu niedrige Signale sendet, dann gibt die ECU
    auch kein Signal an die Injektoren weiter. Da der Vorförderdruck ok und die
    HDP neu ist, bleibt nur noch der Sensor am Rail.
  • Richtig. Aber viele Fehler werden auch von der OBD gar nicht als solche
    erkannt. Von dem her ist messen die einzig saubere Variante der Fehlersuche.
    Meine erste Vermutung wäre hier auch der Hochdruckregler an der Pumpe gewesen.
    Der ist aber neu. Der regelt beim Startvorgang den Höchstdruck ein, damit beim
    Anlassen möglichst schnell die Freigabeschwelle (ich meine irgendwas um die
    300-400 Bar Druck) erreicht wird. Wenn der Motor nicht startet, dann weil
    entweder kein Raildruck vorhanden ist, oder er ist vorhanden, wird aber nicht
    erkannt. Das Problem mit dem Raildrucksensor gibt es übrigens häufiger.
    Ärgerlich ist hier nur, dass es den nur mit dem Rail gibt. Zumindest war das
    lange so, vielleicht hat sich das zwischenzeitlich geändert.
  • Man bekommt in der Bucht beides den Drucksensor und den Druckregler vom Rail.
    Der Regler könnte ja auch hängen und den Diesel wieder zurück fließen lassen. Dann wäre ja kaum Druck im Rail. Wenn der Sensor zu wenig meldet wäre ja Druck da, der nicht erkannt wird.
    Sehe ich das so richtig?
    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
    Wer nicht weiß, wo er hin will, muss sich nicht wundern, wenn er ganz wo anders ankommt.
  • Genau so ist das. Aber der Regler ist doch neu, oder?
    Der Regler in der HDP, nicht der im Rail.
  • Ich hab jetzt nicht den ganzen Artikel gelesen...
    Hast du den 2.4er? Wenn ja, hab ich hier noch ein rail liegen ;)
    Das hört sich gut an, aus welcher Gegend kommst du?
    Ja hab den 2,4l. Mein Rail hat rechts und links Anschlüsse. Also Sensor und Regler getrennt. Passt das?
  • Ohwe. Ich les mir das mal gleich genauer am pc an ?
    uns aus macht auch sterben.
    Die HDP ist meines Wissens nach nicht neu gewesen.
    Sensor gibt es 55207677 kostet 342.- original. :fail:
    Für den Preis bekommst du 2 originale Bosch. Wo hast du denn den preis her?
    Ist der Regler an der HDP neu oder nicht. Soviel ich mich erinnern kann wurde doch eine generalüberholte Pumpe eingebaut.
    @all
    Der Fehlercode der Hinterlegt ist zeigt an dass es sich dabei um den Regler handelt der an der HDP sitzt. Die haben gerne mal die Angewohnheit dass diese je nachdem wie lange die Pumpe ausgebaut war oder ist nach dem Einbau mal immer kurzzeitig zu spinnen. Diese kann man reinigen. Was ich aber auch schon mal hatte war, das ein Injektor defekt war und trotzdem der Fehlercode der HDP Reglers gesetzt wurde.
    Du hast mehrere Möglichkeiten. Entweder du ersetzt den Injektor oder verbaust andere Injektoren zum Testen. Und/Oder du gehst auch mal hin und reinigst den Regler mit Bremsenreiniger und zeitgleichem ansteuern über die MES da der Regler nicht nach außen drückt sonder nach innen zieht. Mehrere Sprühstöße Bremsenreiniger und 10 - 20 mal ansteuern über MES reichen in der Regel aus. Sollte dieser dann immer noch nicht anspringen dann liegt ein defekt an dem Injektor vor.
  • Ja die HDP ist Generalüberholt. Wurde mit Regler geliefert. Ob der wirklich neu oder nur gut gereinigt ist kann ich natürlich nicht sagen. Er klackt deutlich leiser als mein originaler Regler. Werde morgen dann mal reinigen...
    Injektoren habe ich keine zum probieren da...
  • Ich habe jetzt den Druckregler an der HDP wie du gesagt hast gereinigt.
    Selbes verhalten.
    Aus dem Überlauf vom Rail kommt kein Tropfen raus.
    Aus dem Überlauf vom den Injektoren läuft gemütlich Diesel raus.
    Fehlercode wie gehabt der P2294
    Jetzt gibt's noch einen zweiten
    P2296
    Kraftstofdruck-Gangregler 2 Steuerkreis zu hoch
    Wie entlüftet sich eigentlich der Hochdruckbereich? Habe gelesen selbstentlüftend, aber wie?
    Über die überläufe der Injektoren?
    Niederdruck wird ja über den Kraftstofffilter entlüftet.
  • Was meinst du mit Überlauf? Du meinst bestimmt Rücklauf.
    Die Hochdruckseite entlüftet sich dank vorförderpumpe über den Kraftstofftank.
    Was zeigt er bei der Wegfahrsperre an. Gibt dieses die Freigabe zum motorstart?
    Ja klar meine ich Rücklauf...
    Die Startfteigabe ist gegeben. Er zeigt jetzt auch an das der Soll Druck 250 bar sein soll beim Start bzw. Beim startpilot lauf. Aber der ist Druck geht manchmal kurz hoch auf rund 60 bar, dann wieder 4,5 bar.
    Der Druck ist auch wirklich nicht hoch, wenn ich eine Injektorleitung löse kommt zwar Diesel raus aber nicht wirklich mit Druck. Daher denke ich sagt der Drucksensor die Wahrheit.
  • Ich kann noch nicht so richtig glauben das jetzt ausgerechnet einer der Sensoren oder Regler kaputt ist. Der Motor lief ja wohl bis zum schaden tadellos.
    Ein einbaufehler oder am neuen Motor fehlt etwas für den Kurbelwellengeber (nen Stift oder Zahnrad) . Der drucksensor Fehler ist nur ne Folge von der starterei. Dürfte nicht direkt das Problem sein.
    Was ist mit der AGR? Springen die alfa an wenn das Ventil auf klemmt? Beim VW Springen die dann nicht mehr an.
    11/06 Brera 2,4
    Das Leben ist zu kurz um nur “abgearbeitet zu werden“
