MA 2.0 Ölverbrauch?
  • Buongiorno a tutti!
    Hab jetzt mittlerweile knapp 92.000 Kilometer auf der Uhr, und musste bereits zweimal zwischen den Serviceintervallen von 15.000 Kilometer Öl (1 Liter) nach kippen? War zu Beginn unserer Beziehung nicht der Fall, wie ist das bei euren Multi Air Motoren?
    Auf unserem Italientrip in den Herbstferien mit knapp 2.000 Kilometer, musste ich zweimal rechts ran fahren da die MKL anging und beim auslesen der Fehler P0524 - Low Oil Pressure zum Vorschein kam. Konnte ihn problemlos lösche - Kann der mit einem zu geringen bzw. knappen Ölstand in Verbindung gebracht werden?
    • Neu
    Einen kompletten Liter musste ich noch nie nachkippen, aber nach flotter Langstrecke genehmigt er sich gerne mal etwas Öl.
  • Hab meinen Stelvio jetzt genau zwei Jahre.
    11.000 km / Jahr, inkl. 2x Spassaufenthalt in den Alpen mit anschließender Fahrt nach Italien.
    57.000 km gesamt.
    Zwischen den Ölwechselintervallen ging die Anzeige jeweils von max nach erfolgtem Ölwechsel bis auf Mitte der Anzeige zum Zeitpunkt des nächsten Ölwechsels zurück. Müsste dann ca. 0,5 l sein. Nachgekippt habe ich in der Zeit nichts.
    Gruß
    Tutto passa.
    Dies sollte oder kann eigentlich nichts damit zu tun haben, denn die Ölansaugung ist bei allen Fahrzeugen relativ weit unten in der Ölwanne und weiiit weg von einer Anzeige oder Messstab der nur auf Minimum steht. Nachdem du nur 1l nachgefüllt hast, hat dies nichts damit zu tun.
    Ich kenne Low Oil Pressure eigentlich nur von der Multiair an meiner Giuliette, wenn diese mal 1,5 Monate steht. Die Multiair läuft da leer und muss sich erst wieder durch längeres Starten befüllen, was ich durch das ziehen der Benzinpumpensicherung mache, damit die Einlaufkanäle nicht von Benzin geflutet werden. Hinterher habe ich eine Druckfehlermeldung der MA im Steuergerät. Schau einfach mal nach ob sich der Fehlercode auf die Multiair oder auf die Motorölversorgung bezieht
    Aber gibt es nicht generell Motoren bei dieser Modellreihe, die nach einer gewissen Laufleistung über eine defekte spröde Dichtung der Ölwannenansaugung verfügen und dann im Startvorgang über ein unzureichenden Öldruck, schlechte Ölansaugung verfügen und man daher diese Dichtung ersetzen sollte.
  • Mein freundlicher hat sich heute nach Kontaktaufnahme bei mir gemeldet. Der Ölverbrauch ist in einem normalen Verhältnis zum Alter und der Laufleistung des Fahrzeugs. Er hat auch gemeint, das die Low Oil Pressure Warnmeldung zahlreiche Ursachen haben kann - unter anderem hat er auch die Dichtung erwähnt. Bin im Jänner beim 7 Jahresservice und er wird sich das im Zuge der Wartung ansehen ... Aktuell alles wieder schick und bis dato keine Meldungen im Dash :AlfaFahne:
  • Unser Stelvio (2.0t) hat aktuell 165.000km auf der Uhr. Der Ölverbrauch ist ab ca. 90.000km langsam angestiegen bis auf jetzt 1l / 7.500km. D.h ich muss zwischen den Ölwechseln, die ich seit Jahren strikt bei 12 Monaten oder 10.000km mache, einmal nachkippen. Ich stell auch eine Ölverschmutzung am Motor links rund um die Steuerkettenabdeckung fest ( neben/hinter der LiMa). Aber sonst beunruhigt mich der Ölverbrauch nicht weiter. 200.000km gehen sich schon aus. :schrauber:
