Niederdruck der Klimaanlage zu hoch
  • Hallo,
    ich wollte jetzt mal endlich die Klimaanlage auf Vordermann bringen. Die Niederdruckseite ist immer circa 1 bar unter der Hochdruckseite, also viel zu viel. Daraufhin habe ich das Expansionsventil (NRF 38361) getauscht. Aber nachdem aufwendigen Aus- und Einbau der gleiche Fehler. MES kann keinen Klimaanlagendruck messen, sonst keine Fehler im Speicher der Klimanlage. Der Kompressor ist von Nissens und er Kondesator von NRF. Klimaservicegerät vorhanden...
    Bin etwas ratlos.... jemand eine Idee?
    Grüße
  • Direkt am Heizungskasten unter dem Amaturenbrett bzw. Quertraverse, muss alles raus
    Der Mist steht bei meinem 2.5er auch noch an, danke fürs Foto, jetzt weiß ich wenigstens wie das Expansonsventil aussieht.
    Bei mir ist das oder der Verdampfer undicht, vor der Arbeit das Amaturenbrett auszubauen graults mich jetzt schon :fail:
    Jeremy Clarkson
  • Der Mist steht bei meinem 2.5er auch noch an, danke fürs Foto, jetzt weiß ich wenigstens wie das Expansonsventil aussieht.
    Wenn der Verdampfer undicht ist, its die Anlage leer oder nicht voll. Das Expansionsventil kann fest sitzen und regelt dann nicht richtig.
  • Die Klima ist nach wenigen Wochen wieder leer, auch ohne Benutzung.
    Wenn sie neu befüllt ist und dann läuft, hört man ein Zischen aus dem Amaturenbrett.
    Daher die Vermutung Expansionsventil und/oder Verdampfer undicht.
    Leitungen sind alle dicht, Kompressor neu, Kondensator neu, waren auch undicht.
    Jeremy Clarkson
  • Hast du die Drücke am Klimagerät geprüft gehabt?
    Wenn man einen höheren Druck im Niederdrucksystem hat, kann das folgende Ursachen haben.
    1. Expansionsventil klemmt in offener Position ( <- fällt weg da du ja erneuert hast.)
    2. Kompressor wenn diese über einen variablen Hubvolumen verfügt dann treten kleine aber schnelle Druckänderungen auf.
    3. Regelventil des Kompressors ist defekt
    4. Kompressormagnetventil rutsch durch oder schaltet nicht ein.
    uns aus macht auch sterben.
  • Ja mit dem Service Gerät an der Klima.
    1. ja bereits neu
    2. Kompressor hat keinen variablen Hubraum.
    3. Am Kompessor ist kein Regler, ein Druckregelventil in der Leitung, bereits neu
    4. Magnetkupplung funktioniert, Anlage kühlt auch maximal
    Grüße
  • Wie hoch ist denn der Druck am Nieder und Hochdruck?
  • Und trotzdem kühlt der. Evtl der Kondensator dicht
  • Wäre ne option
  • Leider war es nicht der Trockner, Problem besteht weiterhin.
    zu Punkt 3. der KK hat sehr wohl einen Regler der defekt sein könnte, aber ich weiß der KK ist erst ein paar Jahre drinnen
  • Viel bleibt leider nicht mehr übrig.
  • Kann es sein, dass der Kondensator verstopft ist?
    Edit: Oh... das hatte Fabri schon mal vermutet :)
    Hatte auch Probleme bei meinem 147er JTDM, da ging die Klima nur noch schwach. Habe nen neuen Kondensator mit Trockner von Mahle eingebaut inkl. neue Dichtungen, jetzt geht die Klima wieder richtig gut, so kühl wie noch nie zuvor. Habe aber ein anderes Klimasystem, da haben sie beim Vor-Facelift und Facelift paar Sachen geändert.
  • Wie kann Anlage maximal bei abgelesenen 14 bar Saugdruck kühlen,wenn in Betrieb?
    Verdampfungstemperatur ist jenseits von +48Grad!
    R-134a Thermodynamic Properties Tables | PDF | Enthalpy | Physics
    The document contains a table with thermodynamic property data for refrigerant R-134a in both liquid and vapor states. The table lists temperature, pressure,…
    de.scribd.com
    Hier stand der Kreislauf lange auf,Trockner noch dazu getauscht,der bei falscher Handhabung noch vor Einbau gesättigter als der alte ist.
    Jede Menge Luft-Feuchtigkeit drin,nicht ausreichend evakuiert,evtl.noch überfüllt,zugespackter Verflüssiger,Überhitzung Exventil(falls Stellschraube vorhanden?)fehlerhaft!
    Wenn der Kompressor tatsächlich über Magnetkupplung zuschaltet,sollte er tunlichst schnell abschalten-takten,tut er das unter den beschriebenen Bedingungen nicht,läuft der nur frei und du hast nahezu gleiche Druckverhältnisse saug-druckseitig,aber ohne die beschriebene Maximalkühlung!
    Hier läuft der Kompressor entweder nicht mit(Magnetkupplung),oder hat keine Leistung mehr.
    Überfüllung macht nicht nur die Saugseite eisig,sondern schädigt die Ventile(keine Leistung mehr) im Kompressor auch.
