Servus, ich hab leider wieder ein Problem bei meinem 159er. Seit ca. 2 Wochen höre ich ein Schleifgeräusch bei der Fahrt welche man am besten hört wenn man das Auto ausrollen lässt, vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten. Es ist als wenn etwas an einem gewissen Punkt streift/schleift und es wird schneller mit steigender Raddrehzahl.
Ich hab vor kurzem die 19" TI Felgen mit neuen Sommerreifen montiert und ich denke dass es auch mit den Winterreifen schon da war, nur hatten diese das Schleifgeräusch übertönt.
Hab ja vor einer Weile mein Getriebe getauscht und hatte gehofft dass jetzt Ruhe wäre, was auch zu einem gewissen Grad stimmt. Also die alten Geräusche sind weg und jetzt habe ich (immerhin) nurmehr ein neues Geräusch ![]()
Daraufhin hab ich das Auto mal aufgehoben und alle Gänge durgeschaltet und auf der Bühne laufen lassen, hab das Geräusch aber nicht mehr vernommen. Nur beim Blick auf die linke Antriebswelle viel mir auf, dass diese am Anschluss zum Getriebe eiert. Hab auch ein Video davon gemacht aber die Datei dürfte zu groß sein um sie hier hochzuladen.
Es ist auf jedenfall deutlich sichtbar dass die Welle direkt vom Getriebe weg schon unrund läuft. Wenn man sie auf und ab drückt ist da schon ein deutliches Spiel, weiß aber nicht wie viel Spiel normal ist.
Meine Frage wär ob ich nur mal die Welle tauschen soll, oder ob es wirklich dass Differential-Lager ist, was ich ehrlich gesagt eher vermute? Oder ob es was ganz anderes sein könnte. Radlager hören sich übrigens auch in Ordnung an.
Nur kurz zur Vorgeschichte falls es hilfreich ist:
Gemacht hab ich an dem Auto
Tauschgetriebe mit ca. 70k Km
Neuer Kupplungssatz mit ZMS ( welches meiner Meinung nach relativ viel Spiel hatte aber naja)
Hab den Vorderachsrahmen aufbereitet
Neue bremsscheiben und beläge VA+HA
Ne gebrauchte, rostfreie Hinterachse mit 50k km mit allen Lenkern und Buchsen i. O.
Beide Querlenkerbuchsen vorne unten
Beide Schweller neu
ZR+WaPu
Lichtmaschine + Servopumpe
Die beiden unteren/hinteren Motorlager/ Drehmomentstützen
Und ein paar Kleinigkeiten
Ach ja das Auto ist tiefergelegt mit 30mm H&R Federn ( vom Vorbesitzer noch)
Vllt hat jemand Zeit und liest das alles, und kann mir vllt helfen ![]()
Lg raphi
