Stromschwankungen 12V bis 14V
  • Hallo, ich habe da ein etwas komisches Problem, und grad nicht so recht Ahnung wo ich Anfangen soll zu suchen.
    Und zwar war ich heute bei der HU.tz
    Bei der Abgasmessung ist auf einmal meine Lima Spannung wohl weggefallen. Da plötzlich Auto aus, und Batterie leer.
    Nach dem überbrücken lief aber wieder alles normal, und Ladespannung bei knapp 14V
    Bin dann etwas gefahren, und die Spannung ist ab und zu mal auf 13V oder sogar 12V gefallen
    Was ich wusste ist, das mein Keilriemen nicht mehr so doll war, den auch gleich heute getauscht. Problem weiterhin vorhanden
    Neuer Lima Regler kommt morgen noch rein (Aktuell ist einer von Febi verbaut, der auch noch nicht abgenutzt ist)
    Massekabel schein OK zu sein (Sicht und Rüttelprüfung)
    Anker von der Lima sieht normal Blank aus.
    Kabel zum Verteilerblock vorne (+) sieht auch alles gut aus
    Wo fange ich mit dem suchen an? Bin bisschen ratlos da gerade.
  • Als erstes würde ich prüfen:
    Batterie kaputt, Anschlüsse locker/korrodiert!? Die hast Du gar nicht erwähnt.
    Kohlen vom Lima-Regler runter!?
    In 90% der Fälle, in fast 50 Jahren, wars bei meinen Autos (von Alfa bis Volvo ;-) ) die Batterie.
  • Ah stimmt Batterie vergessen zu erwähnen
    Batterie kontakte sind frisch gemacht. Gereinigt usw.
    Batterie ist aktuell die 3te die ich im Auto habe.
    Und die aktuelle ist erst 4 Wochen drinne, die davor hab ich durch dummheit selbst gekillt.
    Darum schließe ich die Aktuell aus.
    Kohlen sind vor 2,5 Jahren neu gekommen und schätze haben noch über 50%.
    aber hol da gleich nen neuen ab, falls der nen Schuss hat.
    Windungsschuss hab ich gestern auch noch überlegt. wenn der Regler nichts bringt, teste ich vill. doch mal die 2te Lima auch wenn sie nicht mehr so doll aussieht von außen.
    Notfalls mach ich aus 2en eine.
    Eine neue bekomme ich leider nicht so schnell ran wie ich sie brauche.
  • Ich hab heute eine 2te Lichtmaschine eingebaut (neuer Regler hatte nix gerändert)
    Lima war die gleiche aber Riemrad 5mm mehr Durchmesser
    weiß einer die Orginal größe?
    Auf jedenfall hab ich jetzt bei mehreren Verbrauchern immer noch nur 12,5V
    Aber ist Stabiler, heißt mehr Verbraucher und die Spannung fällt (bis 12,5V)
    Ohne Verbraucher im Stand 13,5V
    Bei der fahrt mit und ohne Verbraucher 14V
    Wie verhält sich das bei euren 164ern?
  • Oke mich hat jetzt nur noch gewundert gehabt, das im Stand vei eingeschalteten verbrauchern die Spannung bis auf 12,5V zurückgeht.
    Wenn das normal ist, hatte die Lima wohl wirklich nen Schuss.
    Danke für den Input
  • Moin Zusammen,
    Habe gerade mal eure Infos durch gelesen, ich habe bei mir das selbe Problem seit Jahren, wenn Auto warm dann immer weniger Spannung, oft nur 12v laut Anzeige.. man hört deutlich wie das Gebläse von der Heizung langsamer wird weil nicht genug Spannung...
    Suche seit Jahren schon nach dem Problem, bin aber nie wirklich weiter gekommen, mehrere limas probiert, viele Batterien mit verschiedenen ah Werten probiert.. hat alles nicht gebracht, Masse Leitungen putzen eben so wenig.. also falls hier jemand Tipps hat, immer her damit
    Externer Inhalt youtube.com
    Liebe Grüße und schöne Weihnachtstage
  • Lichtmaschine defekt. Ab ca 1000 giri müssen die 12,8..13,8V 'stehen'. Zumindest wenn die Großverbraucher wie Heckscheibenheizung und Licht aus sind. Darunter darf es auf <12,5V fallen.
    Evtl reicht es auch nur den Regler zu tauschen. Das an der Maschine durchzumessen können aber nur Leute mit dem richtigen Equipment.
    Das Schätzeisen im Armaturenbrett würde ich aber nicht überbewerten. Mach mal ein ordentliches Multimeter dran.
  • Das Schätzeisen im Armaturenbrett würde ich aber nicht überbewerten. Mach mal ein ordentliches Multimeter dran.
    Das Volt Meter in der Zigi Dose zeigt bei meinem Stelvio 2.2 in Ruhespannung 11.6V.
    Ich habe dann an dem Ladeanschluss im Motorraum nachgemessen, 12.8, also
    perfekt.
    Nachdem der Austauschmessstecker wieder nur 11.6V anzeigte, habe ich ihn an
    das Labor Netzgerät angeschlossen.
    11.6 Volt auf dem Messstecker sind 10.5.Volt auf dem Labor Netzgerät. Da dürfte
    die Bella gar nicht mehr starten.
    Soviel zu Schätzeisen, ich lege mir einen gescheiten Boster ins Auto.
    Peter
  • MALFAROMEO
    sieht bei mir ähnlich aus, auch gemessen mit Multimeter. Mein Anzeige im Auto ist ziemlich präzise.
    Klar ist, im Stand kann ich meinen nicht ewig laufen lassen, weil bei unter 12,5V langsam die Batterie leergezogen wird.
    Vorstellen kann ich mir das eine kleinere Riemenscheibe auf der Lima was bringen könnte.
    Bei mir getestet mit 2 Lima Reglern, und 2 Lichtmaschinen. gleiches verhalten im Leerlauf.
    Lustig ist auch, laut EPER müsste eine 80A verbaut sein. Verbaut (und auch erhältich) ist nur eine 85A
  • MALFAROMEO
    Jein. Bei 12,5V wird die Batterie noch nicht entladen. Sie lädt aber auch nicht mehr. Wenn im Leerlauf aber weniger als 12,5V anliegen, ist da was faul.
  • geheim5000
    Das das klingt nach exakt dem selben Problemchen wie bei mir,
    Ich hatte auch mehrere Regler und Lichtmaschinen probiert alles zwecklos...
    Ich hatte vor kurzem aufm Schrottplatz ein 164 3.0 12v super gefunden, dort war eine 120ampere lima drinnen, leider ist diese von der Aufnahme komplett anders, so das ich keine Möglichkeit finden konnte das bei mir einzubauen..
    Das mit der kleineren riemenscheibe ist auch eine interessante Idee, das könnte man mal versuchen..
    Mir würde sonst nur noch einfallen, mal ein langes + Kabel von der Batterie nach vorne provisorisch zu legen, um mal zu schauen ob da die Spannung verloren geht...
    Das mit der kleineren riemenscheibe behalte ich mal im Hinterkopf in den nächsten Monaten.. falls du schneller bist als ich bitte mal Lagebericht geben.. ☺️
    Liebe Grüße aus Hamburg
  • Bei mir geht auch teilweise in standgas bei lauter Musik der Ton weg bis ich ein gasstoß gebe dann ist sie wieder da, das kann ja so auf jeden Fall nicht gehören, wäre schon schön wenn man das Problem finden würde
  • Spannungsverlust sind meistens unsaubere Masseverbindungen oder auch Quetschverbinder mit erhöhtem Übergangswiderstand. Wer mit einem Spannungsmessgerät umgehen kann, kann solche Punkte durch Messungen finden
  • Sooooo...
    Ich habe tatsächlich mal eine kleinere Riemenscheibe auf der Lima ausprobiert.. hab aufm Dachboden noch eine alte 75er tspark Lima gefunden die hatte ein etwas kleineres Rad... um genau zu sein, die originale Riemenscheibe hat mit aufgelegtem Keilrimen ein Durchmesser von 70mm gehabt, die kleiner war mit aufgelegtem Riemen dann nur noch 62mm, habe aber noch eine unterlegscheibe zwischen die beiden Riemenscheiben halten gelegt, und bin damit wiederum auf einen durch Messer von 54mm mit aufgelegtem Riemen gekommen...
    Dadurch war beim Zusammenbau natürlich der Keilriemen zu lang.. habe jetzt einen 10x740mm statt Original 10x750mm
    Sitz jetzt so stramm wie vorher, diese da, deutlich mehr Spannung im Leerlauf, mehrere Verbraucher eingeschaltet und die Spannung bleibt nahe zu bei 14Volt stehen
    Auser man ballert noch die heckscheiben Heizung an und der motorlüfter springt an, dann fängt sie an einzusacken so auf 12,3 ca laut Anzeige...
    Aber für den normalen fahraltag funktioniert das problemlos
    Liebe Grüße
  • Jetzt musst Du nur mal ausrechnen , ob Du die max. Drehzahl der Lima bei max Umdrehungen des Motors nicht signifikant überschreitest.
    Der 24V dreht ja locker bis über 7000/min da geht es bei einer üblichen 1:2 Übersetzung zwischen. Lima/KW schon hart an die Grenzen der alten Topfgeneratoren.
    Da die Serienübersetzung ja normalerweise funktioniert, kaschierst Du Imho mit dieser Änderung den eigentlichen Fehler nur.
