Crosswagon Q4 springt nicht mehr an
  • Hallo, ich bin Stefan, 49 aus der Nähe von Hildesheim und fahre einen 156 Crosswagon Q4 1,9 JTD 16V mit 150 PS.
    Folgendes Problem, letzte Woche Sonntag war ich tanken, setz mich ins Auto starte und beim anfahren ging der aus als ob ich ihn abgewürgt habe, seitdem dreht er nur noch aber springt nicht mehr an, mit Bremsenreiniger läuft er aber. Habe den kraftstoffdrucksensor an der Einspritzleiste getauscht, den sensor an der Common Rail Pumpe, den Kraftstofffilter, und die Glühkerzen, leider springt er immer noch nicht an, wie gesagt mit Bremsenreiniger kommt er sofort aber ansonsten will er nicht, weiß jemand Rat? Vielen Dank schon mal.
  • Ok, weißt du wie ich an die ankomme? Habe gestern Abend schon den Deckel unter der Rückbank entfernt aber da ist nur eine Steckverbindung zu sehen aber keine Pumpe.
    Aufgrund der angetriebenen Hinterachse hat der Crosswagon einen anderen Tank als die normalen 156er. Um an die Pumpe im Tank zu kommen muss der Tank ein Stück abgelassen werden.
    Soweit ich mich erinnere muss dazu auch das Differential der Hinterachse abgesenkt werden. Ist aber schon ein paar Jahre her, das ich das gemacht habe (Einbau Standheizung).
  • Habe gestern Abend schon den Deckel unter der Rückbank entfernt aber da ist nur eine Steckverbindung zu sehen aber keine Pumpe.
    Kannst Du davon mal ein Foto hier einstellen? Wenn ich mir die Bilder im Netz für eine passende Kraftstofffördereinheit ansehe, dann sieht die genauso aus wie für die anderen Modelle. D.h. die Pumpe ist zusammen mit der Kraftstofffördereinheit innerhalb des Tanks. Du müsstest diese Kraftstofffördereinheit einfach nach oben entnehmen können sobald Du den Schraubring und die Anschlüsse (Kraftstoffleitungen u. elektr. Anschlüsse) abgemacht hast. Den Deckel hast Du ja schon entfernt.
  • Wenn Du ihn mit Bremsenreiniger gestartet hast, läuft der Motor dann ohne erkennbare Fehler weiter oder geht er dann von allein wieder aus?
  • Also aus Youtube gibt es des öfteren den war gerade Tanken und anschließend war die Pumpe defekt Witz - Problem ist wohl dass der neue Sprit dreck im Tank hochwirbelt, dieser dann von der Pumpe angesaugt wird, verstopft und die Pumpe durchschmort.
    Insofern kann das schon hinkommen.
    Mein Kryptonit ist mein 937 GT, der mit einem 2.0JTS und Selespeed andere echt abschreckt. :P
  • Ist vielleicht noch ein Deckel im Kofferraumboden?
    und warum nicht erst einmal das Pumpenrelais brücken und prüfen ob die Pumpe läuft? :wink:
  • Die Pumpe hat in der Regel einen Vorsieb, da sollten grobe Verunreinigungen schon ferngehalten werden.
    Probleme macht die Gummiaufnahme wo die Pumpe steckt. Die ist eines Tages wie Gel und wird in die Pumpe eingesaugt / verstopft.
    Versorge die Pumpe über eine Fremdspannung ( natürlich mit Sicherung), Wenn die Läuft, ist die auch gut hörbar.
    Hier ist meine aus 155 nach 30 Jahren.
  • Aufgrund der angetriebenen Hinterachse hat der Crosswagon einen anderen Tank als die normalen 156er. Um an die Pumpe im Tank zu kommen muss der Tank ein Stück abgelassen werden.
    Genau so ist es, danke.
  • Hast Du schon geprüft ob die Common Rail Druck aufbaut und Diesel zu den Einspritzdüsen kommt? Kommt Diesel raus, wenn Du die Rücklaufleitung bei den Einspritzdüsen löst?
    Damit ein Motor läuft, braucht er :
    - Luft (Anaugung o.k, dicht, etc.)
    - Sprit (genügend Druck vorhanden, Ansteuerung Injektoren o.k., etc.)
    - "Zündfunken" beim Diesel müssten die Glühkerzen das übernehmen..
    Ergo : alles nacheinander prüfen
