Beiträge von joachim123
    Ich würde es NICHT machen!!!
    Der V6 passt nicht auf das Getriebe. Du bräuchtest also beides sowie andere Bremsanlage, Kabelstränge, Steuergeräte u.s.w.
    Gebrauchte Teile für Komplettumbau sind kaum erhältlich. 16k für einen Umbau eher die Untergrenze! Aber gute 916er werden selten sind aber noch erhältlich auch als 3,2l
    Weil das Honbild der 2,0JTS etwas naturbesch. ist sowie die Ventilschaftdichtungen sehr,sehr schnell undicht werden und Orginalkolben für den 2,0JTS auch schon selten werden würde ich vom Motorindstandsetzer auf Übermaß neue Liner einziehen lassen, Kolben und Ringe erneuern und den Kopf Überholen lassen. Das wäre wesentlich günstiger.
    Die Zündaussetzer können auch von klemmenden,hängenden Einspritzdüsen kommen, die auch gerne schwächeln.
    Bei einer Motorüberholung hättest du sogar den Vorteil der "matching Numbers" für ein vielleicht erreichbares H-Kennzeichen!
    Ich wünsch dir noch viel Freude an deinem Auto und Spaß am Fahren!!!!!!
    Ein Teil der Nadeln dürfte schon in der Ölwanne sein ,ein anderer Teil auf dem Weg dort hin! Ebenso können die sich in den Ventilfedern
    verstecken!
    Der Kopf MUSS runter ! Ventile,Ventilführungen etc geprüft werden! Ölrücklaulkanäle im Kopf und Block kontrolliert ung ggf gereinigt
    werden! Ölwanne demontieren und reinigen. Ölpumpe ausbauen und prüfen!
    Kolben: Falls die keramikverstärkte Brennräume haben kann die Keramik je nach Einschlagsstärke/Beschädigung des Kolbenbodens brechen
    Pleuel: Es besteht die Gefahr des Verzuges (die müssen absolut gerade und winkelrichtig laufen)
    Pleuellager kriegen hier meistens einen Schuss ab
    Im Übrigen fragt sich was für ein Fehler den Zahnriemen wieder zerstört hat?
    ES tut mir echt leid dir hier keine bessere Prognose stellen zu können! ;(
    Vielleicht doch! Bei den 156zigern schaue ich selten rein.
    Es scheint bei dir die Kraftstoffvorlaufleitung leer zu laufen.
    Also bitte alle Anschlüsse von Leitungen, Filter und ggf Filtergehäuse, Pumpe usw. auf korrekten Sitz und richtigen Anschluß (Vor-Rücklauf(Verwechslungsgefahr?)) prüfen sowie falls vorhanden Rückschlagventil(e).
    Viel Erfolg und Glück bei der Suche !
    Ja,aber vermutlich gerade so schwer das er die Spannung ins Bodenlose zieht und es für Zündung etc dann nicht mehr reicht und erst recht wenn B+ für den Rest auch noch schlecht kontaktiert ist. :wink:
    Kommando halb zurück: ist mir gerade eingefallen!
    Ich hatte Ende der 80ziger eine Reihe von Cummins NT/KT Motoren deren Büchsen auf Grund der Druckschwankungen im Zylinder geschwungen haben
    und deshalb auf der Wasserseite Kavitationserscheinungen hatten (Mikrolochfraß) und sauschwer nur bei komplettem Zerlegen des Blockes zu erkennen waren.
    Sollte hier sowas auch vorliegen, dann hat man die berühmte A-Karte gezogen!!!! :wand1::fail:
    Noch ebbes:
    1.Riss(e) im Liner innerhalb und unterhalb der Kolbenringlaufbahn im unteren Bereich führen in der Regel zu michigem Öl,
    im oberen Bereich zu hohem Kühlwasserdruck und Temperatur
    2. Riss im obersten Bereich der Liner und Brennraum des Zylkopfes (eigentlich gut erkennbar) führen zu extremem Kühlwasserdruck und Temperatur und zu
    Auswaschungen und Errosionschäden an Oberfächen des Brennraums
    3. Riss im Auslasskanal (besch. zu erkennen) führt aber bei kaltem Motor oftmals zu Weißrauch am Auspuff
    4. Riss im Einlasskanal ist mit Errosionschäden im Brennraum verbunden.
    5. alles und auch einzeln ist mit Kühlwasserverbrauch verbunden
    6.liegt kein Kühlwasserverbrauch vor liegt der Fehler meist woanders
    vlg :wink:
    Nicht CO2 sondern CO, und CO wird bei Dieselmotoren wegen des LuftÜberschusses so gut wie nicht gebildet!
    Den ganzen Motor tauschen weil niemand sagen kann wo und ob ein Riss vorhanden ist.
    Ein sehr guter Motorenbauer(instandsetzer) könnte u.U. die oder den Liner ersetzen, falls hier ein Riss vorliegt
    aber der muß auch erstmal die richtige Diagnose stellen bevor es an die eigentliche Arbeit geht. :wink:
    Da die Servolenkung bei Pkw leider meist keinen Ölfilter besitzt kann die Pumpe auch altershalber selber verschleißen und oder das interne Überdruckventil auf Grund von Abrieb etc offen hängenbleiben. Wenn Spülen nichts hilft muß leider die Pumpe erneuert werden! :wink:
    Wenn das Problem nicht am Motor selber liegt, dann in der Perepherie?!
    In diesem Fall müssen Alle Kühler auf Luftgängigkeit geprüft werden (von außen) sowie der Wasserkühler auf Verstopfungen durch Rußablagerungen
    ebenso die ordnungsgemäße Funktion des Lüfters (Drehrichtung / Einschalt u. Ausschalttemperatur)
    Leider reagieren manche Thermostate sehr empfindlich auf Übertemperaturen mit "Verkochen" und öffnen nicht mehr richtig und sollten darum nach jeder
    Überhitzung wieder erneuert werden.
    Ansonsten wüßte ich auch nicht mehr weiter :wink::AlfaFahne:
    Tritt der Fehler immer in leichten Rechtskurven auf? Mal an anderen Stellen bei gleicher Querbeschleunigung /Drehzahl/ Geschwindigkeit ausprobieren !
    PS: Signalanalyse ist bei Lkw Stand der Technik z.B. werden Radlagerfehler vom ABS Steuergerät erkannt bevor sie zu kritischen Problemen werden können. :wink:
    Zumindestens ein Sensor scheint kein ausreichendes /richtiges Signal auszugeben.
    in diesem Fall würde ich alle Grundeinstellungen kontrollieren bzw neu machen.
    Das gilt auch für die Einbauposition (Höhe/Tiefe) der Sensoren bzw deren Gebern. Ebenso sind die Signalleitungen zum Steuergerät zu prüfen! :wink:
    Wie alt ist der Zahnriemen ?
    Sind alle Umlenkrollen i.O.?
    Kw.rad und Nockenrad richtig befestigt (Position)?
    Wapu i.O ?
    Bie älteren und gelängten Zahnriemen kann es zu Schwingungsphänomenen kommen, die bis zu einem Zahn gehen können,
    ohne das der Motor gleich kaputt geht!!!!!!!!!!!!!! :fail:
