Schau dir mal deinen Faltenbalg an , ich hatte 2 Risse .
Beiträge von Udo 60
Heute Ventildeckeldichtung getauscht. War eher Plastik , so hart.
bei dem Tuner war ich schon mit meinem 740 und laut Prüfstand kam die Aussage hin.
Denke also , das es bei Alfa auch so sein wird. Natürlich gibt es ein Tuning mit Kolben etc , aber wir reden hier
von einem Tuning / Optimierung für " wenig " Geld.
Gaspedaltuning bringt NICHTS. Eine Optimierung schon , Zündzeitpunkt , Einspritzung etc wird im Steuergerät verändert.
Ca 17 PS Mehrleistung und 28nm Drehmoment.
Fahre damit nun über 6 Jahre
an 2 kommt man ran , ohne Abbau. Wurde bei mir so gemacht.
eine Optimierung käme in Frage , habe ich bei meinem auch machen lassen.
Soetwas macht doch auch unser Betreiber des Forums : Andre
und die Ventildeckeldichtung ist auch defekt , wird auch getauscht.
Faltenbalg hat 2 Risse , vorerst geflickt . Ist bestellt und auf dem Weg zu mir.
Nach dem flicken , war alles gut , also lag es an Falschluft.
habe jetzt vorsorglich eine Zündspule von Bosch bestellt. ( 238.000 km )
Fehlerspeicher:
P0300 Zündaussetzer
P0301 Zylinder 1 Zündaussetzer.
wo sehe ich das Ergebnis? Vorhin konnte ich es sehen , nun weiß ich nicht wo die gemachten Kreuze sind
Hattest du denn die MKL an? Oder hast du es mit Multi ECU ausgelesen ?
War es nur als er kalt war oder auch im warmen Zustand ?
MKL war nicht an. Ausgelesen mit Launch 129X. Nur im kalten Zustand.
Nun ist das Problem , das die MKL blinkt beim starten , geht aber wieder aus.
Läuft nocht nicht , wie er soll. Muß nochmal auslesen. Zündspule , LMM, oder Einspritzdüsen wären
wohl mal zu prüfen. Kerzen sind recht frisch.
Schauen wir mal , ob etwas im Speicher steht.
hatte auch unruhigen Lauf beim Kaltstart. Fehlerspeicher zeigt Lambdasonda nach Kat an. Gestern getauscht
und alles gut.
Steht die Nummer nicht auf der Felge ?
ASR , Hillholder , VDC kann das Steuergerät unter der Mittelkonsole sein . So war es bei mir.
Teil getauscht und Fehler verschwunden..
Preis incl MwSt ?
Ist ein wenig teuer und dazu noch gebraucht, aber mit Rahmen. 😅
Den hatte ich von der letzten Ersatzteil suche noch im Kopf.
der ist ja leider auch gebrochen. Dann behalte ich meinen der zweimal gebrochen ist.
mein Rahmen ist leider mehrmals gebrochen
kann mir jemand sagen , wo es den Schaltsack gibt? Es gibt wohl 2
Ausführungen , einer mit und ohne Rahmen. Ich bräuchte einen mit Rahmen.
Bei Aliexpress ist einer abgebildet mit 2 Rissen im Rahmen und es gibt viel ohne.
Würde mich auch nicht wundern , wenn es die nicht mehr gibt.
Gruß aus HH
PS. schwarz, eventuell mit roter Ziernaht.
das hat ein Elektroniker gemacht. Mal schauen , ob ich es zusammen bekomme.
Sicherungskasten im Motorraum , ein Relais verbaut. Vom Kabelbaum das blau / weiße Kabel abgegriffen .
Somit hat es es direkt mit dem Startknopf verbunden ( so war es glaube ich ). Am besten einen Elektriker ranlassen ,
die sollten es wissen. Es kam zeitweise nur 7 V. an , somit konnte ich nicht starten. Am besten mal messen beim starten ,
wenn er nicht so will wie er soll.
das Problem hatte ich auch , haben ein neues Relais gelegt und sind direkt mit dem blau/ weißen Kabel
zum starten gegangen . Funktioniert schon 1 Jahr . Hatte ewig Unterspannung.
die meisten verwenden NGK
ich habe auch ein Kaltstartproblem. Fehlerspeicher sagt Lambdasonde nach Kat.
Werde das Teil auch mal tauschen.
Auslesen ,mal schauen was im Fehlerspeicher steht
Gruß aus HH
habe nun endlich die 18 Zoll drauf , sieht natürlich besser aus.
