ey ... ich weiß wo Dein Auto wohnt ....
Welcher Anbieter war das ??
Egal, schon gefunden
..... Hab die Mutter nicht mit den 70nm +62grad festgezogen hab sie einfach festgeballert mim Schlagschrauber die ist definitiv fest. .......
fest ist relativ.
Mit der Antriebswelle spannst Du das Radlager vor.... und mit dem korrekten Drehmoment/winkel läuft das eben exakt und längstmöglich ......
zu wenig Drehmoment .... Lager hat zuviel Laufspiel .... zu fest angezogen ... das Lager wird eingeklemmt/hat zu wenig Laufspiel .....
Danke für den Fremdsprachenkurs .... ![]()
Domlager wirst Du retten müssen ... beobachte seit fast 3 Jahren den Markt.... keine vorderen Stoßdämpfer, keine Domlager......
man muß sich schon etwas gönnen können ![]()
Mein Drehmo : http://www.bahco-werkzeuge.de/products/1407.html
Extra gekauft wegen der Antriebswellen bei Golf und Co, da die Standardteile bei 200Nm die Grätsche machen .
Das Ding mal online bei einer Geschäftsauflösung für ein echtes Witzgeld erstanden ..... ![]()
naja ... und die üblichen Winkelgrade kann ich recht gut abschätzen ![]()
So ... Himmel ist soweit wieder drin . Kaputt gegangen ist dabei nichts, einzig die Verkleidung hinten links hat schonmal jemand heraus gerissen und sämtliche Schraubenlöcher vernichtet. Die habe ich gerade wieder bei modelliert ....
Mal wieder mit diesem Zeug: https://www.ebay.de/itm/274723…%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
hat mir beim Alfa nun schon ein paar mal den Arxxx gerettet ![]()
ah ok .... als ich Anfang des Jahres suchte, bin ich auf die von mir verlinkte Version gestossen als ich die Datenblätter suchte.
Epoxikit ist ka letztendlich auch Plaste und benzinfest. Nur JB Weldt hat die benzinresistenz explizit in den technischen Unterlagen erwähnt.
Am 164 musste ich auch oben am Revisionsdeckel kleben ....hält.
Im Golf1 Tank habe ich damit im Tank Schwallbleche eingeklebt .... funzt auch.
hab ich, lohnt aber nicht hin und her zu senden .... ![]()
WFS lässt das Auto aber auch für 2...3 Sekunden anspringen um eben die Fehlersuche nicht ausarten zu lassen .
Hat das Auto noch n Zündverteiler mit Hallgeber ??
Edit: erst zuende lesen .... wahrscheinlich niocht, wenn es KW Sensor etc. schon gibt.....
Schwarzen Himmel hatte ich auch kurz auf dem Plan .... aber bei einer so großen Limo drückt das dann doch sehr .... erst recht, wenn der Rest auch dunkel ist . Ich habe auch wieder orig. grau verwendet .
Im Golf 1 Cabrio habe ich aus praktischen Gründen schwarz gewählt .... ist schon eine ziemliche Höhle wenn das DAch zu ist.
auch chic ....
Aber .... Dein Bremssattel ist falsch angeschlossen , der Entlüftungsnippel gehört nach oben .... !?!?!
Kannste die Sättel nicht wenigsten links/rechts tauschen ?? Dann liegt der Entlüftungsnippel wenigstens halbwegs oben
Wenn Quaife nichts hat .... bei Peloquin mal schauen ... oder Wavetrac ....
edit: Peloquins hat anscheinend nur VAG ... ![]()
wird dann sicher ein 3Wellen Getriebe in anderen Bauform sein .... = andere Getriebehalter ...
Haben 155 und 166 gleiche Rädergrößen ?? Sonst passt auch die Übersetzung nicht.....
gilt da evtl dasselbe wie beim 1.9er ? Kontaktstecker mit gelber Verriegelung sind Murks und gehören gegen blaue ausgetauscht ???
hmmm ich hab da eher das Gefühl da wurde schon nachgebessert ?!? So ne Lack abklebekante ?? Ist aber schwierig auf dem Foto zu erkennen
wenn Du da den 1. GAng brauchst , bist Du einfach zu langsam ..... ![]()
Dieses Problem hast Du aber in fast jedem Auto ... im rollen vom 2.in den ersten geht auch bei meinem VW und auch Opel nur mit Gewalt .....
Wahrscheinlich ist die Synchronisierung schwach ausgelegt, da der Normalo den 1. nur bei Standgas einlegt .... und dementsprechend schnell ruiniert .
Aber mit Zwischengas und sportlich ist dann Ende.... da dauert der Schaltvorgang ja 2 Sekunden ..... mindestens ....
habe mein Cabriolet nun seit 33 Jahren ..... 2 neue Dachhäute .... eine Imprägnierung haben die nie gesehen .
Das erste wurde im Alter von 9 Jahren aufgeschnitten (PVC) Das 2. hielt ohne besondere Pflege 20 Jahre im Alltagsgebrauch ( Stoff, vom Sattler angefertigt) wurde dann morsch
das aktuelle ist seit 2008 drauf .... Stoff von der Stange und ist noch im Top Zustand , allerdings auch nur noch wenig bewegt .
Keines hat jemals ne Imprägnierung gesehen ......
https://www.fortispolster.de/category/autostoffe-himmelstoff
wenn man anfragt senden die auch kostenlos ein paar Musterstücke zu ....
Sprühkleber : https://www.ber-fix.de/Ber-Fix-Spruehkleber-BF140-500ml
Check .....
Der ber- fix Kleber funzt gut.
Da es nur einen Versuch gibt, war ich großzügig mit dem Zeugs und habe beide Seiten angesprüht und mir damit das Leben schwerer als nötig gemacht.
Den Kleber 2x auf das Trägermaterial aufbringen reicht völlig.
Den Stoff habe ich ja 2m lang gekauft und an den Enden vorn und hinten auf ne Dachlatte getackert.
Si konnten Frau und Sohn den Stoff en den Enden straff halten und langsam bis kurz über der Pappe absenken, ich habe diesen dann von der Mitte aus nach aussen glatt angedrückt.
Durch das beidseitige ansprühen klebt das schon bei der geringsten berührung .... Ist eher nachteilig . IMG_20210716_160424.jpg
Wird an dem Geber liegen ... Bei ner Steckverbindung würde es in allen Bereichen spinnen...
Bevor Du das VTG zerlegst, nimm ne Unterdruckpumpe und gibt Unterdruck auf den Schlauch zum VTG, dann siehst Du schonmal ob sich der Kram bewegt .
Auch wenn Du bei angeschlossenem Krempel den Motor hochdrehst und wieder ins Standgas fallen lässt sollte sich da was bewegen.
Also der Turbo/ VTG selbst wäre das letzte wo ich den Fehler suchen würde ....
sooo .... mal zum Himmel :
Als ich den Alfa kaufte legte ich besonderes Augenmerk auf den Dachhimmel... und der sah top aus . Aber ... leichteste Berührungen während der Nutzung sorgten sofort für durchhängende Stellen .
Zwischen dem Formteil und dem eigentlichen Stoff ist Schaumstoff, der sich in den Jahren einfach zersetzt und somit das ganze den Halt verliert.
Also letzte Zeit etwas geschaut und bei Fortis einen neuen schaumstoffkaschierten Himmelstoff bestellt . Zusätzlich bei ber-fix einen bis 140 Grad beständigen Sprühkleber.
Vorletzte Woche den Himmel aus dem Auto heraus operiert ... was in gut 1h erledigt war.
Gestern abend dann enthäutet .... und den noch vorhandenen Schaumstoff mit einer Drahtbürste vom Formteil abgeschabt. Das ging bis hier hin schonmal einfach ![]()
Mal sehen wann ich mich drantraue den neuen Stoff zu kleben ...
Auf der Oberseite sitzen 45 Klettteile, die die Fläche am Dachrahmen halten, die waren auch ab.... die habe ich mit dem Kleber schon fixiert.... klebt wie Hölle das zeugs, schon bei leichtem Kontakt.
Ich muß also min 2 Helfer haben, die den Stoff an den Ecken hoch halten , damit ich von der Mitte aus das andrücken kann ohne Falten zu produzieren .... ![]()
gibts bei den Motoren häufiger .... die ganze Elektronik säuft ab.... und durch die Wärme dickt das Zeug ein, sieht dann aus wie Motoröl, das man da heraus holt.
Die Welle der DK wird undicht und dadurch läufts ins Gehäuse daneben ....
