Die drei Räder am Heck haben Dir die Thunberg-Bilanz trotz aller Disziplin verhagelt…
Beiträge von ulridos
Bei Spritmonitor mal geschaut.... da gibts genau einen weiteren mit dem Motor.. und kaum gefahren ...
verbraucht aber ähnliche Grössenordnung.....
So ..... und ohne Mucken mit der Diva wieder daheim aus dem Urlaub.
Eine schöne Reiselimousine.... Könnte aber einen 6. Gang vertragen.
Dreht bei Tempo 100 schon mit fast 2800giri .... Bei 120 schon über 3000 giri ..... Somit verleibt die gute sich 10,7l ..... Und das obwohl 80% der Reise Tempo 100 angesagt waren ... und nix über 130 .
Da hatte ich doch etwas unter 10 erwartet....
Screenshot_2021-09-27-20-41-26-365_de.spritmonitor.smapp_mp.jpg IMG_20210927_160010.jpg
Hallo aus dem sonnigen Süden.
Nachdem ich das Leben eines GTV 2.0 Twin Spark aus dem Jahr 1995 aus Schwiegevaters Garage geholt und zum Leben erweckt habe bin ich auf diese Website gestoßen und bin sehr gespannt auf eure Themen und Tips.
Ohne Bilder glauben wir nix ......
Ich glaub der ist aus den 90zigern ??!!
Aber immer noch gut
Bis dahin hat auch der Supermarkt 24 Std geöffnet :thumbdown: wo Ihr euer Bier holen könnt . mit dem Fahrrad
Ich weiß auch nicht ob E-Fuels kommen oder nicht und wenn in welchem Maße
Aber was ich an den vielen Diskussionen , auch hier, immer nicht ganz verstehen kann.
Es werden manchen Politkern immer wieder vorgeworfen zu einseitig zu denken
Angeblich reden die immer nur vom CO² , was nicht stimmt.
Aber auch hier wird fast immer davon geschrieben was man der Politik vorwirft , CO²
Ihr vergesst immer wieder das zur Verbrennung auch Sauerstoff benötigt wird und die ist einfacher Weise
in unserer Luft enthalten nur ist da aber zu 76% N² enthalten und die lässt bei der Verbrennung NOx entstehen
Wollte nur noch mal einwerfen so einfach ist das Thema leider nicht.
jetzt komm Du hier mit sonem chice .....
Mein Oppa hat früher auffe Zeche auch keinen Sauerstoff gebraucht....
Und mal im Ernst ... Gibts ein Quentchen mehr Sauerstoff auf der Erde, wenn wir 1 Milliarde Autos neu bauen ... um die alten in der dritten Welt weiter rollen zu lassen ?
Der Ressourcenverbrauch zur Herstellung eines neuen Autos ist enorm.... Ebenso die CO² und NOx Produktion.
Für ein nicht produziertes Auto kann ich jahrelang meine alte Schlurre weiterfahren bevor dieser Vorschuss der Produktion mal eingeholt wird.
Für so einen Systemreiniger hats nun zeitlich leider nicht gereicht.
Aber immerhin hat die Diva uns ohne Mucken 300km in den Urlaub tranportiert.
Leider zeigt sich, dass beladen die 30mm Spurplatten hinten doch ein ticken zuviel sind und die Reifen an den Radhausverkleidungen streifen .....
und .... noch was .
Der Motor läuft an sich sauber, beschleunigt super durch, alles gut.
Nur der Leerlauf ist eines 6Zyl. unwürdig, da sind so leichte Ruckler drin... bei minimal mehr Gas sind die weg ... also wirklich nur im Leerlauf ....
Jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
Lambda, Kerzen , Zündspulen sind ja alle neu ....
heute mal das Portemonnaie ausgequetsch und die Diva dem Aufbereiter überlassen.
Unglaublich was der da noch an Glanz aus dem Lack geholt hat.... jetzt sieht man jeden Kratzer und jede Delle nochmal deutlicher ....
Die Frage ist halt wie das Kennfeld des Motors ausgelegt ist.
Standard ist halt die Zündkurve auf überall erhältliche 95 /98 Oktan auszulegen und dort die max Frühzündung hinzulegen und im Falle von Klopfen dann eben den ZZP zurück zu nehmen... oder ob man das auf 100 oder gar 102 Oktan optimiert....
Das Steuergerät erkennt keinen Sprit, sondern nur das Klopfen .....
generelles Problem bei den Ladern. Sollte schon leichtgängig sein ....
sehr schöne Erklärung und Anleitung :
Gruß in die Nachbarstadt .....
ja, die Gewinde waren länger als die alten verbauten, passten aber trotzdem in die (Super) Gegenstücke problemlos rein.
Aber kürzen ist ja auch kein Problem ....
Prüfe auch ob die Zentralmutter der Antriebswelle wirklich fest ist .....
Vergiss die letzte Antwort, die ist im falschen Thread gelandet .....
Wenn da das gleiche gilt wie bei Opel, gibts für die Motoren 2 Verschiedene Kupplungen und ZMS .
Einmal bis Motornummer XXX Kaiserslautern und bis Motornummer YYY Italien .
Und einmal ab diesen Nummern ....
Der Unterschied ist nicht sichtbar, nur messbar . Die Anlagefläche für die Reibscheibe am ZMS und dem Kupplungsautomaten ist um 1mm versetzt.
Paart man falsches ZMS und Kupplung , ist der Anpressdruck zu niedrig und die Kupplung rutscht .
https://www.motor-talk.de/foru…lung-z19dth-t4423330.html
es geht ja nur noch um Bauformen und MAße um da ggf was nachfertigen zu lassen . Ich dachte ich melde mich rechtzeitig, normal landet sowas ja in der Tonne .
Wenn die Dinger beim Ausbau zu Staub zerfallen brauchst Du die für mich nicht zusammen zu fegen
Würdest Du mir ggf die alten zukommen lassen wenn die draussen sind ? Dann würde ich mal schauen ob sich da was aus Uniball nachbauen lässt .....
hab ich schon, nix mehr da....
2,6 m aber nur ohne Beifahrersitz....
Der OpelVectra C Kombi hat ziemlich exakt 2m Ladefläche .
Die gewünschten Rigipsplatten habe ich seinerzeit aber auch im Golf1 transportieren können ...
Beifahrersitz Lehne hinten runter und Platten von hinten bis aufs Armaturenbrett durch geschoben ohne die Rückbank zu klappen, lagen also waagerecht drin und ragten hinten raus .... und mehr als 20 STück ging auch nicht, sonst konnte man rechts nicht mehr raus schauen ....
Aber .... für ein paar Kröten liefern die Baumärkte inzw. so was auch an .... dafür würde ich kein Auto mehr ruinieren .... dann hol Dir besser einen Anhänger......
das iss n ALfa ...... Du glaubst doch nicht daß Alfa da 5 Jahre nach Produktion noch n Airbag für liefern könnte ?!?
Also weder im Golf4 noch im Vectra von 2008 steht noch was vom Airbag erneuern .....
Kann sein, daß im 94er Passat 35i noch n Hinweis für gab, der war aber bis 2010 noch jährlich bei VW zur Wartung ..... wurde nie drüber gesprochen .
Nehme mal an, dieser Versuch der Gelddruckerei wurde ebenso unterbunden wie diese Reifenbindung .....
Edit:
Den Corsa kann man ja schlecht mit dem GR vergleichen!
tu ich das ???
Der Corsa war meine erste Begegnung mit einem 3Zyl.... und der lief so, wie man es erwartet.... unrund, als fehle ein Zyl.
Der Yaris ist 15 Jahre jünger und meine 2, Begegnung mit einem 3 Zyl. ... und es liegen Welten dazwischen .... nicht nur die Leistung, auch die Laufruhe ....
Die Welt hat sich halt ein Stück weiter gedreht .....
ich glaube dass was Du meinst sind Sonnenstrahlen ....
Die modernen 3 Zylinder Hubraumpfützen können mir gestohlen bleiben.
Die rappeln sich voll einen ab, Laufruhe sieht ganz anders aus.
Aber bei drei Zylindern könnten die 100 Ausgleichswellen verbauen, die Laufruhe wird dadurch nicht viel besser.
Bin bis heute keinen modernen 3 Zylinder gefahren, der mir gefallen würde, weder BMW, VW noch Ford, alles Kappes
Dann noch die tollen neuen AluSil Motorblöcke, viel zu weich das Material und zu empfindlich, da nützt auch keine Plasmabeschichtung der Laufbuchsen was.
Aber es spart eben Gewicht und wenn der Motor hopps geht, muss das ja eh der Kunde bezahlen, bis Ende der Garantie hält der ja indestens.
Ich war da auch immer etwas voreingenommen , was 3 Zyl. angeht, vor allem nachdem ich im Urlaub mal n Corsa gemietet hatte.
Freund hat nun einen Yaris GR... In keiner Situation hast Du da das Gefühl, dass da min 1 Z. zu wenig drin wäre.
nachdem die C-Säule wieder gefixxt ist, das Kunstleder an der B-Säule wieder klebt und die Abdeckhaue der Gurtrolle hinten wieder fest sitzt, ist das Kapitel auch abgeschlossen ...
Jetzt nochmal die Klimaanlage abdrücken.... bin gespannt was jetzt undicht ist ..
