Schlüssel anlernen, neuer Transponder
  • Hallo, mit meinem Zweitschlüssel kann ich zwar die ZV öffnen, vom Fahrzeug wird der Schlüssel nicht erkannt, vermute der Transponder ist defekt, kennt jemand Bezugsquellen für den Transponder und lässt Sich der Schlüssel mit einem neuen Transponder mit Alfa OBD anlernen?
    Liebe Grüße
    Franz
  • Transponder gibt es bei aliexpress. Anlernen geht, weder mit Alfa OBD, noch mit MES.
    Sollten aber über die Suchfunktion einige Einträge mit Optionen zu finden sein.
    Hast du nen link dazu? Bzw selbst mal einen Transponder bestellt? Hab nämlich selbst einen nagelneuen Schlüssel hier liegen ohne Transponder
    uns aus macht auch sterben.
  • Ok, danke holger. Denke ich werde mir mal einen bestellen und schauen ob das funktioniert.
  • Angeblich ja. Hab ich aber noch nicht ausprobiert weil ich keinen Schlüssel mit transponder hatte.
  • Ja ich denke dass das wie bei den opelchen ist. Da werden alle Schlüssel gelöscht und anschließend wieder angelernt
  • Ist so beim 159 müssen nach dem anlernen des neuen Schlüssels alle alten Schlüssel nochmals mit dem System bekannt gemacht werden.
    Also ALLE Schlüssel müssen vorhanden sein und ALLE sind anzulernen.
  • MES hat man aber in der Regel zu Hause. Kostet dann auch nichts. Und zu hause habe ich sogar alle Schlüssel zur Hand....sind ja meist keine 10 sondern unkomplizierte 2. Was soll man da einpflegen ?
  • So, kurzer Zwischenstand. Sieht leider nicht gut aus. Ich habe den Schlüssel gestern bekommen, heute mal zum Auto, AlfaOBD gestartet und einfach mal so versucht, den Schlüssel anzulernen. AlfaOBD meldet, dass der Schlüssel mit dem System nicht kompatibel ist. Daraufhin habe ich mal meinen Originalschlüssel zerlegt und den Chinaschlüssel. Bild im Anhang. Ich teste weiter...
  • Ich habe jetzt alles getestet, was mir möglich ist. Weder mit AlfaOBD noch mit MES lässt sich dieser China-Schlüssel auf das Auto anlernen. Falls jemand anderes ebenfalls so einen Schlüssel bestellt hat und es funktioniert hat bitte um Antwort ;-)
    Ist denn auf dem Schlüssel schon die entsprechende Firmware drauf?
    Die Schlüssel sind meist ohne Software, nur Hardware und müssen erstmal beschrieben werden.
  • Wie kann ich das prüfen Andre? Laut dem Bestelllink von Aliexpress soll man mit dem Schlüssel zum Händler und der kann ihn anlernen. Ich dachte eben, man kann das mit AlfaOBD auch. Falsch gedacht offenbar.
  • Welches interface benutzt du für die programmierung? Nicht das es genau so ist wie bei den Injektoren die nur mit bestimmten interfaces programmiert werden können.
    Ich hab dafür einen Scanner, der zeigt mir an ob ein Schlüssel arbeitet, auf welche Frequenz er funkt usw.
  • Ich habe ein Obdlink CX mit einem Androidtablet auf dem AlfaOBD läuft.
    Kannst du damit Injektoren einprogrammieren?
