Manueller Reset Serviceanzeige Ölwechsel
  • Es kommt ja öfters die Frage auf, wie man einen Reset für die Serviceanzeige Ölwechsel durchführen kann.
    Über die OBD-Schnittstelle mit entspechender Software kein Problem. Es geht auch manuell.
    Schlüssel auf Stellung MAR. Gaspedal durchtreten und halten. Nach 20 Sekunden 6 mal das Bremspedal durchtreten. Nach weiteren 20 Sekunden das Gaspedal dann loslassen. Das Gaspedal bleibt während dieser ganzen Prozedur durchgetreten. Bei mir hat es geholfen und die Servicemeldung war verschwunden.
  • Habe ich auch probiert und es funktioniert! Lustig was die Italiener ausgedacht haben.
    Die Italiener haben sich das ganz sicher nicht ausgedacht..... Steuergeräte sind meist von Bosch...
    Die Prozedur könnte man u.a. schon beim Astra G zu Beginn der 2000er so durchführen.
    Und wenn es sich bei der Giulietta ähnlich verhält wie bei der Baureihe 939 gibt es 2 verschiedene Serviceresets. Und den Reset der Ölqualität kann man nur per OBD Resettet und das anscheinend auch nicht mit jedem Gerät
