Hallo Alfisti,
Auto: 2010 Spider 939
Thema: BergAnfahrAssistent , oder Auto Bremse ...
Grund: gestern Abend, viel mir auf, es war etwas abschüssig, das der Wagen weg rollte ....
Nun evtl. ist das auch normal so?
Hallo Alfisti,
Der Berganfahrassistent hält die Bremse nachdem das Pedal losgelassen wird noch 0.7 Sekunden zu.
Austrixen das der nicht zuhält (geht so am Smart) Handbremse in die erste Raste ziehen das noch nichts blockiert.
Eventuell hattest Du die Handbremse nicht ganz gelöst? ![]()
Und die funktioniert auch nur ab einer gewissen Steigung. Bergauf muss der 1. Gang eingelegt sein und Bergab muss der Rückwärtsgang eingelegt sein. Im Leerlauf funktioniert diese ebenfalls nicht.
Hallo Zusammen,
OK danke , ich werde es Probieren,
Besten Dank .... Kollegen
Die Anfahrhilfe hält die Bremse auch nicht 0,7 Sekunden, es sind ca 3 bis 5 Sekunden
Hab ich Alfa oder die von Dir genannte überdachte Zündkerze Smart genannt?
Ich fahr kein 159 und werd das auch nie, kann also bei 916 und 147 mangels dieses Teils nicht die Zeit benennen.
Du has nicht erwähnt dass es sich bei den 0,7 Sekunden um ein spezielles "Auto" in dem Fall um einem häßlichen Plastikbomber handelt, sondern "Der Berganfahrassistent hält die Bremse nachdem das Pedal losgelassen wird noch 0.7 Sekunden zu."
Und das ist im Fall vom 159 falsch
Ich hab die Schnauze voll von Dir Besserwisser, unser von Dir hässlicher Plastikbomber ist zuverlässiger wie Dein ekliges Dickbauchschwein.
Alles gesagt damit ? kapierst jetzt das Du mir schon lange auf den Sack gehst.
