  • da sind ja frische Pirellis drauf...halb abgefahrene Brückensteine Run Flat (von der Erstbestückung) liegen da auch noch....:kopfkratz: erstmal aufbrauchen, das ganze Zeug....:Geheimnis:
    Jo, aber Du hast doch eine 9x10 bestellt... :joint:
    :fail:....9x19 ....menno
  • laut der Beschreibung sind da normale Pirellis drauf....keine Run Flat und ohne AR-Kennzeichnung
    (sonst hätte ich die Felgen auch nicht mit Bereifung genommen.)
    Nackige Felgen waren unverhältnismäßig teuer...mal schauen, ob er jetzt gemäß Angebot liefert.
  • ... aus dem Hundertjährigen Reifenkalender
    Ein Reifensatz ist schnell am Ende,
    fährst hin und her mit Handbremswende.
    Bremst feige bei Radarkontrollen,
    verliert Dein Reifen gern die Stollen.
    Gern wedelt er das Fahrzeugheck,
    doch schnell ist da das Gummi weg.
  • solltest Du heute nicht die letzte Weihnachtslesung im königlichen Klosteinzimmer geben....:kopfkratz:
    Mach's noch einmal, Alfalyriiiix ... :joint:
  • Nix an den Bellas gemacht . Die haben Wintermodus . Aber unser DB w 211 ging uns RICHTIG auf die Nüsse .
    Laut Fachleuten SBC Einheit PLATT . Immer wieder ESP Fehler .
    Nach vielen Stunden und Testfahrten Fehler gefunden und beseitigt .
    Spur und Sturz haben nicht richtig gepasst . Vorbesitzer rollt jetzt seine Fachwerkstatt auf rechts .=O<X
    Haben ihn eine neue SBC Einheit im August verpasst Abs Sensoren und Impulsringe eingebaut , alles 3000 Euronen !
    Vergessen haben sie nach dem Einbau die Karre zu vermessen . Da musste erst mal drauf kommen .
    Aufgefallen ist es mir beim ESP Fahrtest das bei abgesenktem Fahrwerk ( Airmatic ) keine ESP Fehler mehr kamen .
    Also Vermessen lassen und gut war es . Also , auch bei den Sternen werden nur noch Teile auf Teufel komm raus gewechselt .:D
    Der Vorbesitzer ist richtig SAUER auf die Werke . Prof . nicht , ..........................war ja dafür sehr PREISWERT aufgrund der Mängel .;-)
  • Verständlich das er sauer ist. Schließlich gibt man sein Fahrzeug in der Werkstatt ab und geht davon aus das diese weiss was sie tut. Möchte nicht wissen wie lange der Benz in der Werkstatt war um den Fehler zu suchen.
  • ....denn sie wissen nicht was sie tun....:fail:
    ist mittlerweile wohl bei allen Herstellern und Werkstätten so üblich....beim ex-Daimler 280 CDI sollte das komplette Automatikgetriebe für 8.000,- plus
    getauscht werden. Zum Glück hat ein alter MB-Kenner vorher noch den Tipp mit dem bekannten Sensorfehler im Steuergerät gegeben...für 800,- lief die Kiste wieder.
    Mann müsste wirklich mal ab und zu einige Leute bei solchen groben Fehlern wegen Betrug vor den Kadi zerren....:ueberzeug:
  • Über ATU äußer ich mal nicht. Aber es ist Fakt das die meisten Nachwuchs schrauber und Service Berater nur noch Teile tauscher sind. Fehlersuche Fehlanzeige denn der Laptop sagt ja das alles i.o. ist. Aber so wird es ja auch immer weiter gegeben und diejenigen die was aufm Kasten haben bekommen die Zeit nicht dafür bzw es gibt Ärger wenn man nicht erklären kann was so lange gedauert hat oder nicht gemäß Anweisungen gearbeitet hat.
    Das sollte jede (MB erst recht) Werkstatt wissen. Ist ein Standard-Fehler bei der 7G, für den es einen Reparatursatz gibt.
    Es geht um die Platine, auf der Hydraulik-Steuereinheit. Dort ist der Drehzahlsensor defekt... den es aber nicht einzeln gibt. :fail:
    Preis für die komplette Platine € 450,00
    Bei der Gelegenheit gleich das Steuerventil der WÜK erneuern. Und schauen ob Bruno die Magnete in der Ölwanne mal wieder vergessen hat.
    Einmal editiert, zuletzt von 916/2 ()
  • Eben bei der Alfetta die Ventildeckeldichung den Ansauggummi und den Öldampfabscheider erneuert und in dem Zuge auch gleich die Unterdruck Schläuche erneuert jetzt fehlt nur noch der Anschlussschlauch vom Peilstabrohr zur Ölwanne dann ist sie wieder Öldicht
    Nach 7 Wochen hat der Vorbesitzer aufgegeben . Jetzt ist er aber wieder mit der Angelegenheit beschäftigt .
    Das GANZE jetzt mit Anwalt . Bin mal gespannt was da raus kommt . DB ist auch schon eingeschaltet .
    :kopfkratz:
  • Ich brauche für unseren 147 Neuzugang noch Winterreifen und bin gerade am Überlegen
    Da die Frau nur Kurzstrecke fährt und auch nicht schnell unterwegs ist bin ich am überlegen ob ich mal Runderneuerte Reifen nehmen soll
    Was meint Ihr
    :kopfkratz:
    Was meint Ihr
    :kopfkratz:
    Bedenke bitte das nur etwa je nach Reifenbreite 0,120qm das Fahrzeug auf der Strasse halten. Ich würde nur Markenreifen
    (Conti, Dunlop, etc. ) kaufen.
    Denke das Leben deiner Frau sollte dir die paar Euros wert sein.:like:
    Spider 939 JTS 3.2 Q4 :joint:
    Hyundai I 30 N Performance
  • Kann mich den Vorrednern nur anschließen.
    Der Reifen stellt alleine den Kontakt zur Fahrbahn her, sparen ist an der Stelle ganz verkehrt.
    Guck dir mal Nokian Winterreifen an, sind gut und günstig, kommen aus Schweden oder so.
    Ich war mit denen auf oller Zicke sehr zufrieden :like:
    Jeremy Clarkson
    Was meint Ihr
    :kopfkratz:
    Hast du schon mal versucht Hausschuhe auf Arbeitsschuhe umzubauen ?<X
    Kaufe vernünftige NEUE Reifen . Da kosten 4 Stück mit Montage ca. 250 Euronen .;-)
