Starten trotz eingelegten Gang
  • Man hat mir einen 2.0 JtS Selespeed zum Kauf angeboten. Selespeed Block 0 Funktion, da Stopfen draussen, man kann also keinen Gang wechseln. Daher kann ich auch den Motor nicht anlassen, ein Auto kaufen wo ich den Motor nicht testen kann will ich auch nicht.
    Frage wenn ich die Stecker von den Pottis wegmache, startet dann der Motor trotz eingelegetn Gang? Sonst irgend eine Idee wie ich den Motor zum laufen bekomme trptz 4. Gang?
  • Wird nur starten wenn kein Gang eingelegt ist. Ev. seitliche Verschlussschraube lösen, dann siehst du ja die Befestigung zur Schaltwelle.
    Vielleicht kannst sie bewegen......wenn Schraubenkopf sichtbar ist, ist der Leerlauf drin.
    Daran dachte ich auch als erstes
    Da die Elektronik erkennen muss das kein Gang eingelegt ist.
    Hatte ich auch überlegt, aber denke das wird schweer, wenn man den oberen Potti rausschaubt könnte man vielleicht mit einem schraubenzieher etwas bewegen
  • Wie siehts wenn aus man bei Zündung ein das Anlaser Relais selber betätigt müsste dann doch angehen oder nicht? So klappt es zumindest bei den ganzen VAG Kisten bei welchen man eigentlich die Bremse betätigen muss, wenn jedoch der Bremslichtschalter kaputt ist gehts auch so.
    Ja.....aber der Gang ist noch drin.(Selespeed-Block ist ja defekt)
    Starten mit dem 4Gang wird er aber nicht anspringen.…...nur nach vorne hüpfen:joint:
  • Hi noch gar nicht aus gegenagen, habe ihn noch nicht gekauft, werde ihn jetzt aber die tage doch holen. Hatte auf dem Parkplatz verscuht den Blok auszubauen aber die Schraube von der Gangbefestigung hat mich so geärgert das ich nach haue gefahren bin, war ja auch saukalt.
  • So gestern habe ich ihn endlich abgeholt, anlassen ging nicht trotz gedrückter Kupplung. haben ihn dann zu 3. auf den Anhänger geschoben. Da leider auch noch der Abschlepphacken gefehlt hat. bin ja gespannt ob ich ein Schnäppchen gemacht habe oder mich die kiste nur ärgern wird. :) :)
  • Da gehen Sie schon los die Probleme. Heute mal versucht den Selespeed block auszubauen, hatte nicht viel Zeit und war auch nicht auf der Bühne. die Schraube der befestigung vom Schaltblock, also die hinter dem Stopfen ist total verhunzt. Habe mal ein Foto gemacht. Wie würdet Ihr vorgehen mit welchem Werkzeug um die doch noch auf zu bekommen.df8VE7HJcb7JCXh1Gdv8B_4O5LnHMuDA2419KVbuArGqXv_XWT0793MIQzlPVTDE2kNCw6t7DZksymntdGHqY2Wn_bY04Bb-wYdtXRkaiIZXABj1SmYEvfl4bK6lN66BJ2vDMBeACmq98drfHMEOp7ysXiYFluzxtmNGkqBil9mbnrBIlJkck0SMZx20NDESWOe14WnXA-P-hR71qSjZUHYrw9ExpNk4cbi6oW5uGqU4OvQN8LLE1aAe8rhxQD_4Zk1BvCzLcUIFtWRcF5yY9BKo1K0XDnklGrPRtxPo9vxfioM5I1oh3jmZ_peD0XFPEBGMmh-KkO1Rxc4xMy6BVrUrEFi0sUfhI_2t8V4DSs6KeLVTdD34FlWzzNwRt27WUeH33ZR1wlwr5DKFnr9-K3Isc8TmFcUm9-4K8FymTGPgJZmEa-2_ojcdYZTPH9x0TXzYc-hrDFj3fIzFDC-w9Q0EMuzN57eXqi4_Tehvf4fGBXaor9jbJO4JA5paKMILw1p5mYRFpDpD1ywHEuicq_5EIdpBNpT0Rsx9pVmv6WR7Mb5UOsPHX2h-OncMKYaue1CB3I2IvzN61r77QT7o1cW4Z83C1NRtM1AaHXXgbJQMqBGdIyQa9zTH2t_jUlGyvBs10NMKlZoE0Wmv8W8YOMg1X3Srf6id=w1250-h937-no
  • Schwierig aus der Ferne zu sagen mein Gedanke
    Einen Innensechskantschlüssel leicht anfasen und mit einigen Hammerschlägen in das
    Schraubensechskant einschlagen
    Oder mit einem Schlagschrauber und passender Verlängerung die Schraube lösen
