Guten Abend,
ich will beim Zahnriemenwechsel gleich den Kühlkreislauf spülen.
Muss ich den Heizungskühler getrennt entleeren, oder läuft der über den unten abgezogenen Schlauch am Kühler mit leer?
Guten Abend,
Ich würde meinen dass der Wärmetauscher tiefer sitzt als das Thermostat.
Ich würde die Schläuche die vom Thermostat durch die Spritzwand in den Innenraum führen abziehen und in einen Wasser reinfüllen , mit etwas Druck vielleicht . Nützt ja nix wenn der Dreck erst durchs Thermostat müsste .
Der 916er hat keinen mechanischen Heizungsregler läuft also mit lehr
Interessant, und wie regelt die Klimaautomatik die Temperatur?
Geht das nur über die Lüfterdrehzahl?
Der war echt gut.
NATÜRLICH hat auch jeder 916er ein Absperrventil vor dem Heizungs Wärmetauscher.
Bei der ersten Serie (manuelle Klimaanlage) noch rein manuell betätigt per mittlerem Drehknopf in der Mittelkonsole),
ab zweiter Serie (automatische Klimaanlage) per Motorantrieb, gesteuert durch die Klimaautomatik.
Der Wasserdurchfluss wird in beiden Fällen durch ein Ventil auf oder zu gemacht !
Bei Klimaautomatik regelt er. Die Temperatur über die lüftungsklappen
Würde bedeuten, die Heizung läuft ständig auf "volle Pulle". Ähhhh, ja....
Es gibt (natürlich) auch bei der Klimaautomatik ein "Heizungsventil", das eben durch einen "Stellantrieb" auf oder zu (oder irgendeine Stellung dazwischen) gemacht wird
Beim Spider kenne ich nur die manuelle Klima mit dem Durchflussventil per Drehregler, aber bei Automatik wie im 166 gibt es eine größe Luftleitführung (Klappe) die je nach benötigter Temperatur mehr oder weniger Luft über den heißen Wärmetauscher führt oder daneben vorbei leitet, der Wäremetauscher wird hier immer volle pulle mit Kühlflüssigkeit durchspült und die Klappe regelt dynamisch die benötigte Stellung nach Anforderung und dies ist in der Regel auch bei anderen Fahrzeugen mit Automatik.
Genau deswegen habe ich bei meinem 147 auch den Verdampfer der Gasanlage in reihe geschaltet
Ich verstehe das alles nicht
Hat der 916er mit Klimaautomatik jetzt ein Ventil fürs Wasser oder ist der Heizungskühler immer offen und die Luftklappen regeln die Temperatur?
Weiß das jemand ganz sicher? Ohne wenn und aber und vielleicht.
Wenn ich das richtig verstehe, geht es doch um das Entleeren des Kühlmittelkreislaufes (Motor) der in erster Linie mit dem Wärmetauscher im Heizkreis zu tun hat und nicht mit der Klimaanlage bzw. -automatik. Die Klimaanlage bzw. -automatik hat meiner Einschätzung nach damit erstmal nichts zu tun weil zwei unterschiedliche Kreise. Und wenn ich mir jetzt den Heizkreis vom GTV so ansehe - aufgrund meines Umbauprojektes hatte ich alles auf dem Tisch liegen - gibt es zwischen Thermostat und Wärmetauscher lediglich Kühlmittelschläuche bzw. -rohre. Da gibt es kein Ventil und auch keinerlei mechanische oder elektrische Ansteuerung. Die Temperatur für den Innenraum wird lediglich über die Veränderung der Klappenstellung erzeugt.
Danke für die fachlich kompetente, klare Antwort.
.... und ob an einem 20 Jahre + Kühler son Aufwand betreiben würde.....und nicht einfach ein Neutril reinzuschmeissen.
Wäre wohl effektiver und sinniger...
Gruß Jens
1. Was ist Neutril?
2.Ich will eh die WAPU wechseln.
.... son Alu Neuteil....
War doch letztens erst Thema in einem anderen Tread.
Gibt's glaub ich in drei verschiedenen Stärken.
Die schmalste Version soll wohl dem original entsprechen und wäre plus und play.
Gruß
. son Alu Neuteil....???
Ich bin raus .
Ihr meint also ein NEUTEIL. Aha.
Der Kühler ist erst 2 Jahre alt.
Mir geht's ums ganze System. Anlass: Zahnriemenwechsel.
