OBD Diagnose Gerät - Alfa 147
  • zyon
    Hat den Titel des Themas von „OBD Diagnose gerät“ zu „OBD Diagnose Gerät - Alfa 147“ geändert.
  • Wenn es dir wirklich rein ums Fehler auslesen geht, kannst du selbst die billigen 10€ Dinger von Amazon benutzen.
    Da musst du halt dann nur die Fehlercodes selbst recherchieren
  • ELM327 Adapter und Carscanner-App liest,löscht und zeichnet sogar von dir ausgewählte Sensoren(Gratisversion bietet 3 im Menü zur Auswahl) und GPS-Daten-Karte(wenn ausgewählt)auf.
    Adapter bleibt stecken,keine Fummelei mehr unterm Lenkrad,und das für unter 10€.
  • ...oder ALFAOBD, gibts für IOS & Android, dazu dann ein BT OBD Adapter, ferdisch...und Du bekommst auch die richtigen F-Meldungen,
    denn, oft werden sie von den "nicht ALFA Diagnosegeräten" falsch interpretiert..
    Der Vorteil, mit der Vollversion und passenden Adaptern, kommste sogar auf
    - Arbag Steuergerät (Stg)
    - ABS Stg
    - Klima Stg.
    - Multimedia Stg.
    Mit den "anderen" Apps, wie die o.g. kommste höchstens auf die ECU und, wie gesagt, Herstellerspezifische Fehler werden dort falsch interpretiert oder es werden nur die Nummern genannt und Du darfst dann selbst nach der Erklärung suchen...
  • [...] ALFAOBD, gibts für IOS & Android [...] Mit den "anderen" Apps, wie die o.g. kommste höchstens auf die ECU [...]
    Das ist beides nicht korrekt, da z. B. die Car Scanner App auch die Fehlereinträge anderer Steuergeräte ausliest.
    2 Mal editiert, zuletzt von TruEnemy ()
  • Alfaobd gibt es nicht für das IPhone
    Nur für Androit, hab ich auch und bin sehr zufrieden damit
    Danke Eddy...
    dann war es ein Fake-Produkt...
    Habs nochmal auf der AlfaOBD Seite nachgeschaut und stimm....nur Windows (PC) od. Android
    Das stimmt, Fehler auslesen der ECU kann so ziemlich jedes "Diagnoseprogram / Gerät" ist ja auch so gesetzlich vorgeschrieben,
    Alle Fehler die mit P0xxxx / B0xxxx anfangen, sind genormte Fehlercodes und müssen bei allen Herstellern "gleich" sein, damit u.a. der TÜV
    diese auch entsprechend auslesen / "deuten" kann...
    Herstellerspezifischen Fehler (also die mit "P1xxxxx ,B1xxx, B2xxx, C1xxx, oder U1xxx" anfangen) werden zwar als Fehlernummer angezeigt, aber oft "falsch" übersetzt, das hier jeder Hersteller sein eigenes "Süppchen" kocht.
    Hier hilft dann oft nur das nachschlagen im Internet oder entsprechende "Fahrzeugspezifische" Diagnoseprogramme / Tools.
    Warum sonst muss man eine entsprechden Herteller-Lizenz für die Tester in den Werkstätten bezahlen ?
  • Wie geschrieben, liest die kostenlose Version der Car Scanner App auch andere Steuergeräte als nur das Motor-Steuergerät (ECU) aus.
