Alfa 164 Super 3,0 24V - die Wiedergeburt
  • Schönen Montag!
    Danke für die Tipps für die Stecker, habe ich schon bestellt, was ohne das Wissen der Bezeichnungen schwierig ist. Echt danke dafür!
    Letzte Woche war ich bei einem ehemaligen Mechaniker in Oberösterreich und hab gestöbert. Wie im Paradies, ein sehr netter älterer Herr, der noch die Reste einer Werkstatt aufbehalten hat. Man muss vorbeikommen und selbst schauen, aber er weiß bei Allem wo er es hat. Und alles wurde fachmännisch demontiert und beschriftet.
    Auf jeden Fall habe ich am Mittwoch das Innenleben der Beifahrertüre, also Verkleidung und das komplette Schloss, Gebläsemotor der Lüftung, einige Schalter, weitere Verkleidungsteile und Seitenplanken mit Clips gekauft.
    Falls jemand Teile braucht, einige Sachen vom Alfa 75, ziemlich viel 164 und auch einiges vom 156 sind da vorhanden. Ich könnte einen Kontakt herstellen.
    Dann am Samstag wurde die versperrte Türe filetiert und endlich geöffnet.
    Der Stellmotor der Zentralverriegelung war blockiert, weshalb das Gestänge sich weder nach oben und unten bewegen ließ. Danach habe ich auch die anderen Türverkleidungen abgebaut.
    Bei der Gelegenheit sind alle Führungen der Fensterheber eingelassen worden, offensichtlich hatte die Schaltergruppe in der Mittelkonsole ein Problem, das funktioniert jetzt auch.
    Die Zentralverriegelung sperrt jetzt alle Türen bis auf die Beifahrertüre hinten. Das dürfte auch der Stellmotor sein, also auch kein großes Thema.
    Beim Drücken der Tasten an der Mittelkonsole kommt hinten am Tank und Kofferraum kein Strom an, was jetzt entweder an den Tastern oder an einem Relais liegt, da auf Stromzufuhr zumindest der Magnet des Tankschloss reagiert.
    Die Mittelkonsole hat ja mehrere Taster. Tank und Kofferraum gehen nicht. Warnblinkanlage, beide Nebelschalter gehen, Parklicht nicht.
    Temperatur kann ich nicht sagen, bei der Taste Econ, Auto und Off hört man Stellmotoren im Gebläsekasten, die arbeiten. Der Gebläsemotor steckt definitiv, bei der Luftverstellung arbeiteten auch die Stellmotoren. Also vielleicht doch nicht den Gebläsekasten ausbauen, sondern nur den Motor.
    Auf jeden Fall wird das Display jetzt ausgebaut und ich versuche zumindest die Kontaktfolie zu tauschen.
    Die Ölwanne wird mit einem Helicoil Einsatz repariert. Das steht dann nächste Woche an. zum Glück konnte ich alle Entlüfter der Bremssättel öffnen, danke an die Induktion! Dann werden die Bremsen getauscht.
    Zwei Fragen habe ich jetzt noch: Kann es wirklich sein, dass der Leerlaufregler außer bei Alfa auch bei Hyundai Opel, VW und Saab passt?
    Und kennt jemand eine Firma, am Besten im Süden von Bayern, die Felgen, in meinem Fall Speedline in 16 Zoll, aufbereitet? Bei meinen hat sich der Klarlack gelöst und das Alu leicht angefressen, außerdem sind leichte Bordsteinschäden vorhanden. Normalerweise ist der Rand poliert und in der Mitte lackiert. Zudem hat eine Felge einen leichten Seitenschlag.
    Bis dann, eine schöne Osterwoche.
    Das Problem mit dem Stellmotor in der Tür hatte mein 164er damals auch. Gut das du es gelöst bekommen hast.
    Zum Thema Felgen aufarbeiten. Mit etwas Recherche wirst du im Süden bestimmt ein guten Betrieb finden. Falls alle Stricke reisen, hier in der Nähe von Berlin haben wir eine absolute Top Adresse.
    Würde 2 mal der Versand on top kommen.
  • Nachdem in der Werkstatt jetzt lange kein Platz war, ging am Wochenende dann doch einiges weiter. Nach einer Überprüfung durch einen TÜV Mitarbeiter wurden außer den Bremsen noch die hinteren Stoßdämpfer, Koppelstangen des Stabi vorne und generell einige Gummi bemängelt. Wegen der Abgaswerte müssen wir noch schauen, die Ölwanne ist derzeit mal dicht.
    Leider wehrten sich die Schrauben der Bremsen vehement gegen alle Öffnungsversuche, aber am Freitag hatte ich dann Zugriff auf ein Induktionsheizgerät.
    Die Schrauben am Bremssattel gingen ja auf, die Halterung und die Schrauben der Bremsleitungen, sowie Stabi kurz zum Glühen bringen und dann ganz gemütlich aufschrauben. Das Gerät ist Gold wert.
    Jetzt sind die Bremsen und die Schläuche neu, dazu alle Halterungen neu lackiert. Der Innenraum ist fast ausgeräumt, da wird nächste Woche der Teppich gereinigt.
    Das Velours der Sitze ist unmöglich zu Retten, fast überall scheint das Trägermaterial durch und es zerbröselt bei der leichtesten Berührung. Aber Dank Kleinanzeigen habe ich eine komplette Innenausstattung in schwarzem gelochten Leder gefunden, die echt gut in Schuss ist. Die wurde in den letzten Wochen mit Pflegemitteln neu aufgearbeitet, bis auf die Fahrertüre habe ich auch alle Türverkleidungen und eine Hutablage. Leider ohne Rollo, wobei bei meiner glaube ich der Sonnenschutz selbst sowieso fehlt. Aber das wird in dieser Woche ausgebaut. Damit dann die Türverkleidungen nicht noch einmal abgebaut werden müssen, kommen die Türgriffe zum Lackieren weg, außerdem gab es in der Türe gleich mal neue Lautsprecher. Wegen einem Autoradio schaue ich noch, da habe ich von meinem alten Auto noch ein Becker Traffic Pro mit Navi, das ist zwar etwas neuer, aber eigentlich sowieso hinter der Klappe versteckt.
    Die Abdeckungen an der Seite an den Türen sind abgebaut, die Chromleisten aufpoliert und die Teile selbst beim Lackierer. Der möchte jetzt noch gleich die Stoßstangen haben, damit die auch gleich lackiert werden können. Der Lack an den Teilen, die nicht der Sonne ausgesetzt waren, also Kofferraum und innen in den Türholmen habe ich mit 2000 und Schleifpolitur wieder schön hinbekommen. Die Weichmacher der Plastikteile sind mit einem Pflegemittel wieder aktiviert worden und sehen auch wieder recht gut aus.
    Die Dichtungen der Türen sind unmöglich aufzutreiben, aber nach der Reinigung können sie weiter verwendet werden. Classic Data 1 wird sowieso nicht erreicht werden können, aber ich glaube, das Ergebnis könnte vorzeigbar werden.
    Das Felgen Thema werde ich wahrscheinlich zuerst einmal selbst mit Entlacken und Aufpolieren und den Innenteil lackieren lassen. Danke dür den Tip mit Berlin, das steht sich eher nicht dafür. Meine Frau ist wegen des Budgets sehr geduldig, aber irgendwann wird es dann doch einen Ruf zur Ordnung geben.
    Fotos folgen noch....
  • In der Zwischenzeit stehen wir jetzt langsam vor brauchbaren Ergebnissen:
    Am Alfa sind alle Anbauteile abgebaut, Stoßstangen, Kofferraumdeckel, Seitenverkleidungen, Spiegel, Scheinwerferblenden sind schon lackiert
    Die Motorhaube und Dach sind schon vorgeschliffen (super Arbeit bei 35 Grad), beim Rest vom Auto bin ich gerade dabei.
    Im Innenraum wurden Sitze, Mittelkonsole und der untere Teil des Armaturenbrettes ausgebaut und der Teppich dampfgereinigt. Der sieht echt gut aus. Die alten Sitze sind wirklich erledigt, die neuen sind etwas anders, besonders an der Lehne hinten, da musste ich die Halterung der alten Kopfstützen entfernen, da die Lehne diese integriert hat. Der Beifahrersitz ist schon montiert, da funktioniert alles, also Verstellungen und Sitzheizung.
    Alfa 164 Reinigung.jpgAlfa 164 Hintersitze alt.jpgAlfa 164 Hintersitze neu.jpg
    Leider passt die neue Hutablage nicht, das war definitiv kein 164 er.
    Deshalb habe ich mit Fön, Spatel und Schleifpapier den alten "Leder" Bezug entfernt und werde diese dann doch beziehen.
    Definitiv perfekt ist der Lack in Alfa 643 Grigio dakar. Wirkt für das doch relativ große Fahrzeug sehr elegant und spiegelt je nach Lichteinfall in anderen Nuancen. Und das schwarze Leder innen hat es definitiv nicht schlechter gemacht. Alle Kunststoffteile sind mit Nano Plastic Care geputzt und damit die ursprüngliche Farbe wieder hergestellt worden. War zwar viel Arbeit, aber es hat sich rentiert.
    Der Karton des Kofferraum Boden ist auch ziemlich zerbröselt, das wird jetzt mit einer dünnen Holz Platte unterstützt. das Reserverad drunter ist nagelneu, 44. Woche 1992. Innen ist das komplette Bordwerkzeug, nur mit etwas Flugrost beleidigt, aber nie benutzt.
  • Wegen einem Autoradio schaue ich noch, da habe ich von meinem alten Auto noch ein Becker Traffic Pro mit Navi, das ist zwar etwas neuer, aber eigentlich sowieso hinter der Klappe versteckt.
    Beim 164 kann ich mir gut das Blaupunkt Bremen SQR46 DAB vorstellen. Moderne Technik im Retrolook. Wollte ich mir schon für mein Kappa Coupé holen.
  • Beim 164 kann ich mir gut das Blaupunkt Bremen SQR46 DAB vorstellen. Moderne Technik im Retrolook.
    Jo, aber SEHR retro. Die Anzeigen im Display sind schlicht und einfach ein Witz. Dafür würde ich keine 100,-€ ausgeben geschweige denn 450,- :fail:
    Es gibt immer noch Autoradios von Continental (tatsächlich), sogar auch mit DAB, USB und Bluetooth !!
    Und das Design, vor allem aber die Anzeigen im großen (!) Display sind um Längen besser.
  • Jo, aber SEHR retro. Die Anzeigen im Display sind schlicht und einfach ein Witz. Dafür würde ich keine 100,-€ ausgeben geschweige denn 450,- :fail:
    Ist halt dem Original zumindest im Display ziemlich gleich. :joint:
    Der Preis ist in der Tat recht saftig.
  • Ist halt dem Original zumindest im Display ziemlich gleich.
    Jo, gleich ... lächerlich....
    Sag mal was zu dem Continental. Das stammt aus der gleichen Zeit, ist aber DEUTLICH besser ablesbar (und kostet 1/3.)
    Und.... dass Blaupunkt seit 2008 nicht mehr existiert und nur noch der Name "vermarktet" wird, wisst ihr auch, oder ...?
  • Meine Güte, beruhig Dich mal. Muss ja nicht jeder Deiner Meinung sein. :rolleyes:
    Und natürlich sind alle anderen doof und nur Du weißt, das Blaupunkt schon lange nicht mehr Blaupunkt ist. :fail:
  • Danke für die Radio Tipps, aber ehrlicherweise fahre ich einen Großteil auch mit neuen Autos ohne Radio, maximal auf langen Strecken mit Verkehrsfunk und Nachrichten, aufgedreht wird nur mal richtig, wenn es wirklich passt. Ansonsten nur etwas im Hintergrund,
    Aber eine andere Eigenschaft ist, dass ich kaum was weg werfe. Also habe ich aus einem alten Auto zusätzlich zum Becker noch ein Blaupunkt Dresden RCR 45 (das war in einem BMW E36 von 1993) und ein Blaupunkt Amsterdam TCM 127 (das war dann in einem Alfa 156 von 1999 mit Telefonbedienung). Zusätzlich habe ich die komische Fernbedienung gefunden, die auf das Lenkrad montiert wird. Und noch in der Schachtel war ein Blaupunkt CDC05 Wechsler. Also daheim einen Versuchsaufbau gemacht, ob das Zeug noch funktioniert. Beide Radios gehen, haben aber Pixelfehler, der CD Wechsler läuft auch. Und Kofferraum habe ich genug Platz.
    Aber das Wichtigste ist, dass das Auto jetzt lackiert ist.
    Die Kunststoffabdeckungen für die Türen sind auch fertig, die Edelstahlschienen bzw. Chromleisten sind aufpoliert und werden diese Woche montiert. Leider habe ich vergessen, das Kofferraumschloss zu tauschen, während der Deckel abmontiert war. Jetzt darf ich überkopf arbeiten...
    Überhaupt sind keine der Plastikclips bei uns erhältlich. Deshalb alle mit dem Heißluftfön erwärmen, trennen und hoffen, dass sie wieder halten.
    Bei uns in der Nähe ist ein Autoverwerter, da schaue ich was ich mit der Scheinwerferreinigung erreiche. Vielleicht passt etwas anderes auch auf die Stoßstange, weil eine Seite nicht funktioniert.
    Die Hutablage sieht echt schlimm aus, dafür konnte ich die integrierte Sonnenrollo wieder zum Funktionieren bringen. Aber den Bezug habe ich einem Sattler gegeben, die Eigenlösungen mit meinem Kleber und dem Kunstleder dürften in der Sonne nicht halten. Jetzt wird Schritt für Schritt wieder alles zusammengebaut. Falls jemand einen gut gemeinten Rat annehmen möchte: Der Geschirrspüler ist nicht für Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer gedacht. Zumindest nicht, wenn man verheiratet ist :)
    Technisch habe ich dann die Baustelle mit den elektrischen Anschlüssen und am ärgerlichsten ist die Alarmanlage. Diese war beim Kauf aktiviert, dh. wenn man aufgesperrt hat, bzw. die Batterie getrennt hat, ging ein Kontrollton ab. Irgendwann nach der Reparatur der Zentralverriegelung ist die eingeschaltete Anlage auf Alarm, die Warnblinken leuchten und die Sirene läuft. Deshalb die Frage: Kann man die Alarmanlage einfach ausbauen? Wegfahrsperre gibt es keine.
    Ansonsten sollten alle TÜV relevanten Sachen funktionieren. Vorbehaltlich die sehen das gleich wie ich.
    • Neu
    :D:D:D
