Blauer 147 am Bodensee
  • Carmine hat welche, aber leider nicht in beige : klick mal hier
    Danke für den Tipp, aber ich finde das Leder in Beige echt super schön. Ausserdem würden wahrscheinlich nur die vorderen Sitze passen was dann komisch aussieht, wenn die vorderen Sitze schwarz und der rest beige ist.
    Trotzdem danke.
    Ich habe welche in Österreich in der nähe von Wien für 300€ gefunden, aber das sind einfach mal eben 5 Stunden zum fahren......
  • Danke für den Tipp, aber ich finde das Leder in Beige echt super schön. Ausserdem würden wahrscheinlich nur die vorderen Sitze passen was dann komisch aussieht, wenn die vorderen Sitze schwarz und der rest beige ist.
    Trotzdem danke.
    Je nachdem wo die sind könnte ich sie dir mal sicherstellen, im schlimmsten Falle auf eine Palette packen und dir schicken
  • Ja! War echt nett! Dazu: schönes Wetter, schöner Treffpunkt, schöne Bellas! Machen wir wider einmal!
    Bis dann Berto👋👋👋
    P.S. Bin schon wieder am zusammen bauen meines alten Getriebe's dran!
    Jetzt läuft der Zusammenbau schon wie geschmiert😜
  • Nein! Natürlich nicht! Man weiß ja nie, ob mein selbst überholtes Getriebe nicht doch bald schlapp macht! Dann kommt halt das wieder in den GT!
    Ansonsten verkaufe ich es mal!
    Das Getriebe (70000km) ist zu meinem Erstaunen voll in Schuss!
    Musste nur einen Synchronring und die zwei Simmerringe erneuern
  • Heute habe 10000km seit der Motorrevision voll gemacht :italogang
    Das ganze ohne Panne und große Zwischenfälle.
    Am Wochenende gibt es dann einen Ölwechsel mit Öl und Innenraumfilter.
    Auch würde ich gerne die Kompression messen, aber welche Werte sollte ich in etwa haben? Im Elearn sind leider keine Werte angegeben.
    Es grüßt wie immer der Wurstsommelier :AlfaFahne:
  • Ja Hallo!
    Ich kenne die Daten des Twin Spark Motor auch nicht! Einer der vier Zylinder liefert den besten Wert und der ist deine Referenz😜Aber ich denke mindestens 10 Bar sollten es schon werden, wenn er eine tolle Verdichtung hat, könnten es auch 11-12 Bar werden! Wichtig ist das die Werte aller vier Zylinder nah beieinander liegen! Und nicht vergessen: vor dem Testen sollte die Einspritzung abgestellt werden und der Motor muss durch und durch warm sein. Am besten so, dass schon zwei drei mal der Thermostat öffnen musste! Am besten alles gut vorbereiten und dann mit dem messen gleich loslegen!
    Viel Erfolg 👋👋👋
    PS. Heute bekomme ich meine Felgen 😋! Schicke dann noch Fotos! Und wenn sie auf der Bella sind noch mal🤩
  • So heute habe ich das Motoröl inkl. Filter gewechselt. Kann natürlich einbildung sein, aber ich habe den Eindruck, dass nun der Motor ruhiger und leiser läuft und das Gas besser annimmt.
    Ausserdem gleich den Pollenfilter mit gewechselt. Die Kompressionsüberprüfung, muss ich leider auf morgen womöglich auch auf nächste Woche verschieben. Da werde ich gleich mal das Lenkungsöl wechseln. :schrauber:
  • Hallöchen zusammen
    Hier nochmal ein kleines Update:
    Der vordere Scheibenwischermotor wurde ersetzt, da er immer langsamer gewischt hat, bis hin zum Zeitlupentempo. Hier wollte ich einen kompletten Ausfall vorbeugen und habe gleich alles mit dem Gestänge getauscht. Da ein Schlüsselgehäuse sich verabschiedet hat, habe ich mir ein neues aus der Bucht geholt und montiert. Dann hat der Heckwischer nach der Waschanlage den Dienst quittiert, indem er in der Mittelstellung einfach stehen geblieben ist. Hier konnte ich händisch nachhelfen und habe den Motor zuhause dann geöffnet. Dabei habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer mal gegen ein günstiges China Teil getauscht hat. Mit ein bisschen Fett lief dann auch der wieder.
    Das mit dem Kompressionstest hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe…..
    Unser altes billo teil zeigt bei egal welcher Temperatur des Motors immer 9 Bar an. Also habe ich mir gedacht ich hole mir einen alten gebrauchten Motometer Kompressionsdruckschreiber. Jetzt habe ich allerdings ein Gerät erwischt, welches man nur mit dem Gummikonus verwenden kann. Trotz viel Druck nach unten hin drückt es den Tester immer wieder nach oben wenn sich der Motor dreht. Aber immerhin hat er mir beim ersten Zylinder bis zum Maximalausschlag von 12 Bar ausgeschlagen. Bei den anderen Zylindern dann nur noch 8,5-9 Bar, was ich mir nicht denken kann, da der Motor seine Serienleistung hat und echt klasse läuft.
    Jetzt werde ich den Motometer wieder verkaufen, da mir eine Kalibrierung zu teuer ist und es keine „Schraubbare“ Möglichkeit für das Kerzenloch gibt (laut Hersteller).
    Vielleicht hat ja jemand von euch eine Empfehlung für einen hochwertigen Kompressionstester.
    Gestern (leider bei regen) mit der Bella zur Klassikwelt Bodensee gefahren und einen schönen Tag gehabt. Hier dürfen Oldtimer und Youngtimer kostenlos im Innenhof sowie in einer der Hallen Parken.
  • Anfang der Woche muss ich wohl irgendwo den Deckel vom Scheibenwischwasserbehälter verloren haben, also habe ich mir heute gedacht, ich gehe mal zur Örtlichen Alfa Werkstatt und bestelle mir dort einen neuen. Tja wer hätte das gedacht,…. Nicht mehr lieferbar…… Im Ebay gibt es zwar nachgemachte, aber für 15€, was ich für so einen ollen Plastikdeckel einfach zu viel finde.
    Ich schaue mal ob ich einen passenden Gummistopfen in unserem Fundus finde. Andernfalls muss ich wohl oder übel das CAD bemühen und was 3D drucken….
    Vielleicht bin ich einfach zu verwöhnt von Mercedes, aber irgendwie doch sehr enttäuschend dass die so ein Teil nicht mehr liefern können.
    Egal….
    Trotzdem ein schönes Wochenende euch.
    :wink:
  • Da mußt halt unterscheiden, ein Kompressionsprüfer hat immer einen Gummikegel und muß fest niedergedrückt werden!!
    dagegen ein Druckverlustprüfer wird ins Kerzengewinde eingeschraubt!
  • Ich hab beim GT da auch nur nen Gummipöppel drauf. Der verrichtet's auch und sitzt schön stramm.
  • Hallo :wink::wink:
    Ein Pfropfen von einem Champus Dom Perignon sieht sicher auch cool aus😄. Wenn er im Durchmesser passt? :):S
  • So: wenigstens habe ich ein Problem lösen können. Mein Bruder hat zu meiner Überraschung einen Verschluss von einem Fiat Doblo bestellt, weil der auf den Bildern exakt gleich aussah. Gekostet hat das Teil um die 15€. Beim EInbau dann habe ich festgestellt, dass das Teil wunderbar gepasst hat, jedoch die „Verbindungsbrücke“ vom Trichter zum Deckel selbst ging direkt beim ersten schließen kaputt, da der Kunststoff viel zu hart war. Das haben wir dann den Verkäufer gemeldet und den Betrag ertastetet bekommen. Also haben wir uns selbst beholfen, indem wir einfach ein Loch in den Trichter und zwei Löcher in den Deckel gebohrt haben um dort eine dünne Schnur durchzuziehen, damit mir das Teil nicht wieder flöten geht.
    Manchmal brauch man einfach nur einen guten Bruder der einfach mal macht…..
    Wie ihr bereits meinem anderen Forumseintrag entnommen habt, habe ich ein paar Motoren Probleme mit einem unruhigen Motorverbrauch sowie einen erhöhten Kraftstoffverbrauch. Ich hoffe ich bekomme das endlich in den Begriff…… Dazu mehr aber in dem anderen Thread.
  • Hoi WS
    Schön gelöst! Gefällt mir! Simply the Best!
    Gruß 👋 👋 Berto
