Alfa romeo 159 2.4 Jtdm kriegt nicht wirklich Leistung
  • Hallo Zusammen, ich hoffe euch allen gehts gut.
    Seit Wochen treibt mich mein Alfa in den Wahnsinn. Ich fahre einen Alfa Romeo 159 2.4Jtdm 20V mit ca. 250tkm.
    Es begann mit einem starkem verlust an Leistung in allen Gängen.
    Motor dreht sehr langsam hoch, Ladedruck steigt fast kaum, dann kommt eine kure Sekunde Leistung, danach fällt sie sofort wieder. Nach einer Zeit wiederholt sich das von Anfang an.
    Im Stand startet der Motor super und läuft ohne Probleme
    Teile die bisher erneuer/getauscht wurden:
    Turbolader (130.000km)
    Ladedrucksensor
    DPF Reinigung
    Differenzdrucksensor
    Injektoren (Instandsetzung)
    Einspritzleiste
    Luftmassenmesser
    Luftfilter
    Drosselklappe gereinigt
    AGR auf Funktion geprüft
    ALLE Schläuche abgezogen und geprüft
    Ladeluftkühler ist nicht beschädigt und pfeift nicht wirklich
    Jetzt ist mir vor kurzem Aufgefallen, dass nachdem ich die Sensoren an der Leiste gewechselt habe, ist ein wenig Diesel in den Schacht runtergeflossen, in welchem sich die Drallklappen befinden. Darauf hin habe ich den Motor gestartet und bemerkt, dass an manchen Drallklappen sich Bläschen bilden, also das Luft entweicht.
    Könnte das noch eine mögliche Fehlerquelle sein? Und wenn nicht gibt es noch andere Quellen?
    PS: Ansaugbrücke ist "ziemlich verdreckt"
    Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt
    Ich würde mich sehr über eure Ideen und Lösungsvorschläge freuen:):)
  • Als erstes Mal AGR deaktivieren und verschließen!! Dann Drallklappen fixieren! ...und als erstes mit Andre in Verbindung setzten, der kann das alles machen!!!
    Es ist schön ein kleiner Teil des ARP's zu sein!:knutsch:
