Trotz hoher Drehzahl keine Beschleunigung?
  • Chris könnte recht haben.
    Vlt. ist wirklich die Mechanik vom Kupplungspedal ein wenig schlecht geschmiert.
    Ich hatte das beim 33er auch (allerdings ist der über 30 Jahre alt und lange gestanden).
    Ein bisschen Nähmaschinenöl oder Balistol könnten helfen.
    Wenn das Problem wieder auftritt könntest du auch mit der Zehenspitze das Kupplungspedal nach oben drücken und schaun ob der Motor dann immer noch hochdreht.
    Ist deine QV aufgepumpt? Dann sage ich auch Kupplungsschleifen, hatte ich mit meiner damals auch ab und zu.
    Hatte dann eine Sachs Performance Kupplung eingebaut und Ruhe war. :wink:
    Wieviel km hast du runter?
    Na ok, da darf dann auch gerne mal die Kupplung schlapp machen. :like:
  • Heute früh nochmal getestet.
    Ca. 14 km Landstraße und Ortschaften mit einigen Schaltvorgängen, danach ca. 30 km BAB, alle Gänge durchbeschleunigt bis auf ca. 220 km/h. Steckenprofil mit einigen Steigungen. Danach wieder ca. 12 km Landstraße und Ortschaften. Auto hat sauber geschaltet und in allen Gängen ohne eine Auffälligkeit durchgezogen. Insofern lässt sich das "Durchrutschen" nicht so einfach reproduzieren.
    Im Moment bleibt erstmal nur weiter beobachten.
    Danke nochmal für die Tipps und guten Gedanken.
  • Meine Meinung, nach allen Kommentaren hier:
    Die Kupplung erreicht schlicht und einfach gerade ihr Laufzeitende.
    Ich würde einfach weiterfahren bis der Schlupf zu groß wird.
    Falls eine größere Fahrt geplant ist, würde ich die Kupplung vorher wechseln (lassen).
  • Oder die Kupplung war leicht verglast und hat durch den Kupplungstest kurzfristig ihre Arbeit wieder aufgenommen. 😜
    uns aus macht auch sterben.
  • Ein schwergängiges Ausrücklager, welches sich uU verkantet oder so käme auch noch in Frage.
    Der OP soll es erst mal beobachten, sich aber seelisch und moralisch auf einen (durchaus plötzlichen) Ausfall vorbereiten.
  • Seelisch und moralisch bin ich vorbereitet, auch durch die guten Hinweise hier, schön wäre etwas Vorankündigung für den nötigen Wechsel. Ich hoffe doch mit etwas Gespür werde ich es rechtzeitig merken.
  • Wenn es wirklich die Kupplung ist, wird das Durchrutschen bei höheren Lasten wieder kommen. Ganz allmählich in der Form dass die höchsten Gänge zuerst nicht mehr benutzbar sind. Damit hast du zeit zu reagieren und kannst den Termin planen.
    Wenn es das Ausrücklager ist, welches uU verkantet oder verklemmt, kann es ganz plötzlich kommen, dass die Kupplung nicht mehr trennt oder gar nicht mehr schließt. Dann solltest du Mitglied in einem Automobilclub sein...
  • Heute nochmal einen Test gemacht welchen der TÜV-Süd vorschlägt.
    3 Gang ohne Handbremse, Kupplung langsam kommen lassen, langsam Gas geben und die Drehzahl beobachten.
    Also im Prinzip anfahren im dritten Gang.
    Je höher die Drehzahl kommt und das Auto nicht ausgeht umso schlechter ist die Kupplung.
    Ich bin kaum auf 1000 Umdrehungen gekommen bis das Auto abgewürgt war.
  • Das ist vollkommen richtig. Der Test soll einen Aufschluss über die Qualität der Kupplung geben. Alle üblichen Test, auch die hier vorgeschlagenen, haben ja keine Hinweise zur Ursache erkennen lassen. Also kann man vielleicht einen "normalen" Verschleiss der Kupplung schonmal ausschließen. Dann bleiben wahrscheinlich noch die andere Ursachen, welche ja hier schon genannt wurden.
