Beiträge von Eddy
    Ist die komplette Schaltkonsole von unten montiert? Das meinst du mit Einheit oder?
    Richtig
    Es ist alles auf der Einheit montiert.
    Es muss eigentlich von oben nur der Schaltsack und darunter die Gummiabdichtung entfernt werden.
    Wenn ich mich recht erinnere, ist etwa 10 Jahre her
    Richtig :like: im 156 sind es aber auch wieder andere lämpchen und Sockel als im 147
    Dachte auch zuerst an irgendwelche LEDs einzuflechten aber da fang ich erst mal wieder an mit dem ausprobieren mit Helligkeit und Lichtstärke
    Moin Wolfgang
    Das werde ich wohl auch machen zumal ich die Einheit eh ausbauen muss
    Die schwierigkeit ist erst mal die richtigen Lämpchen erst mal zu finden
    Die sind ja krank was die " Händler" für ein komplettlämpchen verlangen :fail:
    Hallo
    Es kommt darauf an ob der Schlüssel ein Signal sendet
    Werkstätten haben ein Prüfgerät um zu sehen ob ein Signal gesendet wird.
    Falls Signal vorhanden kann man versuchen den Schlüssel neu anzulernen ( mit Multiecuscan)
    Falls kein Signal kann man prüfen ob der Taster auf der Schlüsselplatine noch ok ist oder ob eine Lötstelle defekt ist.
    Die Beleuchtung des Drehschalters für die Lüftungsklappen ist seit ein paar Tagen defekt
    Hab die heute mal ausgebaut um zu sehen welche Lämpchen dort drinne sind.
    Bei Ebay will man knapp 20 € für ein Lämpchen :fail:
    Nun habe ich ein 1,2 Watt Stecksockellämpchen in den Sockel gebaut aber leider ist die etwas hell
    Also wird die wohl weniger als 1,2 Watt haben ??
    Nach einiger Suche im Net hab ich nun diese gefunden die haben 0,7 Watt ich vermute das diese besser von der Leuchtstärke sind.
    Lämpchen mit Drahtfahnen
    Hab mir die mal bestellt und werde die, wenn die da sind, mal einbauen und sehen ob die besser Harmonieren
    Es gibt doch diese Abreibebuchstaben/Zahlen.
    Die aufs Schild "rubbeln" und Folie dann drüber kleben.
    Mensch Waschi :knutsch:
    Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin :ueberzeug:
    Hab vor 20 - 30 Jahren verschiedene Tachoblätter von Motorrädern neu gemacht und die Zahlen mit solchen Reibezahlen aufgebracht.
    Hab sicher noch solche Zahlen im Schrank liegen , sicher mittlerweile überaltert :joint:
    Hab dann aber auch noch was für Euch, hier eine Vorabendserie vom 1sten, wo es um den Diebstahl von Duettos geht, viel Motoren Sound und trockner Humor, die Älteren werden den Wanninger bestimmt kennen, viel Spaß, sogar in Farbe :like:
    Externer Inhalt youtu.be
    Ach solche Erinnerungen an Kindertage :like::like:
    Moin
    Hab für meine Standheizung ein Duplikattypenschild gekauft
    Dies wird benötigt damit der TÜV im Frühjahr sehen kann welches Gerät im Fahrzeug verbaut ist.
    Webasto hat mich für die Bestellung an einen Ihrer Händler verwiesen , was auch Okay ist
    Nur haben die nun keine Möglichkeit dies Dublikatschild zu beschriften :kopfkratz:
    Genauer gesagt wussten die bis zu meiner Bestellung gar nichts von der notwendigkeit dieses Duplikattypenschilds
    Ich brauche nun mal einen guten Tip wie ich die Nummern möglichst abriebfest und dauerhaft auf dieses Typenschild übertragen kann.
    Dachte an einen wasserfesten Stift nur welchen ?
    der muss nur sehr fein sein da das Schild nicht sonderlich groß ist.
    Hab mal das Bild von beiden hier eingefügt.
    Danke für Ratschläge
    Gruß Eddy
    Leider habe ich für den 159er immer noch nix an Standheizung gefunden :(
    Hat der nicht irgendwo einen Platz für eine Heizung ?
    Kann man kaum glauben
    Auch im 166 hab ich das Gerät an der linken Seite vor dem Radhaus montiert.
    Hab die Heizung eingebaut da meine bessere Hälfte meinte warum ich als Rentner eine Standheizung habe
    Und Sie die jeden morgen los muss hätte keine Gewitter
    Also hab ich ein Gerät gekauft und bin am einbauen :knutsch:
    Gestern Feder hinten links gebrochen. Natürlich auf der Rückfahrt von den Eltern. Odyssee mit dem ADAC, jetzt darf ich erstmal die Rückführung organisieren ;( und dabei sollte die Dame doch diese Woche die Schweller wieder hübsch bekommen.
    Feder ist manchmal echt doof , oft brechen die am unteren Ende und so kann man meist noch fahren ober bemerkt es kaum
    Einem Freund hat das Federstück sofort den Reifen aufgeschlitzt das ist natürlich superdoof :fail:
