Beiträge von Eddy
    Meine Zuleitung ist transparent. Da konnte ich den Luftblasen bei ihrer Wanderung Richtung Dosierpumpe zusehen.
    Moin
    Meine Zuleitung ist schwarz :kopfkratz: bei der Montage habe ich auch darauf geachtet das die Leitungen dicht an die Anschlüsse montiert wurden
    Also keinen Luftsack bildet , wie es in der Anleitung beschrieben ist.
    Aber nach deinem Schreiben fiel mir ein das ich die Leitung im Motorraum nach oben gezogen habe und die vor dem linken Radhaus wieder nach unten zum Heizgerät geht.
    Ob das ungünstig ist ??? muss ich mal testen
    @ Harald Ich muss mal sehen das ich meine Prüfled an die Dosierpumpe anschließe ob und wann die läuft. Wie ich schon mal geschrieben habe
    zeigt die Diagnosesoftware gar nicht an ob die läuft, nur ab und an geht die Dosierpumpe (laut anzeige) an. Dann läuft die Standheizung auch normal an und heizt
    Daher mein Gedanke an einen Fehler der Steuerplatine
    Aber als erstes prüfe ich noch mal die Benzinleitung
    Danke euch für die Ratschläge :knutsch:
    wer weiß, was das Teil in seinem langen Leben schon mitgemacht hat....
    immer schonend und langsam gefahren...aber immer kräftig im Stillstand an der Lenkung gekurbelt... :wand:
    Mag sein , aber an meinem 156 hab ich nie auf das Lenkgetriebe geachtet und dort hat es auch gehalten
    Aber was sollst ist halt kaputt und kommt ein anderes rein.
    Ist halt so , nur das es etwas aufwand das Teil zu wechseln.
    Eddy, Bj 2010 , da muss miserabel mit umgegangen sein.
    Meins aus 12/2006 hat keinerlei Spiel. :kopfkratz:
    Kann ich nicht sagen, wir haben den seit 2,5 Jahren
    hat mich auch gewundert.
    Im 156 ist die ohne Ölwechsel :saint: nach 21 Jahren intakt verschrottet worden.
    Hab letztens ein klappern vorne bemerkt und dachte zuerst an die oberen Querlenker
    dann an die Axialgelenke aber es war die Lenkung selbst :ueberzeug:
    Hab schon vor einem Jahr Probleme mit der aktiven Diagnose mit AlfaOBD gehabt.
    Zwar keine Düsen codieren aber auch die Anmeldung meiner Hängerkupplung funktionierte nicht
    Hab dann Alexey in Moskau angeschrieben , ob es sich um einen Fehler handelt ?
    Leider hat er auch auf nochmalige Nachfragen nie geantwortet.
    Vor Jahren war ich öfter im Kontakt mit Ihm damals hat er immer promt geantwortet. :evil:
    Außer Fehler auslesen geht bei mir fast gar nichts mehr :evil: :thumbdown:
    Hatte vor Jahren ein ähnliches Problem. Ursache dafür war eine undichte Dieselleitung zur Dosierpumpe. Zuerst wenige Luftbläschen in der Zuleitung, bis hin zu zu wenig Diesel um den Startvorgang der Webasto erfolgreich weiter zu führen. Bevor du alles ausbaust überprüfe die Kraftstoffversorgung.
    Viel Erfolg.
    Danke für die Erklärung
    Ein interesanter Gedanke , eigentlich hatte ich sowas ausgeschlossen da die Pumpe die erforderliche Menge im Dosierpumpenmodus bringt.
    Aber natürlich kann es trotzdem sein das im Anfangsmoment zuwenig Druck aufgebaut wird.
    Da muss ich mir mal einfallen lassen wie ich das Prüfen kann ??
    Eventuell die Leitung zwischen Heizgerät und den Tankanschluß abdrücken
    Grüße
    Hallo
    Hatte ich auch an meinem 166
    Dort war der Fühler im Spiegel kaputt
    Hab da einen anderen NTC eingelötet und nun geht die Anzeige wieder.
    Es könnte auch nur ein Feuchtigkeitsproblem an der Verkabelung vorliegen.
    Ich klebe seit Jahren alles mögliche mit JB Weld aber auf den Gedanken meinen Auspuff damit zu verkleben bin ich auch noch nicht gekommen :like:
    Danke fürs Antworten :like:
    Bei mir ist es so.......nach dem Einschalten leises Geräusch (Lüfter in der Heizung?)
    dann nach ca.15sec.... Geräusch lauter und die Dosierpumpe schaltet sich ein und die Heizung springt an.
    So denke ich mir das auch
    Wenn ich die Anlage mit der Diagnosesoftware starte laufen alle Anzeigebalken los
    bis auf die Dosierpumpe
    Nur hin und wieder läuft die auch an und dann heizt das Teil auch korrekt
    hab aber noch keinen Zusammenhang heraus gefunden :fail:
    Aber leider selten
    Ich vermute mal wie so oft das die Software einen Fehler anzeigt der nicht maßgeblich ist ??
    Leider findet man/ich auch keine genauere Beschreibung zu den Angegebenen Fehlercode.
    Werde die nächste Woche, wenn die anderen Baustellen etwas abgearbeitet sind, die Anlage ausbauen
    und mir die Steuerplatine etwas näher ansehen
    Moin
    Da ich noch nicht weiter gekommen bin finde ich hier vielleicht ein paar Tips zur Fehlersuche
    Meine Webasto Standheizung die ich letztes Jahr in meinen 166 eingebaut habe läuft nur noch sporadisch an
    Nach dem Start läuft die für 20 sec. an - was normal ist
    danach setzt die den oben beschriebenen Fehler und geht in den Abkühlmodus für 2 min.
    danach aus , als wäre sie normal gelaufen
    Nach den ersten 2o sec. fängt die Dosierpumpe nicht an zu laufen , wann die genau anlaufen muss kann ich nicht sagen , ob schon in den ersten 20 sec. ist mir nicht ganz klar
    Kann ich vermutlich erst sagen wenn ich meine 2. Standheizung montiert habe und die beobachten kann
    Die Pumpe funktioniert aber im Dosierpumpenmodus der Diagnosesoftware bringt die die geforderten 20 ml in 60 sec.
    Der Fehler zeigt eine Unterspannung an.
    Die Spannungsversorgung und die Massepunkte habe ich geprüft und auch zu testzwecken mal zusätzlich verlegt.
    Leider finde ich nirgends weitere oder Angaben zu dem Fehler den ich ausgelesen habe.
    Hat von euch jemand Erfahrung mit einen ähnlich beschriebenen Fehler ??
    Grüße Eddy
    Hab gestern den Lüfteranschluß für die Standheizung im 147 gemacht
    War etwas tricky da die Beschreibung aus der Webasto Montageanleitung nicht korrekt war
    Nun noch den Wasseranschluß machen und dann mal den Probelauf angehen
    damit meine bessere Hälfte morgens nicht zu sehr Eis kratzen muss :knutsch:
    ööhm, wozu benötigt mann bei einer PKW Versicherung eine pers. Beratung ?
    Die habe ich nur bei der Auswahl meiner Priva. KV benötigt, da es hier tatsächlich zu viele Möglichkeiten gab..
    Aber bei KFZ oder Haus ?!?
    Mann macht die "Kreuzchen" im Internt und feddsich..
    Ebenso, wenns um Rabatte / Nachlässe geht, da greife ich einfach zum Telefon.. :)
    Ich dachte bis vor 3 Jahren das ein Ansprechpartner vor Ort Vorteile hätte
    Bis ich leider erkennen musste das der Berater mal kaum Ahnung von meinen Verträgen und Fahrzeugeinstufungen hat.
    Letztlich wurde mir vollkommener Unsinn erzählt.
    Die Lösung war ein Anruf in der Zentrale in Frankfurt dort wurde schnell einfach die Lösung präsentiert.
    Wozu also einen Berater vor Ort der eh kaum Ahnung hat.
